Aihe Uudet kuivurit.  (Luettu 23918 kertaa)
Kaupoi
Vs: Uudet kuivurit.
Skandialla on muuten semmoinen malli, joka on porrasputsarin näköinen, mutta huomattavasti leveämpi. Siinä muistaakseeni massa levitetään tasaiseksi, jolloin ilma päästään imemään alapuolelta jyvien läpi isolta alalta. Sekin toimii paremmin kuin porrasmallit.
TOmmone?
http://www.agrimarket.fi/Koneet/Tyokoneet/Viljankasittely/Skandia-kuljettimet/
Laitettiin tommonen skandia taannoin lajittelijan perään. Suomulevypohja on niin tukkonen, että lähes kaikki korvausilma tulee ala- ja yläputkiyhteiden kautta. Tehtiin sitte pohjasta porrastyyppinen, että saatiin ilma kulkemaan viljamassan läpi. Vakiona tuossa ei ole minkäänlaista viljajarrua, eli vilja menee vauhilla kapiana suihkuna putsarin läpi. Tehtiin ite jarru, mikä samalla levittää viljamassan koko putsarin leveyelle. Hyvin se ny putsaa, ku tavaraa menee läpi max 2t/h.
Että vakiona tuommonen Skandia on vain aihio, eikä semmosenakaan mikää valtavan hyvä. Pienikin tuo on, ettei hyvällä tahollakaan vois aatella kuivurin päälle asennettaaksi.
MPK
Vs: Uudet kuivurit.
Mitenkähän nämä tämäntyyliset http://www.opico.co.uk/agmac/grain-dryers/batch/index.htm mahtais toimia Suomen olosuhteissa. Jonkun vuokramaan ladossa oli vanha tuon tyyppinen kuivuri, varmaan jotain 10 hl kooltaan. Hinnaltaan noi olis halvempia kuin Mepu yms. ja pto käyttöisnä ei vaatisi taas suurempia pääsulakkeita.
Pappa
Vs: Uudet kuivurit.
TOmmone?
Miksi lajittelijan perään on laitettu esipuhdistaja? Itsellä on hyvät kokemukset porrasmallisesta esipuhdistajasta kuivurin päällä.
Agronautti
Vs: Uudet kuivurit.
Eikös Teromanne kaupitellut/edustanut vastaavaa.. olikosenyt mecmar ::)
Kaupoi
Vs: Uudet kuivurit.
Laadun parantamiseksi. Petkus ja Kongskildekin luottaa lajitellun tavaran putsaamiseen nousuilmalla...
Meilläkin kuivurin päällä on Antin porrasputsari, mistä myös hyvän kokemukset.
Pohojalaanen
Vs: Uudet kuivurit.
TOmmone?
Tuo kuvas näkyvä 30t/h versio on ihan täysi lelu, kun taas päälle päin saman näkööen 60t/h malli ihan eri värkki. 60 tonnin mallis on suomulevyllä niin palio pintaa ettei varmasti aharista ilman kulkua, ja sen yläpuolella olevaspellis tosiaan on aika isoot portaat. Ja sielä on säädettävä jarrupelti, joka levittää viljan samalla koko leveydelle. Ensivaikutelmien perusteella aika rajusti tuntuu roska irroottavan, ainakin kun syötetähän 30t/h teholla läpi. Lietsokin on eri luokkaa kun monis suomalaasis (nopiakierroksinen 2,2kW).
ilkka
Vs: Uudet kuivurit.
saksalaises 60 t/h esiputsaris näyttäis olevan 7,5 kW imuri. Luulis ilmamäärän jo riittävän putsaukseen.
Vs: Uudet kuivurit.
noita tuon tyyppisiä kuivaamoita löytyy todella monta merkkiä tuon opicon lisäksi mm. mecmar, agrimec ym. Virossa näitä kuivaamoita on näkynyt kymmenien farmien pihoilla, joten olettaisin että toimiva on. Ainoa vika on että tuolla aparaatilla ei sateella kuivata taivasalla kuten mepulla.
m.myyttinen
Vs: Uudet kuivurit.
onko noissa jäähdytys? kai siihen vois katon rakentaa?
Vs: Uudet kuivurit.
Ne on tommosia hevon***** rimpuloita.
MPK
Vs: Uudet kuivurit.
Mitä rimpulaa noissa on, paljon enemmän noita on maailmalla käytös kuin mepuja  tms. Vois olla mielenkiintoinen vaihtoehto, Mepukin on aika kallis noihin verrattuna.
Vs: Uudet kuivurit.
Tommonen kärry on keskimäärin jossain kuusen alla talvella niin siitä ei hyvä seuraa...  ;D
Pohojalaanen
Vs: Uudet kuivurit.
En tiedä mitä saksalaasta tarkootat, mutta imurin koon perusteella kysees mahtaa olla viljan puhdistin, eikä esiputsari (precleaner).
SomeBody77
Vs: Uudet kuivurit.
Jos joku myy 40t putsaria alle 5,5kW moottorilla, niin kusettaa raakasti. 60t putsarissa pitää tosiaan olla tuo 7,5kW moottori. Nuot Söbyn vehkeet menee tuol kaavalla. Ilkka saattaa tarkoittaa Neueron putsaria, jonka siis tekee Söby niille, mut niissä on Neueron tarrat päällä. Söby on aika tuntematon merkki, mut sit ku alkaa selvittään ku on tehnyt esim Assentoftin elevaattorit niin syyllinen löytys...
