Aihe Aidan alta heinän niitto  (Luettu 23858 kertaa)
oltsik
Vs: Aidan alta heinän niitto
Sen verta cabella ajaneeni voin torjua tuon heti.. Ja ku meillä on lankat kahesa kerroksesa, ni se möhkäle sinne alle mahu...
Tuossa aattelin millai tuollainen kolmio/ruohoterä tolkauttaa sahaa ja sahaajaa kun sen päästää heinäseipäästä tehtyihin tolppiin? Taitaa olla pari ehtoota kammarissakin hiljasta ku kunnolla osuu...Ohkane lasikuitu keppi katkee ku heinä jos sattuu hairasee kohalle..
Torju vaan, mutta meikä jatkaa sitä jo useammatta vuotta peräkkäin. Lanka siis työnnetään Cabella syrjään parikymmentä senttiä. Joskus lanka pullahtaa caben päälle, mutta kone tulee alta pois hyvin.  Kun rauhallisesti ajaa, niin konetta hydrauliikalla siirtää sivuttain niin aniharvoin tulee vahinkoa.  Pitänee ottaa huomenna kuvat.  Ei siis ole täpinäreiskojen laji.  ;D
Saateri, tarttee vähä mittoo että misä korosa lankat menee jotta kaikka kokeilisiki.. Tolpat viiren kuuren metrin välein ja aitaa kilometrikaupalla, saa meinaan cabella veivata...
Vaikka kuinka hiljaa ajaa eteenpäin, niin kyllä cabetus käsihommat voittaa. Sen kanssa saa 80% ruohoista vaivatta poikki ja käsihommaa jää vain tolppien ympäriltä poistettavaksi siimalla.  Kun aitaa on tosiaan kilometrikaupalla, niin kaikkea pitää helpotukseksi kokeilla.  Ainakin nykyisin kun joutuu ite nuo hommat tekemään.
Nii ja jos oikein pelkää langan sotkeutumista koneeseen niin kait tuohon caben päälle vois tehdä ohkasesta putkesta taivuttamalla sellasen langan ohjaimen joka ohjaa langan nätisti koneen päälle kun konetta työnnetään aidan alle. Ei tarvii olla kovinkaan hääppönen tuohon tarkotukseen
shavia
Tuli kokeiltua, ja hyvinhän tuo sujui vanhalla welgerin niittokoneellakin. Tolpat on aika helppo kiertää, kun ajaa tarpeeksi hiljaa. Silti tulee parempaa jälkeä ja nopeammin kuin siimaleikkurilla. Huomattavasti helpompaa se on silloin, jos tolpat on harvassa, ja aita tehty nauhasta, joka joustaa hyvin.
Myös aitanauhan pois kerääminen käy tarvittaessa näköjään sukkelasti, ja se löytyy uloimman lautasen korotussylinterin ympäriltä valmiina uuteen käyttöön.
Meillä eläimet pitävät aidanalusen puhtaana.  ;D
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Pikkuisen kehittelin, niin langan työntäminen on vielä huolettomampaa vaikka puolikin metriä. Aidan toisella puolella oleva metrinen timoteikin silpuuntui mukavasti. Jos viitsii ajaa pienimmällä vaihteella ja kikkailla ohjauksella tolpan kohdalla, niin ei paljon trimmerille jää.
landehande
vielä
vielä
No jos rahhaa on NOIN paljon niin eikö aitojen aluset voisi vaikka asfaltoida  :o
landehande
vielä
Juu, persaukiset älkööt vaivautuko. Vaan cabellahan saa muutakin silpuksi, vaikkapa ojapajukkoa ja kuusiaidankin voi pystypuolelta leikata. Ainakin naapurin, jos se tielle liikaa kasvaa.
vielä
Ojissa pajuja  :o Meillä siellä kulkee vettä  :D
landehande
vielä
Märkiin paikkoihin pajut juuri tunkevatkin.  Oot ollu alalla niin vähän aikaa, ettei pajutkaan ole ehtineet kasvaa penkoille.  ;D
maanjulli
vielä
tuuppa mun langan aluset niittään tolla, on meinaan jonkin verran luonnonlaitumia jokivarsilla ja metsiköissä,.... on sielä joku kallion nyppykin ;D itse muutamana vuonna tulluu aidan aluset niitettyä ihan sorminiittokoneella ja ford 4000:lla. Kun oppii ajamaan niin homma hoituu sujuvasti lähes ilman pakittelua ja vekslailua. vaikeammat maastot pakko kävellä siimalla läpi.....
landehande
vielä
Otan vaan osaa!
vielä
Ei kun minä tapoin ne kaikki ekana kesänä  :D Henkilökohtaisesti raivaussahalla, pienimmät revin juurineen. Ennaltaehkäisy oli taas se halvin tapa  ;D
landehande
vielä
Aloitit siis tänä keväänä. Oletko käynyt katsomassa, siellä on taas metrinen vitikko?
Cabe on ollut ihmeenkin vahva kapine vaikka joku kilpaileva myyjä sen haukkui heikoksi.
vielä
Höh.. Kun kerran sahaa ja seuraavana vuonna paikkaa niin paju kuolee. Ongelma poistuu aika nopeasti. Mutta meillä ei ole tuollaisia ojia kuin ehkä 5,5 km +30 aaria pajuuntuvaa vitikkoa. Eli hoidettavissa kevyellä kalustolla.
Jännä laji tuo pajun kasvaminen ojiin. Paikoitellen suomea sitä ei kasva ollenkaan ja taas paikoin sarkaojatkin kasvavat monen metrin leveydeltä pajua.  :o Torniojoen länsirannalla paju ei enää tunnu menestyvän ollenkaan.
