Aihe Se on siinä.  (Luettu 8613 kertaa)
Hesator
Vs: Se on siinä.
No oraalla nuo pihalaitumet on täällä thundrallakii! Kylvettävää tosin oli niin vähän, että pari päivää sitten saatiin purkkiin kaikki.
 Kun näin konerikoista keskustelu kuitenkin lähti, niin onko kellään kokemusta Tume HKL3000 JC mallista ja siitä, miten ne siemenputket saisi kestämään. Nuo teleskoopit meinaa tukkeutuessaan jäädä jumiin ja konetta laskettaessa alas, nämä teleskoopit menevät ihan tuhannen pilun päreiksi. Joka vuotinen ongelma, johon mielellään löytäisi vastauksen!  :)
Saman ongelman kanssa painitaan.. Meillä uudet kulutuspalat siemenvantaisiin poisti tuon tukkiutumisen, kone hkl 3000 80- puolelta ja oli alkuperäset kärjet ja tukki niin pirusti, ei enää...
Noihin teleskooppeihin tarttis kehittää jottei irtois yläpäästään..
Hs- laitteen putkien kanssa samaa oknelmaa, saa keräillä rekan yli ajamia putkia valtateiltä kun siirroissa on putoillu..
Mäksä
Vs: Se on siinä.
Ohra puskee näköjään meillä jo pintaan, huomenna tulee viikko kylvöstä.
D-Tune
Vs: Se on siinä.
540 kylvetty 60 viel jäläjellä, kivee on:( mut yllätys et kylvimasina kestää, toistaiseksi, mitä ny 7 vannasta poikki menny ja pari lautasta puronnu....
aurajokilaivuri
Vs: Se on siinä.
Ei pidä tukkia vantaita.. Kone vm 2000 eikä ole kertaakaan tukketunut muuten kuin vahingossa laskemalla kone paikallaan, ja silloin rapsuteltu auki.
Jos ei osaa kylvää ilman että vantaat tukkeentuu, alimpaan putkeen taakse ~12 mm reikä josta jyvät pääsee valumaan maahan kun putki täyttyy reikään asti. Muutama jyvä tietysti karkaa reiästä, mutta säilyypähän putki paremmin ehjänä. Kannattaa ehkä kokeilla ensin yhdellä..
Jukossa oli reikä vantaan takana, mutta tumessa putki tulee taaempiin vantaisiin sellaisessa kulmassa että jyvät lentäisivät suoraan reiästä ulos.
Viimeksi muokattu: 24.05.10 - klo:19:18 kirjoittanut aurajokilaivuri
Mäksä
Vs: Se on siinä.
Hintojen perusteella vois kysyä lastenlorua mukaillen, että: Mistä on napojen rattaat tehty... Kullasta ja timanteista, rubiineista ja smaragdeista, niistä on napojen rattaat tehty.
