Aihe robotti ja varavoima  (Luettu 14536 kertaa)
TS
Miten robottilypsäjät olette varautuneet sähkökatkojen varalle? Eilen tuli testattua että meidän traktorikäyttöisella agragaatilla ei punainen lypsäjä pysy käynnissä. Toisella tilalla taas lypsivät koko päivän traktorikäyttöisellä, ja kuulemma no problem. Onko traktorikäyttöisissä agregaateissa tasoeroja vai missä vika?
Paras vaihtoehto olisi varmaan omalla moottorilla oleva varavoimajärjesetelmä, mutta näissä taitaa toi hinta pompsahtaa hiukan.
Noh, onneksi pikku-vms hoiti homman kotiin  :)
Vs: robotti ja varavoima
On eroja. Robo vaatii hyvää virtaa jossa on oikea taajuus. Halpa aggrekaatti ei tähän pysty. En muista oikeaa termiä joko tuohon sähkön laatuun liittyy mutta näin se on.
Kyllä varavoiman täytyy olla automaattista jos on robolypsy.
SKF
Tuahon ropleemiin tarvita ko yks heiko lenkki tehosiirtoon, nimittäjen vanha nivelaksila.
Sai vanahaa aikaa tiskovalot jopa hehkulampuulla. Loisteputkivalosta pahoinvoinnin jne....!
Taikka sitte pikkuusen alitehoone keneraattori pyärittää talo sähkööstystä.
nimim. Valtakunnanverkko kalapenee ko agrekaatti hyrähtää!!!!!!!! ;D ;D ;D ;D
Herra Heinamaki
Oma tr-generaattori tuottaa kyllä hyvää sähköä, mutta väkisin niiaa hetkeksi, kun iso kuorma tulee päälle. Pyörittämässä JD6230, josta kaasu täysille ja sitten kierroslukurajoittimella säädetään generaattorin mittarista katsoen taajuudeksi 50 - 51 Hz. Alijännitelaukaisin on muuten hyvä olla generaattorissa.
Kloppi
pötsjölööm
Monimutkaseksi on menny. Kannukoneeseen otettiin alipaine suoraan traktorin öljykylpysestä ilmanputsarista, ja hyvin toimi.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Ja edelleen se vanha virsi traktorikäyttöisistä aggregaateista: talon suurin traktori sen eteen, vaikka pienemmälläkin kyllä pyörisi. Iso pyörittäjä jaksaa pitää kierrokset tasaisina, vaikka kuormitus heittelisikin, pienempi voi yhtäkkiä rynnätä, jos kuorma kevenee. Sitten alkaa sähkölaitteita paukkua.
henriksson
Jos on varaa investoida robottiin, kannattaa laittaa automaattiaggregaatti. Tr-voimala ei anna kunnon sähköä. Nimim. mannin kuutonen jauhaa, kun Vattenfall ei sähköä syötä.
SomeBody77
TeeJiihin yhteyttä ja tuolta valikoimasta masiina pihaan:
http://www.agcosisupower.com/suomi/tuotteet/dieselgeneraattorit_ja_dieselpum/dieselgeneraattorit/
Komppaan.  ;) Sähkönlaadussa tosissaan eroja. Robottitilalle ehdottomasti automaattinen, asemalypsyssä riittää traktorivehje, mutta tietokoneita ei kannata pitää päällä navetalla.
Fuller
Meillä 14 litran Cummins 400 agrikaattorin edessä,pärjää.
JuhaPekka
AJ-power sylkeny kesän sähköä, ku on ukkonen pätkiny valtakunnanverkkoa.
Autom.starttia piti vähän säätää, kun ukkonen katkaisi sähköt aina noin
minuutiksi ja antoi sitten isoa virtaa takaisin. Ei koneen asetukset oikein
hyväksyneet lyhyitä startteja minuutin kahden välein. Kun jäähdytys toimii
sammuttaessa aina 120sek. eikä uusi käynnistys onnistu sen aikana.
SKF
Sullon vammane automatiikka ! Tuastaha se kytkeentyy normaaliisti verkkoo välittömästi konttien kytkentäviiveen jäläkee. Pahemmoosia om sellaaset notta kones ei ehri ko käymään ja jährytysviipeen jäläkeen uusiks . Patterit kualee alta muutaman tunnin! :-[
JuhaPekka
tarkoitat mitä ?
Ne on tuossa valtakunnaverkossa ne minuutin katkot "arkipäivää".
Yhteen aikaan, jokunen vuosi sitten, joka ikinen kesän aamuna
käytti sähköjä poikki aamu seitsemän jälkeen. Mikä lie ollut rele
muuntajassa kovilla silloin. Tolppa-apinat kävi tekemässä säätöjä,
vähäsen rauhoittui sen jälkeen katkokset.
TS
Täällä taas sähköt on poikki pitempiä aikoja hyvin harvoin. Perjantainen n. 4,5h katkos oli kyllä 10 vuoden ennätys. Toki lyhyempiä räppimisiä tulee aina välillä, varsinkin kun jyryttää, mutta ovat yleensä niin lyhyitä ettei tr-generaattoria viitsi käynnistää. Siksi hieman meinaa ahistaa laittaa jotai 15-20000€ agregaattiin joka olisi käytössä muutamia tunteja vuodessa.
No, koskaan ei tiedä millon arpa osuu kohdalle ja tulee se pitempi katkos..
KJL
Se generaattori laitetaan yleensä just siks, ettei niitä sähkökatkoksia tulis ollenkaa. Ei oo puoleentoista vuoteen ollu sähkökatkoksia, kun generaattori kiltisti odottaa työkomentoa, että koska, koska mä saan alkaa oikeisiin töihin, ettei vain harjoituksen vuoksi päristellä? Johan sitä voi pientä ivecoa alkaa moinen toimettomuus vituttaan...
