Aihe vesi putket/kupit sulana kylmässäpihatossa??  (Luettu 12530 kertaa)
kipe
onko teillä lähtövesi jo kuumaa vai lähteekö kylmänä?
meitil on lämmitetyt kupit ja lämpökaapeli putkessa joka menee maan alla johon puhalletaan ilmaa ja siltikkin välillä tuntuu kupit jäätyvän..pitäisköhän nostaa menoveden lämpötilä 40-50 asteeseen jos vaikka vesi pysyis lämpimämpänä perille saakka ??  ??? ???
Snowman
Vs: vesi putket/kupit sulana kylmässäpihatossa??
Kylmää vettä,, ja putket kulkee suoraan jaloittelutarhan betoni laatan alla salaoja putken sisällä ja eristeenä putkella 25 mm solumuovia toisessa pitemmässä linjassa on vastus mutta lyhyempi ilman hyvinhän nuo on toimineet... Käyttöä pitää tietysti olla riittävästi nyt 26 eläintä ja kaksi kuppia
kipe
ell kävi marraskuussa ja tarttis kuulema olla jokaista 10 elukkaa kohden 1 kuppi..sit ne ainakin on jäässä jos kuppeja pirusti ja ne juovat vaan aina siitä yhdestä ja samasta kupista :o
Ittellä ainakin nelssonit ja yks keskolta ostettu (en muista merkkiä) ja kaikki pysyy sulana koko talven vaikka ei kukaan joisi mitään. Ainoastaan tämä keskon yksilö jäätyy koska tuloputkessa on pieni pätkä eristämättä. Nelssonien tuloputket ovat metrin verran hiekassa betonin alla ja niissä on viellä saattolämmityskin varalla ja tähän yksittäiseen on vedetty oma eristetty ja lämmitetty putki pintavetona. Kupit on asennettu eristettyyn pystyputkeen. Syöttövesi on kylmää.
mixa80
Ei ole ollut suurempia ongelmia vaikka -30 asteen kieppeillä käyty. Yks vastus paloi kupista niin sit kyllä jäätyi. Keskon kupit meillä suevia 43. Putket betonissa sisällä vastukset. meilläkin ens kesänä kuppeja lisää laitettava kuulemma liian vähän. vaikka ei noihinkaan ole jonoa päässyt kertymään.
molymatti
pihatolle tulevassa putkessa (siis nousussa muutama metri) ja pihaton sisäpuolisessa linjastossa on sulanapitokaapelit varuilta mutta ei tuntus välttämättä niitä tarvitsevan. Kuppeina suevian läppämallit ja suht hyvin pysyneet sulina...Kerran ainakin jäätyneet kun vikavirtasuoja oli lauennut kun oli kai kosteutta päässyt yhden sulanapitokaapelin pistokkeeseen kun otin sen pois niin on toiminut. Sellaista ongelmaa on kyllä ollut että kun pakkanen kipuaa yli kahdenkymmenen niin yöllä saattaa läppä jotenkin juuttua auki ja seuraukset voi vain arvata>luistinrata...
nautafarmari
Lisää kuppeja mikäs vaatimus tuo on? Varmaan pihaton pöytä ruvetaan rikkoon, jotta voi vetää uusia kuppeja.
Itselleni olen tehnyt rosteripellistä upotettavia laatikkomallisia uimurikuppeja 500x350 ja 200 syviä, kaksi isoakin eläintä pystyy juoda samaan aikaan. Runsaalla käytöllä ei jäädy kovallakaan pakkasella mutta kertyvä jää pitää poistaa. Nyt olen aikeissa laittaa 150w halogeenit noiden kuppien alle lämmittämään.
  Kupit siis on pudotettu ruokintapöytään sahattuihin reikiin ja pinta on ruokintapöydän tasolla. Aperuokinnalla kuppeihin joutuu hirveästi rehua mutta silloin ne eivät kerää jäätä. Nyt kun ruokinta on pyöröpaaleilla niin tuota jäätä kertyy.
  Nuo kupit on muuten varmasti kilpailukykyisiä hinnaltaan vaikka minulla ne teettäisi ;D Voin tehdä mittojen mukaan vaikka minkä kokoisia, uimurikotelo vie koosta pois 250x80. Uimurikotelon saa nykäistyä ilman työkalupakkia ylös jolloin pääsee säätämään vedenkorkeutta ja huoltamaan muutenkin. Hanan voi sijoittaa kupin alle.              Käyttämäni uimurit päästävät vettä nopeasti asetettuun rajaan ja sitten hitaasti vielä muutaman sentin lisää. Noissa minun kupeissani noin 5 litraa tihkuu hitaasti ennen kuin uimuri sulkee veden tulon kokonaan, aika tärkeää jos tahtoo jäätyä.
   Tuollaisen kupin voisin myydä hintaan 150€+alv. Kaupan päälle saa vielä tuollaisen "lämmitysvastuksen, 150w" :D
Noista kupeista sen vertaa että älkää hyvät ihmiset laittako niitä ruokintapöydälle kun kesällä se loiskuva vesi pilaa rehua ja muutoinkin itse kuppi ja siitä loiskunut jäätynyt vesi haittaa pöydän puhtaana pitoa. Kupit pitäisi (mun mielestä) olla erillään sellaisessa paikassa jossa loiskunut vesi johdetaan pois eläimiltä.
Muutenkin kannattais nimenomaan miettiä eristettyä allasta jossa olisi uimuri, vastus ja talvella kansi mikä peittäis ison alueen jolloin kylmä ei olisi niin paha. On kuitenkin lehmän ihan eri juoda astiasta missä on vaikka 500 litraa vettä kun jostain kälysestä kupista.
mikko9b
Kyl se asetuksesta löytyy, 1 kuppi/ alkavaa 20 eläimen ryhmää kohden, paitsi että alle 20 eläimen ryhmässä 1 kuppi/kymmenen eläintä...
Nää on taas näytä hienoja asetuksia millä ei käytännön kanssa suomessa ole mitään tekemistä ainakaan lihanaudoilla... >:(
Googletin:
http://wwwb.mmm.fi/el/julk/tavnauta.html#7
Viimeksi muokattu: 26.01.10 - klo:14:09 kirjoittanut mikko9b
mikko9b
Vuokranavetalla suevian läppäkupit, kuppi ja neliö pöytää pysyy sulana ihan ok.
Pihanavetassa nelsonit betonirummun päässä eristeenä pari kerrosta motonetin telttapatjaa. Nousuissa pari metriä saattokaapelia. Jos eristeet paikoillaan, ei ainakaan vielä hyytyneet...
Viimeksi muokattu: 26.01.10 - klo:14:36 kirjoittanut mikko9b
{o|o}
Siis auton halogeenit vai 240 v rekennusvalaisimen?
Rakennusvalaisimet, eilen aamulla laitoin ja ennen puoltayötä kun tarkastin tilanteen niin lähes täysin jäättömät. Toisessa ruokintapöydän reikä hiukan väljä joten osa lämmöstä pääsee karkuun.
{o|o}
no huh huh, sitä tunnetaan näköjään sähköturvallisuusmääräykset  ???
240 v teräksisen juomavesialtaan alla  >:(
montako tuntia 150 W lamppu kestää?
mieti vielä kerran.  eikähän sulanapitokaapelista tai 24 V lämmitysvastuksesta löytyisi huomattavasti kestävämpi ja TURVALLISEMPI vaihtoehto.
No niin, meillä lampaita, ei nautoja, mutta olen 100% samaa mieltä, että mahdollisimman kauaksi ruokintapöydästä juomakupit, pysyvät paljon puhtaampina, vähemmä työtä niiden huollossa.
