Aihe Huonoimmat koneesi?  (Luettu 59976 kertaa)
lavali
Vs: Huonoimmat koneesi?
Huonoista koneist tulee yksi ylitse muiden, Ylön pneumaattinen lannoitteenlevitin---> sama asia kun pellon reunalla lietsolla puhaltaisi rakeet maailmalle. Kovin korkeita arvosanoja ei saa myöskään Taarup 105 tarkkuussilppuri eikä Juko N25 kylvölannoitin.
mikä juko 25 ahisti??
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Porukan Esa jyrä, kuljetetaan päästä tiellä ja pellolla vedetään keskeltä. Toiminnaltaan epäkäytännöllinen, lohkolta toiselle siirtyminen vaivalloista letkusulkeisineen ym., muuten ihan ok.
Mulla on vieläkin tuollainen, juuri noiden "ominaisuuksien" takia on ollut monesti mielessä vaihtaa se helppokäyttöisempään malliin. Jos matka on lyhyt, tulee usein vedettyä se jyräysasennossa lohkolta toiselle. Hiukan tosin resonoi asfalttilla... ;)
Muuten ei meillä ole oikein huonoa konetta ollutkaan, kun on ymmärretty pysyä erossa kotimaisista rehukoneista. JF on ollut aina niittosilppureista lähtien.
Kaikki koneet joiden kyljessä lukee claas :D Enää ei ole kun puimuri claas merkkinen. Elhon niittomurskain oli kovaan käyttöön aivan väärä kone. Pomo lautasniittokone ajoi asiansa myös lähinnä välttävästi.
  Muuten onkin oikeastaan ollut käyttäjästä johtuvia vikoja ja koneet periaatteessa alunperin toimivia.
bonneville
pomon remmikoneelle lisäpiste , runkkari nm 245 toinen , runkkarin kylvinkoneille kolmas. pomo/nokka on vielä tontilla muut on jo onneksi poistunu silimistä. remmikone on lähinnä pyörtänöitten niittoon sopiva vehje. viimeksi kun vaihroin remmen niin kattelin pajan ovelle jo valmiiksi rattaat että seuraavaksi vaihran remmiveron ketjuvetoon...
Pelto-Jussi
Remmivetoinen niittokone on kyllä ehdoton ykkönen. Ei sitä paljoa tarvita (pientareitten ja joskus kesantoplänttien niittoa), mutta käyttöön suhteutettuna konetta on saanut reerata hyvinkin paljon.
Toinen iso riesa, vaikkakin pieni kooltaan, on ollut Jussin paineilmatoiminen nestepeittain. Käyttöominaisuuksiltaan kehno oli myös junkkarin pneumaattinen levitin.
Ei muuten ole vähällä vaivalla muutettavissa ketjukäytölle, lisäksi ketjulle on nopeus aivan liian suuri ellei ole melko pieniä rattaita.  Tuo remmikäyttökin kestää jotain jos vaan remmi on kireällä, edellytys remminkiristykselle on kiristimen hyvä toiminta. Tuo kiristysmekanismi kannattaa remmiä vaihtaessa ottaa yksin paloin käteensä ja siivota ja rasvata hyväksi. Kun remmi on oikein kireällä niin tuolla saa kyllä hakattua pajujakin poikki. Kun ottaa käsin kiinni lautasesta ja on toisen lautasen päällä kontillaan niin  kyllä toimii jos ei saa pyöritettyä ilman että pyörii itsekin :) :)
Imme
Kyllä aikoinaan remmikoneella pärjätty kohtuudella. Pöllö on se joka sillä pientarieta tai pajukkoa koittaa silpoa!!
Mulla YLÖ remmikone,lieriöversio, pientareiden niitossa. Kesti naapurissa uskomattoman kauan raakaa käsittelyä,uskalsi itsekin ostaa samanmoisen kun uuden veroisen sai lähes ilmaiseksi. Yks lieriön laakeri vaihdettu,hihna on sama joka oli ostaessakin ja käytetty jo 5 vuotta.  Menee vahvatki puut poikki, remmi riittävän tiukalla muttei liian tiukalla ettei syö laakereita ja kierroksia tonnin perällä riittävästi. Tuo reilu kierrosten käyttö taitaa olla tämän koneen pelastus.
Parhaita koneita/kauppoja venäläisen porukka kalkkikärryn ohella :)
bonneville
kerroppas ny sitten viisaampana tyhmemmälle millä ne pyörtänöt pitäis niittää ? ??? ??? ???
Sahrami
Elhon kelapöyhin. Tämän jälkeen on kaikki Elhot kierretty kaukaa. Ohut pelti maalinvälissä ja sekin kiskastu pois...
Remmivetoisena ei pelannut päivääkään!
Toinen kamaluus kautta aikain. Ylö hienosilppuri (HS-170) Imaisi kivet naapurinkin pelloilta lautasten väliin. Huolta ja murhetta parin kesän ajan. Eipä muistella ilolla vieläkään...
Uusi pihatto tulossa - sitten kun minusta tulee lottovoittaja
Mäksä
Oikein kun nyt mietiskelin asiaa, niin ei voi sanoa muuta kuin, että ei ole yhtään huonoa konetta. Tietysti joskus jotain remontteja on joutunu tekemään, mutta oikeaa maanantai versiota ei ole kohdalle sattunut. Kotimaistakin pajatuotetta uskaltaa ostaa jatkossakin, ei ongelmia niiden kanssa 8) Valmettia en oo vielä koskaan kokeillut, mutta ehkä sekin päivä koittaa ;)
Jos kelpaa muutkin, kuin maatalouskoneet, niin mopetiaikoina mulla ollut sukisuki pv oli kyllä maanantaikappale. Melkein piti koulureissullakin olla aina pari uutta mäntää mukana, että sai vaihtaa matkalla ;D
Ainiin, saas nähdä osoittautuuko se paljon parjattu ylö ln-185 kelvottomaksi, kun viimekesänä jostain sellainenkin tupsahti tontille, eli yhtenä syksynä vasta ollut meillä käytössä.
Viimeksi muokattu: 01.03.10 - klo:13:48 kirjoittanut Mäksä
Imme
esim Elho Sideshopper vai mikä sen nimi :) Ei vaan asiaan, joo nuo lieriökoneet on eri maata. Itellä ollu joskus 1.9 JF lieriökone, siinä se orginellihihna taisi olla koko meilläolo ajan. Tuossa näitä lautaskoneita joissa "palkissa" menee hihna ajattelin. Se hihna jos rapsahtaa poikki muussa kuin heinän niitossa, voi taustapeiliin katsoa ensin. Saman hintaluokan vehkeitä (alle 1000e) saa ratasvärkkejäkin.
bonneville
niin että lieriökonetta vaihtamaan niin saa pyörtänöheinät nurin  ;D
Teroman
Wärtsilän ketjuharava oli ihan kauhee,,,,,,,,
Verku
Ai juu, kaikki keskisen ja vastaavien hinku-vinku kauppojen sähkötyökalut.
Ne on vaihtuneet hajotessaan kunnollisiin kun järki lähtee noiden paskojen kanssa häsätessä.........
Kypsä tapaus
