Aihe etukuormaajat  (Luettu 50730 kertaa)
Sandels
  • Ilima aekojaan Iisalamesta
Vs: etukuormaajat
...jatkuu.***** kun toi taas rupes menee vaikeeks toi kirjoittaminen tonne loppuun,en tiedä onko muut huomanneet samaa??? Niin Stollin ongelma on maahantuoja kjellmann joka ei juuri ymmärrä suomea eikä kuormainta.Minkäänlaista diagnostiikkaohjelmaa ja muutakaan tietoa ei ko.laitteeseen ole.Ei ole...Ja paras oli tosiaan tää lohkaisu maahantuojalta huoltomiehelle kun vaihdettiin uudet lohkot, niin Kjällmanni sanoi että jos vika ei tällä korjaannu niin takuukin päättyy...  ??? ??? Kyllä tolla ohjaimella justiin tekee satunnaisesti hommia mutta pidemmän päälle jatkuva tökkiminen rupeaa ärsyttämään.Joka välissä saat olla antamassa käskyjä moneen kertaan kun ei tottele tai pysähtyy kesken liikkeen ym..
Eikös Yrmakin myy Stollia? Tietysti, ei kai se asia muutu jos maahantuoja silti on Kjellmann. Eli, kuormaaja on itsessään hyvä, mutta sähköseen ohjaukseen ei pidä sotkeutua?
nautafarmari
Vs: etukuormaajat
Ismen 160 aika notkuva verrattuna edelliseen 140, ei hyvä.
Vs: etukuormaajat
Olen huomannut samaa eli jos kirjoittaa pitemmän jutun teksti alkaa hyppimään ,tosi ärsyttävää.!!!!!
Vs: etukuormaajat
Isme on ykkönen ja Mp heti kannoilla ja ovat kotimaisia  :D :D
Ismen asennus tosi nappeeta .Mp asennus nappeeta jos sattuu olla hyvä päivä.Mp ohjain aika kepponen onko ismessä sama.?
Viimeksi muokattu: 26.01.10 - klo:12:27 kirjoittanut SAS
farmex
Vs: etukuormaajat
Minkälainen on kepponen ohjain? Mulla on pluttipäinen tappi, joka sivuliikkeillä ohjaa kauhaa ja eteen-taakseliike aisoja.Sähkönappi hoitaa lisälohkon. Onko niitä muunlaisiakin?
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: etukuormaajat
Just niin...taitaa olla että Danfors:in sähköohjaus on ainoa toimiva...Stollin ohjaus on joku Kinuskimaassa tehty...ei silti kyllä sekin toimii mutta pätkii ärsyttävästi.Taas säästöä väärässä paikassa.
Tiimo
Vs: etukuormaajat
 Stollin "sähkötikku" ja lohko olivat valvoilin (Italia) vehkeitä, oliskohan vielä tänäänkin. Apu löytyy varmaankin parhaiten lohkon valmistajan kautta tai maahantuojan kautta.
Kjelmannille on aika turha soitella, sieltä tarjotaan lähinnä uutta osaa  >:( >:( >:( hintaan.
Omassa tikussa on ollut kerran kontaktiongelmaa tikulta lohkolle tulevassa liittimessä (toimi vain hitaan ohjelman asetuksilla). Korjautui liitin puhdistamalla ja kontaktisprayta liittimeen suihkuttamalla.
Taitaa olla kaikkien sähköllä esiohjattujen ongelma että kauhan ravistaminen ei onnistu kunnolla. Eikös uudemmissa ainakin paremmissa ala jo olla ns. ravistustoiminto ohjelmoituna,
Korvaa osin kuulemmaa puutteen osittain.
Viimeksi muokattu: 26.01.10 - klo:17:22 kirjoittanut Tiimo
hvinnamo
Vs: etukuormaajat
Made in China niissä lukee ja kjellmannin maahantuoma systeemi.Takuuseen niitä nyt on laitettu ja apua ei tunnu löytyvän.Ohjaimen sielunelämään ei ole olemassa kjellmannilla mitään ohjelmia.Ainoastaan sellainen jolla saa säädeltyä impedansseja jotka vaikuttavat kuormaimen nopeuteen.Esim. sellainen vika on, kun nostaa aisat ylös ja odottelee 10 sekuntia, sitten kääntää vivun eteen laskeakseen aisoja niin ne laskevat 30-40cm ja pysähtyvät.Yksi vika oli "selecto 3":ssa joka ei toiminut yli 10 asteen pakkasessa.Se korjaantui vaihtamalla.
Tiimo
Vs: etukuormaajat
Mielenkiinnosta. Millainen tikku nykyään on ja saako siihen ohjelmoitua erilaisia ajotilanteita esim soranlastaus ja trukkipiikkikäytölle.
Oma Stollini täyttää syksyllä 10v. Ensimäisenä talvena lohkon karat jumitti muutan kerran kovalla pakkasella kun kylmään lohkoon ajettiin äkkiä kuumaa öljyä (LS-hydrauliikka)
Korjaantui kun lisättiin hiukan jatkuvaa öljyn kiertoa lohkossa ja saatiin lohko pysymään lämpimämpänä. Ongelmaa ei enää ole ollut vaikka ylimääräinen kierto on poistettu-karat kai sen verran kuluneet ja hakeneet "paikkansa".
hvinnamo
Vs: etukuormaajat
http://www.tomaskjellman.fi/pdf/stoll_etukuormaimet.pdf  Se on esitteestä löytyvä "eco pro"-malli
Vs: etukuormaajat
Meillä on deutsin omasta lohkosta ohjaus ja toimii oikein mukavasti ::)
Teroman
Vs: etukuormaajat
Tero. Hiivatti 80-90 on pihakoneena.Jontikan 955 myin Viroon,kun sain siitä hyvän kaupan.
Tuo onkin vielä niitä kovia wiiatteja tuo,,,,,,,,
miltei Tonnisen tasoa ?????????
Fiat 1000 dts   tulee ihan ikävä laitetta , vaikka Renoo kin menee kivasti ,,,,,,,,
 8)
Konehemmo
Vs: etukuormaajat
Kuis etukaseli kestäny, vai oliko tos hiivatissa ek?.. Laiskana kun jaksa lukee
farmex
Vs: etukuormaajat
Ainakin toistaiseksi etuakseli on kunnossa,vaikka lumikauhalla olen sorahommia tehnyt.Kovilla on ollut kun takapää ilmassa jos ei nostolaitteessa jotain painona. Välillä vähän hirvittänyt kurveissa,kun lukko ei aina irroita.
Konehemmo
Vs: etukuormaajat
 :o :o
Kuis pitkään tota menoo on kestäny? :o
Tutulla napakympistä hitsattu etuakseli monta kertaa pellolla paalihommissa..
