Aihe Kuinka saisin rikki kookospähkinän...  (Luettu 4010 kertaa)
Herra Heinamaki
Tuli tuo MA:n laulu mieleen, kun Vapon kuiviketurvepyöröpaalia yritin saada rikki, sillä paha on lehmän maata tuollaisen kovan turvekimpaleen päällä.
Siis miten paalin saa murusiksi?
Traktorilla tallaaminen minun hankkimalleni koeyksilölle oli ainoa keino, mikä sai paalin itsekunnioituksen murenemaan. Pari pudotusta Avantin rehutalikosta lattialle ei vielä aiheuttanut säröäkään.
Vs: Kuinka saisin rikki kookospähkinän...
odota kesää ;D
ravenlord
Tuommoosta kosteuslukemaa puhutellaan turvetuottajien keskuudessa tasauskuivaksi, ku vesi valuu kärryystä kun ajetaan aumaan syksyllä viimmeesiä karheita pois talvenalta.
SomeBody77
odota kesää ;D
Hirteisesti ajatellen ei ollenkaan huono neuvo. Kesällä levitys kuivan asfaltin päälle ohueksi kerrokseksi ja sekoitus muutaman kerran notta kuivuu.
Jos turve menee jäähän niin se on märkää ja jos se on märkää niin siinä on bakteereja enämpi kuin tarpeeksi. Käsittääkseni lämpenevä kevät ja kostea turve on melko varma keino saada utaretulehdus.
Itse reklamoisin kyseiset pallerot.
Herra Heinamaki
Jep, jep...mutta
Kyseinen pallero ei vaikuttanut ollenkaan märältä. Siis onko kyseessä vain paalatun tavaran ominaisuus, tähän vastatkoon ne, joilla on ko. tavarasta kokemusta.
^tronic^
Kyllä siinä on kosteutta liikaa,kuiva paali hajoaa oli kuinka tiukaan paalattu,eri asia sitten turvebriketti,se on kova nappula ;D
Siis ei siinä välttämättä "liikaa" ole kosteutta, mutta sen verran kuitenkin että tiukkaan punottuna pysyy klimppinä. Viime kesän rehuissa havaittavissa samaa, jopa yli 40% kuiva-aineella paalattu rehu meinaa jäädä klimpiksi. Pari nupillista taannoin noiden kanssa pelasin, ei sovi meille kun turvepehkuparret ja kulutus suurta.
mah
Tuolla kököttää parin tusinan verran noita jäisiä kökköjä. Niitä otettiin nuppikuorma varalle syksyllä, jos turpeen saanti on talvella heikkoa, onneksi on irtoturvetta piisannut...Viikossa sulavat verstaassa, testasin. Samoin jos navetalle pilkkoo kauhalla sen neljään osaan (traktori etupyörät ilmassa kauhan kärjen varassa) sulaa niinkin jo viikossa. Eipä oikein vakuuta nuo turvepaalit.
Herra Heinamaki
Yhden isomman kökön otin kokeeksi sisälle navettaan lämpenemään. Ellei murene helpommin, niin saa Vapo pitää kivensä.
Sandels
  • Ilima aekojaan Iisalamesta
Elhon paalisilppurilla noita on tullut pienittyä.. Pölyä tulee jonkin verran, mutta lopputulos samettisen pehmeää turvetta ;D
Herra Heinamaki
Tuntui lämpöiseen otettu kökkäre murenevan paremmin.
Vapon pitänee kuljettaa ja varastoida pallerot lämpöisessä.
Hyvää tavaraa sinällään.
hl
  • kyllä lähtee..
taitaa vapon jääkuulat pilkkoa sinun elhosi jos enemmän sillä jauhat  ;D ;D
ja pohjoiset päälle..
Sandels
No, siinä ei hyvä pilalle mene.. Kyllä se tosiaan pitemmän päälle saattaa olla Elhon terveydelle haitallista, mutta kyllä se yllättävän hyvin on tähän asti selvinnyt ???
SomeBody77
Mulle yhdeltä broilertilalta jämä kuiviketurpeet irtona. Oon kasannu ne pellonlaitaan, ilman peitettä ja laitan siitä aina välistä oljen joukkoon hiehoille. Pinnassa on aina kosteutta, mutta pakkaspäivinäkin se murtuu kyllä helposti samalla kun lumet kuorii pois. Melko merkillistä jos kuiva turve jäätyy muovin alla.
