Aihe robotti paikoista  (Luettu 10103 kertaa)
ravenlord
robotti paikoista
Mitenkäs tarkka se sähkönjohtavuuteen perustuva solumääritelmä on? Pysyykö solut kurissa?
Mitenkäs potkurit hiehot? Kuinka niiden kans pärjää?
Kolminisääset ei liene mikään ongelma, yhteen nisään ei va laiteta sitä konetta..?
Mitenkä antibiootti lehmät, kuinka niiden kanssa homma toimii?
Miten poikineiden erikseen lypsy tapahtuu?
Pantti
Vs: robotti paikoista
Kyllä se aika hyvin maidon erottelee jos sähkönjohtavuudessa on eroavaisuutta. Yleensä sitä ihmettelee kovasti jos jonkun maito on eroteltu. Sitä kun ei yleensä tapahdu. Viimeksi meillä silloin kun yksi lehmä oli kiimassa. Solut pysyvät hyvin kurissa.
Hiehojen lypsy on aina haastavaa. Jotkut eivät sano mitään mutta jotkut sitäkin enemmän. Kun ruokaa tulee kaukaloon niin eivät juuri huomaa lypsyä, varsinkin jos ovat saaneet vasikkansa kanssa olla ensin. Harvoin on hiehoa, jonka kanssa ei pärjää.
Kolminisäset onnistuu, meillä tällä hetkellä yks kaksnisänenkin joka lypsää lähes 40 litraa. Siks sen on hyvä käydä useammin.
Antibioottilehmiä ei yleensä ole. Kop kop. Jos sähkönjohtavuus nousee, laitan lehmän kulkemaan useammin lypsyllä. Kun tasoittuu, sitten normaaliksi. Jos jostain syystä on esim. kohtutulehdus ja siihen lääke, lypsän kannukoneella aamuin illoin kun olen navetalla. Muuten saisi kone hoitaa mutta säästän aikaa pesuissa. En edes tiedä kauanko kone pesee antibioottimaidon jälkeen. Niin harvoin on antibioottihoitoja.
Poikineilla katsotaan eka kerta että onnistuuko lypsy ja sitten käyvät itsekseen. Pesu lypsyn jälkeen kestää 5 minuuttia.
Kysy vaan lisää!
Timon
Täs nyt kommentoin vuoden ja kolmen kuukauden ylösajon kokemuksella,konkarit voivat olla aivan erimieltä samoin kuin värillisten lasien läpi katsovat ;D
-sähkönjohtavuudella ei käytännössä tee mitään,Occ:ltä saa tarkan solulukeman joka lypsyltä ja pitää muistaa,jotta paljossa maidossa ei yksi korkeasoluinen maito ole katastrofi.Solulukemat helppo tarkistaa listasta(toki tulee näytölle korkeista ilmoitus) ja päättää toimenpiteistä
-solut vaihdellu alta sadasta vähän alle kahteen,kaikki lypsetty ternimaitoja ja kahta kuuria lukuunottamatta tankkiin
-potkurihiehot on perseestä(nimimerkki "juuri 2 Orkkolaista poittanut"),koska vaativat seuraa lypsyllä.Toki lypsy onnistuu,mutta käytössä "yksipaikkainen" lypsyasema eli siis hidasta,jos potkureita on monta.Toki taannoiset potkurit ovat tasaantuneet,eikä enää ongelmia.
-kolminisäisille laitetaan vain nisä,jota ei lypsetä.Ei mitään ongelmia.
-Antibioottilehmälle laitetaan maito "kääntöön",kone huuhtelee itsensä lypsyn jälkeen,samoin toimitaan poikineitten kanssa.Penisilliinilehmä voidaan laittaa menemään "hoitokarsinaan" lypsyn jälkeen hoitoa varten.
Poikapoloinen
Kaikki lypsetään robotilla. Mitkä ihmeen potkurihiehot? Vierihoito vasikan kanssa helpottaa aikalailla sitä että hieho tottuu utareiden räpläämiseen... Soluluku parani parsinavettaan verrattuna eikä käytössä solulaskureita, pelkkä sähkönjohtavuus ja väri on riittävän tarkka. Kolminisäisetkään eivät ole ongelma.
Maaseudun tulevaisuus
Oma kokemus on että yhtä tyhjän kanssa tai en ole ainakaan itte saanu järkeä. occ näyttää solut takautuvasti mistä voi sitten tehdä päätöksiä.
Joskus potkii jonkinverran mutta melko pian on rauhoittunut.
Helppo ohjelmointi varsinkin jos nisä on selvästi näkyvissä tai kokonaan poissa.
Mitenkä antibiootti lehmät, kuinka niiden kanssa homma toimii? Ohjelmasta puuttuu käsittääkseni systeemi että antibiootti asetukset olisi vaikka salasanan takana eli voi muuttaa asetuksia vahingossa unenpöpperössä.
Robotti lypsää erikseen ja pesee järjestelmän sen jälkeen (noin 17 min). Ei kuitenkaan vaikuta tehoon koska jättää seuraavan vuoropesun välistä.
Poikimakarsinaan robotista alipaineletku missä pystyy lypsää kannulla jos ei halua ajaa lehmää robolle. Muuten vetimien opetus ja lypsyyn ja kone erottelee maidot.
lappalainen
solut pysyy sähkönjohtavuudella kohtuudella nyt pyöriny 80-130 solut joskus aikasemmin 200 nurkilla kun oli perusarvoilla kone
paikallishuuhtelu riittää hyvin antibiottimaidon jälkeen tässä vanhassa koneessa 5min  .kohta 7vuotta käytetty paikallishuuhtelulla antibioottimaidot ,vielä ei tankkiin päässy antibioottia  :)
Timon
Samoin paikallishuuhtelulla mennään hoidon aikana.Noista potkureista vielä sen verran,jotta meillä on nyt robotin aikana poikinut noin 30 hiehoa ja noi Orkkolaiset on ylivoimaisesti pahansisuisimmat.Levottomia toki ollut muutama,mutta ne ovat kyllä hyviksi rauhoittuneet.
ravenlord
Joo, ja tuota Orkkoa mainostetaan niiiin mahtavan poikana, eikös tuo ole vielä elossakin ja siemeniä viety ympäri maailmaa. Yks Orkkolaanen lehemä löytyy karjasta, pelkää varjoansakkin, sen emä oliku mikäki mallioppilas luonteeltaan. Sitten vielä tämä Orkkolaanen on huonojalkainen, parsimatto on ja biotiiniäkin on syötetty melekee koko talvi. Vaikka on matolla ollu vuoden verran, niin sorkat ei kasva juurikaan. Ihmeellistä?
Ihan uteliaisuuttani ja yleisen mielenkiinnon vuoksi robotti jutuusta tässä va kyselen, en ole utelias, vain tiedonhaluinen.. Tutuille tiedoksi..
Timon
Siementäjä täs taannoin kertoi lyhyen ajan sisällä siementäneensä kuusi orkkolaista,joita emännän voimin ei ollut saanut pideltyä paikoillaan.Kuulemma aivan hulluja.Vitsi: oli kokoamassa adressia,jossa vaadittiin loppujen Orkon siemenien myyntiä Amerikoihin,kun kerran niin tykkäsivät.
ravenlord
Joo, se on tosi surkiaa kun pelekäävät..  Tulisen tempperamentin (LSK) kanssa pärjää kun pistää kovan kovaa vastaan, mutta nuo mikkä pelkäävät hysteerisesti..  Käsittele ny sellaasta..
Heh, meillä oli yks ties monennenko polven ay, sukuhaarassa oli säilyny nuppa-geeni, ja ne oli sopevia elukoota, välillä laupeita ku mikkäki, ja sitte seuraavalla askareskerralla korvat niskaamyöde ja pää pyöri ku hyrrä, potkia ei uskaltanu kun asia oli tehty selväksi..  Huonopsti tulivat tiineeksi, maitomäärä keskiverto ja muita selviä heikkouksia ei ollu, eli ihan hyviä eläviä olivat. Nyt se geeni on kadonnut, ku viimesin nuppa ei tehny nuppaa lehmävasikkaa. Nupan sonnin se kyllä pyöräytti maailmaan..
Viellä tohon solulaskuriin ja johtavuusmittariin niin kyllä kone välillä erottelis johtavuuden mukaan mutta en ole löytänyt mitään korrelaatiota solupitoisuuden kanssa eli johtavuus aaltoilee miten sattuu ja sitten kun occ näyttää soluja yli 1000 niin johtavuus ei ole reagoinut mitenkään tai vaikka laskenut. Päsääntöisesti kannattaa ettiä vikaa jostain muualta jos koko karjan solut ylittää 200.
Kemustahan kyseisestä härpäkkeestä ei ole kovin paljoa joten ehkä johtavuusmittariakin oppii käyttämään.
maitoa
Miten noissa roboissa huolto pelaa?
esim jos ei saa ite vaikka keskellä yötä konetta lypsämään niin onko huoltomiehiä saatavilla?
Timon
Vms:llä helpdesk-palvelu,joka toimii ympäri vuorokauden ja ellei puhelinohjeilla kone lähde pelittämään niin huoltomiehen oltava kahden tunnin sisällä talossa.
Konkelo
Entäs Lely?
It doesn't matter who we are, what matters is our plan.
232126151
Onni on lypsyllä,eikä kerkee kommentoora...
