Aihe Peittaus aineet ja laitteet  (Luettu 54706 kertaa)
jcb
Vs: Peittaus aineet ja laitteet
onko selvää eroo sadossa jos peittaa tai ei
Ei ole ,jos et muutenkaan panosta viljelyyn kunnolla. Paljonko on paljon, jos menettää muutaman kilon hehtolitra painoista ja hehtolitroista. Meillä se on aika paljon.
tvu-9550
Saa aika hyvin kun peittausaineen sumuttaa paineruiskulla suppilollisessa ruuvissa viljan nielun kohtaan. Mulla on IKH:lta rosterinen ruisku johon menee pikkukompuralta parin kilon paine. Baytaani pitää jatkaa reilusti vedellä, muuten tukkii suutinta, vaikka suutinta suurennettu.
Paljonko laimennat ? entä miten tarkkaan saat annosteltua ? fiksun ts. halvan oloinen systeemi
En demeltialtani muista, olikohan liki puolet vettä? Kyllä tommosella aika tarkkaan saa kun mittaa ensin suursäkillisen ajan ja sitten ruiskun tuoton kellolla. Sitten laskukone sauhuumaan. Tolla vesimäärällä sai sen lopullisen säädön kohdilleen. Alkuperäistä suutinta piti suurentaa, ruuvi on n.90-millinen.
Minkä kokosta suutinta toi baytani tukkii laimentamattomana?Itsellä on rakenteilla paineilmaa sekaan ruiskuttava nestepeittain ja suuttimena siinä on sininen viuhkasuutin, että tukkiiko se sitä vielä?
Mulla menee n.0,6-litraa minuutissa, ja usein pitää Baytanilla putsata.
Käytin viimeksi eri ainetta, nyt menee hyvin.  ;)
Mulla oli kaks vuotta käytössä kahdesta pikkukompurasta rakennettu painesäiliö, "sputnik", ylhäältä paine ja alhaalta imu ilman sekaan. Pelkässä yläpaineella säiliöstä ei aineet tuu, painetta 3-4 bar.
 Sininen viuhkasuutin toivoton, lämmintä vettä (kevään viileydessä must juttu) oli lähes samanverran seoksessa kuin Baytania. Messinkinen suutin, poralla 2.5mm reikä ja hanalla sopivasti annostelemalla ruuviin kyljestä olevasta laatikosta. Paine siis vakio, hanalla säädettiin määrä.
Kokoajan piti kytätä aineen juoksemista, mikäli tuli tukko, hana auki niin paine aukaisi. Pienemmällä suuttimella toivotonta touhua, sai rassata kokoajan suutinta.
Peitattu siemenmäärä parin vuoden aikana reilu parisataa tonnia, ja tulevalle vuodelle hommattuna parempi härveli. Tuolla pistesuuttimella peittausaineen peitto ymmärrettävästi kärsi verrattuna viuhkaan, mutta työn sujuvuuden kannalta välttämätön ratkaisu. Peittausaineen menekkiä seurasin joka säkilliselle, säkilliset punnittiin ja peittain roikkui  kokoajan digitaalivaakassa. Kuitenkin ainemäärä vaihteli tietyllä välillä, vaikka kuinka yritti hommaan tarkkuutta, liikaa mututuntumaa...
Tuo käsiruisku voisi jopa toimiakin, kun tarkoitettu maalaamiseen. Käyttäjän terveys jää kyllä toissijaiseksi, mikäli työtä enemmänkin...
häjy
Tässä olis tälläinen jauhepeittaus viritys, jos kuva onnistui liitteeksi. Jussi peittari+ruuvi, suoraan kuivaajan siilosta kylvökoneeseen tai suursäkkiin.
Etkös pelkää että punaset jämäjyvät sekaantuu puhtaaseen tuolla kuivaamolla? Vai onko kuivuri vaan lajittelukäytössä?
häjy
Jämäjyviä ei jää kuivaajaan eikä ruuviin, muuta kun ne mitä kylvökoneeseen jää. Kaatosuppilon päälle laitan pressun ettei sinne mene punaista jos möhlii aineitten kanssa. On kätevä systeemi. Ruuvi riippuu sähköisen vaijeritaljan koukussa, mikä taas on kääntyvässä puomissa, joka on kuivaajan seinässä kiinni. Saikohan kirjallisesta kuvauksesta selvää...
Juu. Sain. Hyvä systeemi.
Onkos omat siämenet jo peitattu, ja millä  :D
Jussituotteen 2000-nestepeittaimella, noin 100 tonnia takana ja enemmän edessä, jos saisi vapuksi valmiiksi... On hyvä peli, siemenistä tulee oikeasti tasaisesti peitattuja. Ainoa miinus kun tynnyristä ottaa ainetta, ettei heti huomaa mikäli jotain häiriötä ts. roska imuputkessa. Tosin ei koneen vika sinänsä, mutta olisi kätevää kun näkisi jostakin kuinka neste liikkuu ts. olisi vaikka virtausmittari? Baytania käytän peittaukseen, helpompiakin aineita lienee mutta ei parempaa ???
-Joomies-
Ohran siemenet on hoidossa, naapurikylän isäntä peittasi jauhe Baytanilla.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
DB 1690
Kylvön yhteydessä peittauslaitteella ja tietty baytan-jauheella..
Tollasella purnukkasysteemillä joka tuossa ylhäällä näkyy. Ja Baytan Universaalilla.
Eikö suutin tukkeudu?
Ei, lantraa tarpeeks vedellä.
