Aihe Laahavannas  (Luettu 27028 kertaa)
iikkoo
  • Kaikki saa mutta komiat ensi!
Vs: Laahavannas
Eikö K lta saa ?
Mahtaako tälle kevättä enää saada.
Teroman
Vs: Laahavannas
Voi Harmi ,,,,,
Olisin yhden tarvinnut,,,,
aurajokilaivuri
Vs: Laahavannas
Viime keväänä tuli sattumalta pieni testausmahdollisuus, samana päivänä samaa siementä vierekkäisille lohkoille, vain peltotie välissä, toinen puoli rapidilla ja toinen laahavannas-jc:llä. Silmämääräisesti itämisessä ja kehityksessä ei ollut näkyvää eroa. Lohkot puitiin syksyllä myös samana päivänä. Valitettavasti satotasomittausta ei ollut, mutta puintikosteudessa oli selkeä ero, rapidilla kylvetty oli märempää. Todennäköisesti kyse oli siitä että rapidin kanssa jokin osa siemenistä jäi liian pintaan, ja iti vasta myöhemmin eli enemmän hieman vihreää joukossa.
Teroman
Vs: Laahavannas
Rapidi helpolla nostelee pintaan,,,,,,,Jyviä
Kun on vain se yksi lautanen / kiekko ; kun pitää olla 2
 8)
ravenlord
Vs: Laahavannas
Minoon kylyväny parahimmat kaurat viskalla. \o/
Lemmy
Vs: Laahavannas
Pehmeämmillä maalajeilla laahavannas on herkkä kylvämään liian syvään. Kiekkovantaassa oleva olake kantaa pehmeämmissä kohdissa vannasta ja liian syvältä kylvöltä vältytään. Laahavantaalla pärjää tiettyyn rajaan asti myös pelloilla, jotka ovat kevytmuokkaamalla perusmuokattuja. Tähän vaikuttaa oljen määrä, maalaji ja perusmuokkaussyvyys.
On mielestäni oikein hyvä ja informatiivinen kirjoitus. On kanssa jollain lohkolla tuollaisia pehmeitä aika pienialaisia kohtia, joilla ei oikein kasvanut, vaikka kylvettiin perinteisesti toista päätä erikseen ja sitten säädettiin konetta ja kylvettiin taas pätkää. No on tuollainen 30v sivupyöräinen laahavannaskone. Nyt olen sitten vaan seurannut pyöränjälkeä ja kun jälki alkaa olla pehmeässä paikassa syvempi, painan kaasua lisää, jolloin vannas ei painu niin syvään. Helppoa ja toimivaa. Huomaa vaan paikan, kun päisteeseen tullessa en ole tullut täysillä loppuun asti, niin oraat muuttuu huonoksi. Tuossa maa on kuitenkin niin hikevää, joten ei juuri haittaa vaikka siemenet ei olisi kaikki aivan samalla syvyydellä.
Pellot on ollut talven enimmäkseen sängellä, muokataan joustopiikkiäkeellä, mahd. tasausäkeellä. Käytetään olkista kuivalantaakin keväällä ennen kylvöä, tosin syyskynnetylle maalle yleensä. Ei ole yleensä ongelmia tukkimisen kanssa, kun Tumessa on vantaat niin pystyssä, ettei ne paina olkia tai juolanjuuria maata vasten, jolloin maa lähtisi lauttaamaan vantaan mukana. Joskus vantaat kyllä paatuu ja maat ei ole mitään keveitä eloperäisiä. Uudemmassa äkeessä on vain takahara, joka keräsi olkia kasoihin, jotka aiheutti kosteina ongelmia. Otan harasta varmaan piikkejä pois, jos en muuta keksi. Varpajyrä sekoittaa olkia paremmin maahan.
Niin kun pidin vaneria hirveen kalliina, tein tuohon Tumeen puolen metrin korotuslaidat neljän tuuman laudasta ja alkuperäiset kannet tuli sinne päälle. Kapea lauta ei elä niin paljoa, että tulisi liian suuria rakoja ja jokainen lauta merkitsee sadan litran tilavuutta siementä tai lannoitetta, joka helpottaa kulutuksen seuraamista. Pitää suosia suomalaista ja kun itse tekee paikallisesta kierrätysraudasta ja puutavarasta, kotimaisuusasteen pitäisi olla aika korkea.
aleksanteri
Vs: Laahavannas
Komppaan Lemmyä, vielä löytyy konstailematonta maalaisjärkeä. Aika usein tehään asioista vaikeampia, mitä ne onkaan!
Viimeksi muokattu: 18.03.10 - klo:08:16 kirjoittanut aleksanteri
Agronautti
Vs: Laahavannas
Se on kyllä jännä miten kauhian vaikiaa on tuo vannaskylvö.. :P
Pelto-Jussi
Vs: Laahavannas
M
Tarkoitus oli ihan keskustella ylipäätään eri kylvötekniikoista. Ja miten ne TÄYDELLISET oraat saadaan. Perinteisessä tyylissä ei oo mitään epäselvää. Hyväät oraat tulee, jos ajoitukset menee nappiin ja jollei toheloi itte mitään. Liian usein näkee luvattoman huonoja oraita.
Ainakin savimailla laahavannas on hyvä ja turvallinen vaihtoehto. Jos teet hommat likipitäenkin oikein niin kunnollisilta orailta ei voi välttyä. Oikein tekeminen ainakin minun mielestäni on pitäytyminen Heinosen opeissa muokkauksen ja sijoittamisen suhteen. Edellyttää tietysti, että vantaat ovat kunnossa ja oikein säädetty eli sijoittavat siemenen muokkauskerroksen pohjalle.
Minusta laahavannaskone on kustannuksiltaan melko edullinen. Perusoletuksena tässä on, että tilalla on äes ja sille veturi, niinkuin useimmiten onkin (Eipä nuo suorakylvintenkään omistajat ole malttaneet olla ostamatta äkeitä ;)). Nykyiset äkeet ovat myös niin hyviä, että jopa kovimmilla savilla kaksi ajokertaa riittää  normaalivuosina. Sänkimaankin kylvö onnistuu laahavannaskoneella kun ajaa oljet ensin lautasmuokkarilla sekaisin.
Eli muokkauksen väheneminen ei oikein riitä perusteeksi suorakylvökoneen hankinnalle, ellei samalla luovuta kokonaan muokkauksesta. Samaa koskee myös ajankäyttöä. Oikein säädetyllä laahavannaskoneella pystyy käyttämään 10 - 12 km/h ajonopeuta laadusta tinkimättä: säästöä syntyy siis melko vähän sillä isosäiliöisillä koneilla hehtaaritehoissa  eroa on melko vähän.
Teroman
Vs: Laahavannas
Onhan se Taitolaji ainkin jollakin Rapidilla; Jyviä nousee pintaan ja syvyyttä säädät käsin sitämukaa kun säiliöt tyhjenee,,,,
Hajakylvö lienee monasti parempi,,,,,, ( poislukien jäykät savet )
 8)
Pertti68
Vs: Laahavannas
Uusimmassa kv:ssä oli laitettu vm koneeseen yks kunnon laahavannas, veti 30cm syvyyteen :D
Tumpelo
Vs: Laahavannas
Rapid + Auto-check, niin työsyvyys on hallinnassa, eikä pelkästään puhetasolla.
Pertti68
Vs: Laahavannas
rapitia tossa kattelin, mutta siin ei ole mitää mikä pitäs työsyvyyden, jos vannas sukaltaa nii se sukeltaa. Ku ajat kiven yli nii 2 vannasta sukeltaa hetken. Tai jos on paljon pintaheittoja pelloissa nii työjälki keskeltä voi olla pinnassa kun laidoilta ok. Tuosta auto jutusta en ole kuullukkaan, onko joku uus ohjain. säätääkö jokaista vannasta vai kyykyttääkö konetta tiettyyn asentoon napista? Toi rapitihan ei sovellu koville maille. Tietyissä olosuhteissahan se pelaa ihan ok. Ja konekin on iha ok näkönen..
Vs: Laahavannas
Autochekistä mielelläni kuulisin lisää. Ideahan on, että kylvösyvyys kerrotaan ohjauspaneelilla ja käyttäjä voi sitten sen mukaan tehdä korjauksia. Teoriassa erittäin hyvä systeemi, mutta kuinka pelaa käytännössä???
koivumaki
Vs: Laahavannas
Mihin tuo pertin väite Rapidin vantaan sukeltamisesta perustuu?
Kylvövantaathan on tangoilla kiinni takapyörissä,2kpl per pyörä.Vannas on kumipatukoilla jousitettu runkkon siten että sen liike on rajoitettu.Jos pyörä on ilmassa esim.vaon koldalla niin vannas ei siinäkään tilanteessa pääse muuta kuin patukoitten määräämään,noin keskiasentoon.
Mulla on autocheck,sitä seuraamalla muutetaan säiliöiden tyhjentyessä Autocontrollilla säätöä.Siis kohden tavoitetta.
