Aihe Verhoseinänavetat  (Luettu 76258 kertaa)
JIIWEE
Vs: Verhoseinänavetat
-30 ulkona. Sisällä +5. Verhot auki noin 10 cm. Ei jäätyneitä kuppeja.
***monellako lisälämmittimellä sait tuon +5?
Jokainen lehmä noin 1.5 kW...
MrMäkirinne
Joo o, uskoo ken tahtoo, kilowatit pitää varmaan paikkansa.
Luulisin, että marimekkoa pitää laitaa tällä kelillä muuallekki kun seinähän!
KJL
Mä noudatan periaatetta... mitä en oo nähäny, en usko.
Sahrami
Tuli tällä viikolla vierailtua parissa verhoseinänavetaassa ja  kyllä ilmanlaatu niissä vakuuttavan hyvä kohtuu kovillakin pakkasilla. Ulkona lähes 20 astetta ja verho auki 15-20 senttiä hormit täysin auki sisälämpötila 6 asteetta...
Edelleen kysyn, oliko kyseessä siis "pienet" poistohormit vai oliko kummallakaan koko harjan mittaista harjapoistoa. Ja miten oli verhojen korkeus.
Aika paljolta tuntuu tuo 15-20cm auki, meinaan vaan, että jos näillä keleillä tuonki verran auki ni lämpimänä kyllä saa pidettyä kylmemmälläkin. Toinen mitä mietin oli lämpimän ilman riittävä poistuminen pelkistä hormeista, kun kelit lämpiää, jos ne kerran nytkin on täysin auki.
Tuossa viime viikolla kävin avointen ovien päivänä, seinällä oli 30cm sisälle avautuva kennolevy koko rakennuksen matkalla, lisäksi ikkunat olivat avautuvaa mallia, mutta vain muutama poistohormi. Mistä ehtii lämpimämmillä keleillä ilma poistua. Hormit oli luokkaa 50cm kanttiinsa ja aika harvantuntuisesti. Ei kai vain kesäilmanvaihto perustu läpivetoon tyyliin ovet seljällään auki.
Tyhmänä saa kysyä, jottei ite tekis joskus samoja virheitä, kertokaa ihmeessä myös huonotkin kokemukset.
Vielä yksi askarruttava kysymys on, onko kenelläkään juomakupit/altaat jäätyny verhoseinäratkaisussa tai kennolevyratkaisussa. Ja jos on jäätyny, niin mikä oli kupin sijainti, oliko syy mahdollisesti ulkoa tullut veto juuri kupin kohdalle.
Eikös lämpimillä keleillä ole seinää enemmän auki!
Uusi pihatto tulossa - sitten kun minusta tulee lottovoittaja
JuhaPekka
meille on sanottu et alle 1kW olis lehmän lämmön tuotto.
Tuolla karbonaatit kiinni, kattohormit liki kiinni, ulkona -32' ja sisällä +5', ei kostetutta ilmassa.
Navetta noin 3/4 täynnä karjaa.
JIIWEE
Ja sen kyllä huomaa;)
mah
Mitenkä pelaa visiiri pöydät näin pitkissä pakkasissa, rupeaako rehu jäätymään, ku ei se pakkanen niin kaukana siinä ole?
Ei jäädy rehu, lehmät ehtii syödä sen.  ;D Ainoa mikä visiirissä saattaa jäätyä, on ne svidun paineilmahärpättimet. Jos paineilmassa kosteutta...kokemusta on. Siitä selvittiin parilla ylim. vedenerottimella.
mah
Nii, menkää kattomaan niitä verhoseinänavetoita kovilla pakkasilla. Pesupetonimiesten ei kannata lähteä. Käy vaan harmittamaan, ku huomaa että halvemmatkin ratkaisut toimii. ;D
IJK
Ei varmaan ole ainoa tutkimus aiheesta.
Lämmön tuotto riippuu päivätuotoksesta. 20kg/pv -> 1000W jne.
www.fhs.fi/naudalle_hyva_navetta.pdf
KJL ja kumppanit ei saa lukea, niin saa vedota tietämättömyyteensä ja pitää kiinni periaatteistaan!!!  ::)
SURVIVAL - When you are in deep trouble, say nothing, and try to look like you know what you're doing.
MrMäkirinne
No mistäs sen huomaa?  ;)
Seinäplexeillä varustetus navetas kävin ja siellä ei todellakaan ollut viittä astetta vaikka pihalla ei ollut kun 20 pakkaasta ja kaikki räppänät oli niin minimillä kun ne vaan saa. Mihinkä tämä perustuu?
nomppu
Eikö kellään muka ole ollut mitään ongelmia jäätymisen (esim. vesiputket tai paskan jäätyminen ritilälle) kanssa?
Valtiolla kuulemma on ainakin yksi paikka, jossa vesiputket jäässä,paskaa sulatellaan puhaltimilla, että puuhapete pääsee liikkumaan ja työpäivä asemalla aloitellaan sulattamalla lypsimet umpijäästä..
Onko kukaan verhoseinänavettafarmari rakentanut asemaa erilliseksi lämpimäksi tilaksi vai onko asema normisti navettatilan jatkona ja lämpötila on sama kuin muuallakin navetassa?
JIIWEE
  Liian lämmintäkö että oli kosteaa? Kun kerran siellä kävit niin olis voinut kysyä ja katso mistä moinen johtuu.
 Esim eläinmäärä ilmastoinnin muut ratkaisut, kattorakenne ratkaisee paljon enemmän kuin pleksit, betoniseinät tai verhot kun navetan pakkaskelin  sisälämpötilasta kyse.
MrMäkirinne
No liian lämpimästä ei ollut kyse.
Täyttöaste oli noin 90%, katto korkeaa mallia ja tais olla hormit. Katto ja seinät oli puuta. Plexit käsikäyttöiset.
viiri45
Kysymys on ;) Paljonko lehmä pystyy lämmittämään kylmää ilmaa.
Kyllä marimekot on jäässä 8) Ja jos sisäilma on -1astetta ei ole enää höyryä.
Mutta hyvä jos tykkäätte  ;D
KJL
Jaa-a... Ja mistäs sen huomaa? Ei ainakaan mun kirjoituksistani, kun en oo ottanu kantaa verhoseiniin oikeastaan suuntaan tai toiseenkaan. Ainiin... Onkos sulla JIIWEE ittelläs verhoseinäpihatto vai ookko vain "wannabe"?
Luin vaikka kielsitkin... Ei tossa mulle mitään uutta ollu... En tyrmännyt kylmäpihatoita edes vuonna 1990, jolloin niistä ekan kerran kuulin.
Periaatteitahan mulla ei sinänsä juuri oo.
Emmä ny kumminkaa mee. Pesupetonimiehistä puhuu ne, jotka ei osaa kuin *****illa, kun omat argumentit loppuu ja siten mollataan niitä, jotka ovat valinneet toisen tien... Yks mies sanoi kerran, jotta "se voi tuntua kalliilta, jos ei oo tottunu rahaa käsittelemähän..."  :D
Ei muuten sinänsä harmita yhtään toi pesubetoni, kun vaan puolet seinästä on pesubetonia... Kysyn vaan, että miksi edes pitäis harmittaa, ettei rakentanut verhoseinäistä? Ihmeen ykstotista sakkia, kun näkee vain yhden vaihtoehdon oikeana ja muut on väärässä, kun ovat tehneet toisin.
"Kui hemmetin taval joku voi rakastaa rätei ja lumpui. Semmää kyl ymmärrä, jos joku rakastaa nätei flikoi..."
