Aihe Paripyörät tökkii  (Luettu 15576 kertaa)
caseman
Vs: Paripyörät tökkii
Kumma vika.. 3350 jontikassa nousee sisempi puoli paripyörän varaan kääntäessä, ja silti kääntyy normaalisti.
koivumaki
ei se märkyys vaan ne pintapaineet ;)
--pintapainehan on suunnilleen rengaspaine,600mm:n renkaalla voi nykyään aika yleisesti käyttää 0,8bar painettakin,ei paripyörillä juuri alemmas pääse.
--onhan tietysti 'ylipehmeitä' maita joilla käytetään sitten jopa kolmea pyörää rinnakkain
--myös ääni Timpalle,ite luovuin pareista,aika lailla helpompaa kaikenlainen liikkuminen
pötsjölööm
Paripyöriä ei yleensäkään tarvita traktoreissa.
On liian kuraista pellolla jos vain paripyörillä pysyy pinnalla.
Jokkut 600 leviät vyörenkaat on hyvät yleisrenkaat kaikkeen. Myös ruiskutukseen.
On tiellä turvallinen ajella.
Tosin maan tiivistyminen ei edellytä pohjaa myöten rypemistä. Vaikka se traktori päällisin puolin pysyykin pinnalla, niin raskaassa vedätyksessä mulloksessa, parittomat pyörät kaivautuu yllättävän syvälle, paripyöriin verrattuna. Pito löytyy huomattavasti paremmin. 600:t ei riitä näillä akselipainoilla mihinkään, toiset samanlaiset viereen niin sitten hyvä. Tietysti en minäkään noissa alle neljän tonnin painosissa käytä ,kun 18.4:sia pareina.
Kaupoi
Ei tuo ole vika. Noihin Jontikoihin ei saa laittaa paripyöriä eteen. Lukee mm. käyttöohjeessa.
caseman
Niin tuota.. Vialla viittasin alkuperäisen kirjoittajan ongelmaan. Selasin ohjekirjaa enkä löytänyt lausettakaan paripyöristä. Niitä on jo 20 vuotta käytetty ongelmitta. Etukuormaajan toki pudotin pois...
Ai jaa  ??? Mutta kun mallin pyörät kääntyvät paljon myös pystysuunnassa niin aika rasitus paripyörien kanssa tulee. Sisempi rengas nousee ilmaan ja rasitus on kova. Vai eikö tuossa käänny. En jaksa muistaa.
Kyllähän se pyörä nousee uudemmissakin varsinkin 6830 jonnikassa kun on suht koht leveät välivanteet niin pihalla tai hallissa näkee kun sisempi pyörä nousee ilmaan ja sama juttu toki pienemmässäkin jonnnussa mutta soukemmat välivanteet niin ei näy niin hyvin  ;D Mutta noissa tynnyri malleissahan pyörät suorastaan taittuu alle  :D
cosmic_cowboy
Tieteen puolelta ei suoraa vastausta tuplat vai pallot kysymykseen löydy, mutta jotain kuitenkin:
http://www.mtt.fi/asarja/pdf/asarja63.pdf
http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts129.pdf
Itse ostin mörkötraktoriin tuplat, mutta en uskalla ajaa niiden kanssa. Taitaa päteä muihinkin kuin 05-sarjan Valmeteihin, että tuplat tarvittaisiin nimenomaan edessä.
Kaupoi
3*50 jontikoissa on niin pieni etuakselipaino, että luulis kestävän. Sen ansiosta etukumeissa ei tartte painettakaan olla ku jotain puoli kiloa, pehmentää menoa...
Tätä täytyy kysyä "Laukkaselta Liedosta", luulen että tietää oikean vastauksen tähänkin JD-asiaan.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vika löytyi, magneettiventtiili jumittaa auki ja päästää paineet lukolle..
