Aihe pärisevä jd:n pakoputki  (Luettu 10078 kertaa)
Vs: pärisevä jd:n pakoputki
Beckhamillakin on jonnussa viides vaihteisto menossa:
 ;D
oltsik
Ei ilmeisesti oo itelle tullu mieleen, että sen lämpösuojan vois vaan laittaa paremmin kiinni. Kovat on murheet...  ;D   Mun valtterissa pärisee/rämisee/sirisee yx hydrauli vipu kovassa vauhissa, kai täältä löytyy apu siihenki...
Niin miusta se on ihan hyvä kun jo lähes 10 vee koneen AINUT murhe tulevaa peltokautta kohti on rämisevä pakoputki. Ja se on siinä aikalaisekseen ainutlaatuisen hiljaisessa hytissä iso juttu kun tällane alkaa häiritsee, kanssakilpailijoiden kopeissa tällaset kun on tosiaan pieniä murheita
Kun sehän siinä suojassa ihmetyttääki kun se on käsin kopistellessa se on tiukasti kiinni ja vaikea uskoa että itse pellistä tulis. Siksi kysyinkin täältä et jos joku tietää oikeasti mikä auttaa, ja jotkut tiesikin joten kiitos!
+200
  • Paalauksen iloa
Niin,se puutappi ei ollu vitsi.Serkkupoijan 6520 tökkäsin oksanpätkän lämpösuojan ja putken väliin alareunaan,kun otti mun hermoon se pärinä.Siinä se autto.
löytykö siis korjaustapa, vai  onko putkessa sisuskalut irti ???
Joo, tuttu tuo putken räminä vaikka useampaan vuoteen en jd:llä ole ajanut.
Onko näissä -10 ja uudempien sarjojen koneissa tehty hytin sivupaneelin, siis sen missä vaihdekepit yms. on, kiinnitykseen jotain muutoksia vai vieläkö se on samanlainen räminälähde kuin pakoputki?
-00 sarjassa varsinkin jollain sorateillä ja tietyillä nopeuksilla tuntui että koko paneeli lähtee just lentoon, jokseenkin hermoja raastava. Kaverikin kerran kysyi puhelimessa että ihan oikeastiko olen JD:llä liikenteessä kun meteli kuului läpi..
Viimeksi muokattu: 02.05.10 - klo:09:53 kirjoittanut bouli
Analogi
Justiinsa korjasin omastani. Mulla kylläkin pärisi pakoputken osat toisiaan vasten hytin alakulmassa, "injektori-kohdassa". Äänenvaimentimen jälkeinen klemmari oli poikki joka aiheutti sen ettei mutkaputkea saanut millään pysymään pystyputken keskellä. Nyt pysyy ainakin toistaiseksi.
Uudemmissahan tämä rakenne on erilainen. Päivityssarja oli muistaakseni reilu neljäsataa. Ei ole vaikea päivittää omatoimisestikaan, jos aikaa, tilat ja hieman roplaushaluja. Pari kumityynyä, lattarautaa uusille kiinnikkeille ja putkenpätkä pakoputken osien yhteennaittamiseen. Malli selviää yhdellä vilkaisulla uudempien putkesta.
Mäksä
Ei mulla ainakaan ole sivupaneelissa mitään resonointia, siis -10 sarjalainen kyseessä. Pakoputki ainoastaan tietyillä kierroksilla (melko matalilla). Eli täytyy todeta, että hyvä kone on, kun tuo on ainoa murhe minunkin -98 vm. traktorissa.
Masinisti
Ne sivupanelin äänet johtunevat siitä kun ne muovit on avattu, kun esim. puhelin on tippunu vaihdekepin kulissin läpi, eikä niitä ole sitten osattu enää laittaa paikalle oikein tai kiinnikkeet poikki.
Pakoputken lämpösuojan korinan saa pois kun laittaa 0,5 -1mm vaimenninlevyä tai tiivistepaperia liitoskohtien peltien väliin ja lisäämällä alhaalla vaakasuorassa olevaan kouruun alasyrjään jäykistimen joka sitoo syrjät toisiinsa. Putken täytyy kuitenkin olla ehjä, sehän on kuluva osa.
Voihan tosiaan olla että nuo muovit olisi liikkessä avattu, entisellä esittelykoneella oli jokunen kymmenen tuntia kuitenkin ajettu.
Sinä aikana kun minä koneen kanssa olin tekemisissä ei sivupaneelin sisään ollut asiaa.
Viimeksi muokattu: 02.05.10 - klo:11:38 kirjoittanut bouli
Skynet
Laitoin tehtaalle terveisiä ko. asiasta,itse asiassa kysyin kuka viirupää
suunnitellut tuon systeemin,naurettavuuden huippu köyttää pakoputki kiinni ohjaamoon ja samalla kuitenkin pyrkiä pieneen melutasoon.
Taitaa koskea jotain muutakin merkkiä?
Katso myös että höpinäpönttö on kiinni kunnolla pellin alla.
Mässey-Fergaissonissa puhuriputki ei ole hytissä kiinni laisin.  :D
oltsik
JOo kyllä se taidetaan tosiaan tuolla puupöngällä tai vastaavalla alareunastaan saada kuntoon
En mie tuota laittas hytin nurkkaan kiinnittämisen piikkiin. Kuitenkin välissä on paksut kumipuslat ja jos tuo lämpösuoja ei rämise niin hyttihän on hiljainen!
