Aihe belarus lantakärry  (Luettu 31384 kertaa)
Vs: belarus lantakärry
Ostin nyt 19 ?? 17 renkaan ja reilulla offsetillä. Nyt piti ihan rupee mittailemaan, keskireikä on 165mm (on ne tuhti vanteetkin) ja pultin reijät yli 20mm, 20mm on myös navan pultit. Kuuspulttinen, mutta se jako keskeltä keskelle yli navan on 211mm Aii kanssa väteltimme zilissä on 221.25mm mutta ei toi ole se. Pirraa soimaan että sopii
Semoset nyt eri ositeella täysin kun se kärry risalla renkaalla, sen takii nyt mittailua että vois edes sinnepäin ennen kuin soivittaa sen,
Nyt puhunnut ympäri, magneettiporalla ja reikäporantapaisella uudet reijät väliin. Poran saa vuokrattua kympeillä terän ostttua satasilla, On se ihanaa näin pienen kärryn pieni rengas ongelma paisuu...
kärmeskytö
Eihän jyrsinterät magneettiporakoneeseen maksa kuin kymppejä. Tai leikkaa plasmalla uudet reiät ja vingulla loput jos ei halua uutta keskiötä vanteeseen tehdä.
https://www.ikh.fi/fi/kalvain-hss-23x50mm-mw343298
Voi olla että on halvempii, mutta on vanne jotain ennemin teräs kuin rautaa, niin saako halvalla edes muutaman reijän?
kärmeskytö
Muutaman reiän tekee halvemmallakin terällä. ja menee kuin veitsi voihin vaikka on kovempaakin terästä.Sopivat kierrokset koneessa ja leikkunestettä niin pian on reiät tehty.   Hakuun:jyrsinterä magneettiporakoneeseen niin löytyy valinnanvaraa.
Mutta onhan noita tehty niinkin että leikataan vanha reikäkehä pois ja hitsataan uusi sopivalla jaolla kiinni.
Jos on aikaa ja oikein nuukailee ali myy ihan kelpo teriä.
Hammer kaupalta näköjään on kelpoja, sit vaan jyrsin.
Se, mahtuneeko se otsa sinne ? Saa kai jollain laattaraudoilla ensin keski reikä umpeen,
Siis sen takii tuplia reikii, niin että sen voi hädäss heittää tuhdin alle vielä jos niin tarvii.
Katotaan mitä löydän huomenna
Paalimies
Kai ne ny tuhtiin voi heittää vaikka on vähä isommat reiät? Pistää kartioprikat. Mulla kanssa vähän sama homma, ostin jontikan vanteet Valmettiin eteen ja tarttis vähän reikiä suurentaa, meinasin vingulla hinkuttaa. Vai onkohan liian kova homma, luulisi uudella terällä se milli tulevan aika helpolla….
Vuokraamosta magneeti porakone ja hamerilta terä, yhteensä jotain 70€ ja nyt se 19/45-17 on alla, pitäis vähä hioo se sisä reikä.
kärmeskytö
