Aihe Mimmoinen on hyvä laakasiilo?  (Luettu 33475 kertaa)
Vastaranta
Vs: Mimmoinen on hyvä laakasiilo?
Millaiseen on hyvä tehdä rehua
Leveään ja matalaan, läpiajettavaan.
minkälaisesta on hyvä ottaa rehua?
Kapeasta ja korkeasta, "umpiperäisestä".
Vähän kärjistäen noin, en tiedä onko kuutiot halvempia rakentaa ylös, leveyteen vai pituuteen. Riippuu myös rakennuspaikasta.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Itseä ainakin kiinnostaisi tulevaisuudessa ne jenkkimallin siilot, eli seinäelementit ovat vinossa A-tukea vasten. Adam voisi kertoa enemmän, kun sellaisia ovat tehneet...
Läpiajettavana...
Miksi? Kuinka monta metriä pitempi siilon täytyy olla, että siihen menee samat kuutiot kuin takaseinälliseen siiloon?
Sahrami
Läpiajettavana...
Tämmöisenä juu.  Lisäksi "takaseinä" pystyssä, jotta voi helposti ajaa sitten yli täynnänsä olevan siilon yli. Vastamäkeen on hankala ajaa. Kokemusta on!
Alkuun peruutetaan ja kun on muutama kuorma kipattu siilon perälle, niin ei kun yli vaan. Naapurilla on sillä tyylillä ja pelaa hyvin. omat pystyseinäiset pitäisi muuttaa tommoisiksi. Vinoja seini vaan ei saa. Mutta sellaiset tahtos, jos just nyt tekis. Vinoja seiniä puoltaa myös tuo painavien levityskoneiden käyttö. Justhan noiusta seinistä oli jossakin lehdessä juttu. Laittakaapas linkki, kuka muistaa.
Uusi pihatto tulossa - sitten kun minusta tulee lottovoittaja
-jj
Ehdottomasti läpiajettavana ja takaseinällisenä, yhdistäkää ihmeessä molempien hyvät puolet. 2m korkeana siilona ja 1-1,5m korkea takaseinä. Ensimmäiset kuormat peruutettava, mutta sen jälkeen pääsee kovaa maata myöten ajettua auman päälle ja alkuun alamäkeenkin. Nykyisessä siilossa on 1,2m takaseinä, enkä panisi pahitteeksi vaikka olisi vielä yksi harkkokerros lisää.
Saksan reissulla havaitsimme, että kaikki laakasiilot olivat 2m korkeita, yleisempi vaihtoehto oli pelkkä betonilaatta.  T-elementtinä (T väärinpäin) tai noilla ed. mainitulla A-systeemillä. Valmiit  elementit olivat järeitä, alhaalta 20-25cm ylhäältä n. 15cm vahvuisia. Rehua oli 8m. leveässä siilossa nelisen metriä paksusti keskikohdalta mitattuna, oli sitten maissia tai nurmisäilörehua.
2m maksimissaan 2,5m, järeänä elementtinä, kestää isommankin painotuksen. Leveytta juuri sen verran kuin tarvitsee eli kulutusta luokkaa 20cm päivässä. Turhan leveätä en silti tekisi. Ei yli 10m, 8m riitti isommillekin karjoille saksassa, niitä vain oli useampia ja pitkiä. Ja vielä kapeampaakin puoltaa sitten huonon ja hyvän rehun yhtaikainen käyttö, jos ei samaan appeeseen niin siihen heikompaan sitten.
Viimeksi muokattu: 06.01.10 - klo:19:49 kirjoittanut -jj
JIIWEE
 Mitä korkeammat elementit sen vähemmän kuluu muovia ja pintarehun osuus silloin myös pieni. Rehua alimmassa metrissä todella paljon ja kaikki primatavaraa. Meillä 10 vuoden kokemus 4 metrin siiloista ja hakka ne mennen tulleen vanhat 2.8 metriset. Takaseinä vaan 3 metrinen ja tarkotus tehdä siiloista ehkäpä jo ensi kesänä läpiajettavat. Siilojen leveys tehtävä sellaseksi että kesällä ei tule pilaantumisongelmia. Siilojen  pituus sit tarpeen mukaan. Alle kolme metriä korkeita  siiloja en kyllä teksi  vaikka niitä oliskin Saksanmaa täynnä.
 Huonot pulolet 4 metrisissä siiloissa on hinta. Hyvää ja halpaa kun harvemmin saa samassa kaupassa.
 Katto kyllä todella arvokas ja mielestäni turhakin jollei katonalustaa voida hyödyntää esim oljen / heinän varastointiin.
 Koneille sit tehdään ihan erilliset hallit.
Viimeksi muokattu: 06.01.10 - klo:20:04 kirjoittanut JIIWEE
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Parina kesänä tehty rehua melkolailla kallistettulla seinillä oleviin siiloihin. Seinät noin 3 metriä korkeita. Noihin rehun levitys ja polkeminen onnistuu hyvin, ei tarvii olla niin tarkkana seinän vieressä. Eipä rehun laadussakaan ollu moitteen sijaa. Etukuormain leikkurilla oli vaan pirullinen ottaa rehua, kun rengas otti kiinni seinään ja leikkurilla ei saanu ihan seinän vierestä palasia leikattua. Tahto rehu jäätyä seinään kiinni ja sillon siilo oli vähän rivon näkönen, kun ei niitä mällejä saanu leikeltyä poiskaan. No, kyllä ne keväällä sieltä seinältä tippuvat.
Tuohon alkuperäseen aiheeseen vielä. Itse tekisin tod.näk. läpiajettavat siilot. Siilon molempiin päihin, viimeisten elementtien tilalle laittaisin kolmiomalliset elementit. Luiskan polkeminen helpottuu ja pysyy reunamuovitkin paremmin ehjänä.
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
Kokemuksia? Millaiseen on hyvä tehdä rehua ja minkälaisesta on hyvä ottaa rehua? Noukinvaunulla tehtäis ja kaivurilla poljettaisiin...
ehdottomasti läpiajettava siilo.
ja katto päälle.
MrMäkirinne
Läpiajettavat tehtiin ja nyt kun seuraavaksi lisätään yksi siilo lisää, tulee samalla kaikkiin siiloihin takaseinät! Ei mitään virkaa läpiajettavuudella. Noukkarilla kerään ja traktorilla poljetaan, mutta tulevaisuudessa ehkä pyöräkuormaajalla tai kaivurilla.
Katto mullakin on kahdessa vanhassa pikkusiilossa, mutta uuteen en tehnyt enkä aiokaan.
mlahti
ja katto päälle.
läpi ajettava, riippuen hinnasta 3-4 m korkeutta seinään ja leveyttä n.15m. ilman kattoa koska mie en näe lunta ongelmaksi vaan suojaksi pakkasta vastaan, eikä tarvi varoa seiniä reunoja polkiessa, helppo pyöriä kaivinkoneella. kone suojanakaan katetusta siilosta ole hyötyä kun se ei syksyllä kuitenkaan ole tyhjänä..
Lankku
Lainaus
[/quote]
Tuota itekkin ihmettelin, jotta mites vinoseinäsestä siilosta saapi otettua leikkurilla reunasta ku normaaliseinäisestäkin joutuu vinottain ottamaan...
Meillä on peräseinälliset siilot, eikä läpiajettava tuohon paikkaan olisi mahdollistakaan. Ei tuo peruuttaminen ainakaan urakoitsijaa näytä haittaavan, helponnäköisesti nousee tarkkuussilppurivaunu kasan päälle, jos ei kaatosateessa tehä rehua...
Katottomuus helpottaa polkemista kun pystyy ajamaan täyden siilon päällä poikittain ja keulan yli reunan. Tosin sateen sattuessa katto ois kiva...
Adam Smith
  • Gee!!
Katto on kyllä aika turha kampe, hankaloittaa rehukasan peittämistä ja painotusta. Muuten on nätti kurottajalla nostella renkaat sivusta painoksi päälle. Voihan sen kato tehdä päälle jos välttämättä haluaa, on vaan kallis rakenne 6,5-7 metrin vapaalla korkeudella, minkä kippikärryt yleensä vaatii.
Läpiajettava vaatii reilusti vähemmän pihatilaa ja on useamman kärryn kanssa huomattavasti näppärämpi käyttää. Tulee tietysti esille lähinnä silppuriketjussa. Hukkatilaahan tulee tietysti, muttei se takaseinäkään ilmainen ole. Meillä sitä hukkaa on reilu sata kuutiota/siilo, mutta sen saa halvimmalla takaisin puoli metriä leventämällä. Maksaa muutaman kymmenen asfalttineliötä.
Matala takaseinä on varmasti toimiva, jos sen kokee tarpeelliseksi.
Rehuleikkurin sijaan ajattelin kokeilla jotain tämän tyyppistä. Saisi seinänvierustatkin siivottua eikä tarvisi niin kauaa sekoitusaikaa. Makkarassa olevaa tarkkuussilputtua nurmisäilörehua tuollasella vähän mukaillulla kammalla sai mukavasti purettua.
KJL
Läpiajettavana...
Molempi parempi... Peruuttelu/peruuttelun tarve pois. Omalle markille tehdään peräseinällinen katettu 2 siilon "käsivarasto" lähinnä kelirikkoaikaa varten. Palaseen matkaa sitten (ehkä) kaks kpl 1000m3 läpiajettavaa katteetonta.
Karjankasvattaja
No rehusiiloon ei kannatakoskaan kipata rehua jää takuuvarmasti ilmataskuja
ja meil on ainakin rehun päällä muovi sit puhallettu heinäkerros irtona noin 0,5-0,8m ja sit voi ajaa päälle heinä tai olkipaaleja heinä on hyvä eriste ja paalit painottavat rehua mukavasti. Ainoo haitta on kun tyhjennetään niin paaleja on
tosi korkeella joten joutuu kun ei oo kurottajaa käymään tiputtelemassa paaleja
köyden ja toinen vetää traktorilla  alas ain viikon välein.
Apulanta koukullakin saa niitä tiputeltua mut sillä on taas huono siirtää alaspuonneita. Ettei oo ollenkaan hukka tilaa nytkin on olkea ja heinää aivan piukassa siilojen päälliset
Ja kuluvat aika sopivasti rehun syötön mukaan.
Maalaispoika
Itsellä kun ei ole kokemusta kippikärryillä rehunajamisesta, niin onnistuuko kippaus kasan päällä, vai täytyykö kippaus tehdä kumminkin luiskan eteen? Mikäli kasan päälle kippaaminen ei onnistu, niin eikö läpiajettavuus ole silloin turhaa? Asia on taas aivan eri, mikäli rehunajoon käytetään pohjapurkaavia kärryjä.
Karjankasvattaja
Meil on takaseinällisiä siiloja joihin saadaa tehtyä myös etuseinä jolloin tulee siilot täyteen. Siilot siis täytetään takaa tai yks siilo on takasivusta täytettävä
Siilot on 4,5m 6,0 ja 6,5m leveitä joten niissä on etureunassa ylhäällä palkki johon saa pisettyä nojalle 2"x5" lankuista tehtyjä lementtejä jois on joka toinen väli tyhjä elementti on 80-90cm leveä joten niitä nostelee vielä just miesvoimin niiden päälle vaamn muovia 2-3 kerrosta ja on etuseinä valmis
hyvä systeemi sillai et rehun pinta on suht tasainen jolloin on helppo täyttää heinäl tai oljella
