Aihe metsäkärri  (Luettu 18027 kertaa)
Valtraus
Vs: metsäkärri
Mielipiteitä on jokaisella omansa. Itse laittaisin 2-palkkirunkoisen kärryn. Suoraa selitystä en keksi  ??? , ajattelisin sen vaan olevan kestävämpi ja vääntöjäykempi -> huolettomia metsäkeikkoja.
Suomalaista Ylivoimaa - Valtra
Red Bull
Vs: metsäkärri
Metsäkärryn tärkein ominaisuus on riittävän isot renkaat, kohtuulliset on kuorma-auton perävaunun renkaat. Nelisatasilla kottikärryn pyörillä ei tee mitään. Toinen pakollinen ominaisuus on nivelaisa.
Etukuormain kannattaa pudottaa pois metsäajon ajaksi vie noin 5-10 minuuttia. Ei siitä ole ainakaan mitään hyötyä metsäajossa.
Cynic
Vs: metsäkärri
Kärryt eivät itsessään ole kovin kalliita miltään valmistajalta, joten epäilen ettei itsetehdyllä ole siinä mitään voitettavaa. Lisäksi kotitekoisen jälleenmyyntiarvo on käytännössä kilohinta 5-10v päästä (pl taitava seppä joka tekee tehdaslaatua). Suurin kustannus on kraanassa ja ohjauksessa.
Kärry ehdottomasti kaksipalkkinen, tolppien siirtomahdollisuudesta ei ole paljonkaan hyötyä, verrattuna 2-p lastaustukevuuteen ja poikittaiskuljetusmahdollisuuteen, jota voi hyödyntää metripuulle ja paaleille. Lisäksi 2-p näyttävät paljon siistimmiltä... 8)
400-renkaat ovat raskaita vetää ja kärry jää heti hankeen pienemmällä traktorilla, jos uria ei ole ajettu ennakkoon. Myös mutkat jossa ei aisaohjaus riitä voi tuottaa sahaustöitä kun kärry jää puuta vasten hankeen. Kraana maatilakäytössä pitäisi olla vähintään se "toiseksi pienin", männyn 55 tyvitukki ei tahdo nousta noilla 7m 600 kg nostureilla ja paalien latominen on vähän niin ja näin. Ja sähköohjaus  ;)
Vs: metsäkärri
Kotitekoisella sellainen ominaisuus että saa sellaisen kuin haluaa eikä sellaista mihin budjetti riittää. Budjettia venyttämällä saa kunnon tehdastekoisiakin. Oma metsäkärry suunnilleen vuosimallia -80, 3.2m2 kuormatilalla, kuorma-auton renkailla,jatkettavalla kuormatilalla/aisalla(hitsattu molemmat kiinni kun tarvetta ei ole),aisaohjauksella.
Jos nyt kattelee tuon kokoisiä kärryjä, maksavat tuhottomasti. Metsäkärry on niin pitkäikäinen hankinta,mikäli hankkii kunnollisen,että jälleenmyyntiarvolla ei ole merkitystä onko se omatekoinen vai tehtaan tekele. Tuo omakaan kärry ei ole lähimainkaan käyttöiän lopussa,teliremppa edessä mutta se normaalia kaikille kärryille mitkä käytössä. Miinuksena kärryssä nuo renkaat,kiipeä hyvin esteiden yli,leikkaa lumessa,ovat edullisia sekä kestäviä mutta vaatii kovat pohjat. Toki 400 pallorenkaat hakkaa 6-0.  Toinen miinus koko, kärry on isonlainen harvennuksilla. Mutta eipä tartte terveisiä ajella :)
Cynic
Vs: metsäkärri
Lainaus
No 10t 2-p kärryjen hinnat luokkaa 5000€ tehtailta alveineen. Ei siinä paljoakaan voita kun hankkii teräksen, aisaohjauksen nivelet tuubeineen ja muut hilut, pankot, etusermin takoa ja renkaat akseleineen, sekä vielä panostaa omaa työtä. Saman ajan kun laittaa metsään ja tekee sinne 150 kantoa niin kärry on maksettu. Niissä on kuorma-alaa neliön vähemmän, mutta jos sillä kuljettaa 5m3 vähemmän ja hakkaa 200 m3 talvessa niin se tekisi vain kymmenkunta kuormaa enemmän per sesonki. Haittaa tietysti jos metsä on kaukana tiestä mutta itse ajaisin kyllä tuon mieluummin kuin ottaisin liian ison kärryn, ennemmin valitsen paremman ohjauksen ja kraanan hinnalla.
Jos käyttöikä on tuollainen, niin etenkään silloin ei uuden ostohinnan erotuksella ole suurempaa merkitystä. Pääoman sidonnalla on suurin merkitys, muttei kullalla tai velkakirjeillä kuitenkaan oteta tukkeja tien viereen, vaikka niiden arvo 20v päästä on varmaan paremmat kuin kärryn
grainfarmer76
Vs: metsäkärri
Itsellä on omatekoinen 1-palkki kärry 400 renkailla.Malli on otettu 8 tonnin patusta(toimiva malli ei tarvinnut itte kaikkea suunnitella).
Kärryn teon kannattavuus niin ja näin, jos tykkää metallitöistä kannattaa kyllä mutta ei säästö nyt niin suuri ole.
Oma projekti n.puolet halvempi kuin esikuvana ollut patu.
AISAOHJAUS VÄLTTÄMÄTTÖMYYS, ilman sitä hommasta ei tuu oikein mitään.
1-palkki on kevyempi eli aina ei painavaa kärryä liikkumaan huonossa maastossa saatikka hyödynnettyä isoa kuormatilaa, riippuu tietysti aina vetäjästä..
Maantiellä iso kärry hyvä.
Komissaari
  • Tuulivoimalla huomiseen
Vs: Ylivoimaane mettäyhistelmä
http://www.mascus.fi/Metsakoneet/Kaytetyt-Muut-metsakoneet/Fendt-926-Vario/ceff7e7a-d659-4afc-b58e-1420fe27d659.html
Aika erikoinen tuo kärryn etupää ja nosturin alapää. Tassuja ei ole, veto nostolaitteesta, lukittava kallistelunivel? Ja itse teli näyttää vetävältä. Mikä merkki metsäkuormaaja/kärry?
Akana
Vs: metsäkärri
Grainfarmerille tiedoksi, hakin 2 palkkinen 9t kärri painaa 1060 kiloa ja vastaavan kantavuuden yksipalkkinen n. 200 kiloa enemmän. Kaikki se on hyötykuormasta pois.
Ja jos ajourat sallivat niin en ole nähnyt mitään hyötyä ottaa etukuormainta pois, antaa mukavasti painollaan vetovoimaa ja tukkeja ja kiviä voi työnnellä pois ajourilta. Varsinkin nyt onnistuu pikku työntelyt sovitelevyllä mukavasti kun se tuli päivitettyä kaverin toimesta "hieman" järeämmäksi.
Kärrin rengastuksessa riittää suunniteltavaa kotitekoisen kärrin rakentajalle, hinta pompsahtaa täydellisellä pyörällä huimasti kun mennään pallorenkaasta suurempiin kokoihin. 10" leveät ja kanttireunaiset kuorkin pyörät eivät oikein pidemmän päälle ole hyvä ratkaisu vaihteleviin maastoihin.
Red Bull
Vs: metsäkärri
Kuorma-auton renkaita saa puoli ilmaiseksi ja voittavat 400 kottikärryn renkaan 6-0  8) Jos pitäisi sellainen tehdastekoinen pikkupyöräinen kärry hommata niin jatkaisin niitä telin varsia ja vaihtaisin isommat renkaat siihen  ;)
Vs: metsäkärri
minusta ihan käypiä renkaita nuo 385;set kuormaauton renkaat, pinnotettuja käytettyjä saa melkeen noutohinnalla, reunat jo pyöristyneet, ettei niin helposti riko maata, sivuttaispito kyllä heikko. mutta eipä tuu itkukaan kun reikä kylessä
RH 6
Vs: metsäkärri
Kuorma-auton renkaista kun puhuu, niin pitää erottaa vanhat kapeat renkaat ja kuorkin perävaunuissa nykyään käytettävät ykköspyörät. Yleisin leveys taitaa olla 385. Ainakin matalampana olen nähnyt lähemmä 450:aa leveitä. Tuskin ne huonompia ovat kun normi pallorengas. Toki uutena löytyy parempiakin ja myös kalliimpia. Käytöstä kiinni. Itselle sopii parhaiten olla omistamatta puunajovehkeitä ollenkaan. Joskus sellaiset on ollutkin. Mutta jos kärriä tekisin budjettipohjalta, niin käytettyä sopivan leveää ykköspyörää katselisin.
