Aihe Verhoseinänavetat  (Luettu 76232 kertaa)
Ojala
Vs: Verhoseinänavetat
Verhoa meidän navetassa on noin 1,5 m ja 8 kpl 1 metrin mittaisia poistohormeja. Ensimmäisiä kovempia pakkasia eletään verhoseinä navetassa ja säätöjä haetaan kohdalleen. Kun molemmat oli kiinni sekä hormit että verhot saatiin navettaan noin kymmenen astetta lämmintä. Eli ei pienintäkään pelkoa paikkojen jäätymisestä kovemmillakaan ilmoilla. Vielä kun löytäis sen optimaalisen säädön näillekkin ilmoille...
*'*' Mihinkäs se kosteus sieltä sitten häipyy kun joka räppänä on kiinni?
Ei ne räppänät kokonaan kiinni mene, hormit väljää mallia ja verhokaan ihan ylös nouse  :P
siksi Fendt... ;)
e0777
Mites sellaiset verhot joissa yläosassa on esim 50cm sellaista harvaa verhoa vähän kuin hyttysverkkoa ja alaosa perusverhoa? onko ne jotain vanhaa vai uutta mallia?
agromekissä vaan sellaisia huomasin ja tuntui ihan hyvältä idealta. eli ilma ei tuule pienestä raosta vaan tulee laajemmalta alueelta silloin kun verhoa tarvitsee pitää lähes kiinni. luulisi vähentävän mahdollista vetoa viimaisena talviaamuna vai tuleeko siitä jo silloin liikakin ilmaa.  kuvia en nyt kyllä tähän hätään löydä.
Adam Smith
  • Gee!!
Joudut säännöllisesti pesemään ne verhot, koska pöly tarttuu verkko-osaan ja tukkii ne pikkuhiljaa.
Jemk
Joo molemmissa on perää. Kylmemmillä ilmoilla kosteutta kyllä pääsee jonkinverran kertymään jos pitää hormeja kiinni. Lähinnä tuossa yritin vaan viestittää että halli pysyy kyllä lämpimänä joskin sitä kosteutta jonkinverran kertyy. Tavoitelämpötilana yritän pitää nyt 4-5 astetta jolloin tuota kosteutta ei kerry. Niinku jo kerroin niin säätöjä vasta haetaan kohdalleen...
e0777
tarviiko niitä siis ihan pestä vai riittääkö harjan kanssa sutiminen?  joo ei taida olla mikään mullistava juttu kun ei niitä missään näy (paitsi näyttelyssä)
Adam Smith
  • Gee!!
Painepesuri kaiketi, pöly on siellä verkossa. Ei kokemusta, juttu on peräisin rapakon takaa. Kantapääopistosta.
UCD
Kunnon lehtipuhallin ja sitä kalliimpaa pienkonebensiiniä tankissa.  8)
Ei käryä ja aikas hyvin lähtee jopa kosteakin moska pois. Lehtipuhaltimen soveltamiselle vain mielikuvitus rajana.... (tosin ei sovi yksoikooooooooosille etelä-pohohohohojalaaaaaasille.)
Losers always whine about their best. Winners go home and f*ck the prom queen ....
Menneisyydenkaipuu
  • Laudātor temporis āctī
UCD haluaa oravat pois verhoista.  ;D ;D Lehtipuhallinhan valittiin vuoden turhakkeeksi joitain vuosia sitten. Vähän kuten UCD:n manakementit..  ;D ;D  ;)
Poliittinen *****.
JIIWEE
 Tuli tällä viikolla vierailtua parissa verhoseinänavetaassa ja  kyllä ilmanlaatu niissä vakuuttavan hyvä kohtuu kovillakin pakkasilla. Ulkona lähes 20 astetta ja verho auki 15-20 senttiä hormit täysin auki sisälämpötila 6 asteetta...
-jj
Edelleen kysyn, oliko kyseessä siis "pienet" poistohormit vai oliko kummallakaan koko harjan mittaista harjapoistoa. Ja miten oli verhojen korkeus.
Aika paljolta tuntuu tuo 15-20cm auki, meinaan vaan, että jos näillä keleillä tuonki verran auki ni lämpimänä kyllä saa pidettyä kylmemmälläkin. Toinen mitä mietin oli lämpimän ilman riittävä poistuminen pelkistä hormeista, kun kelit lämpiää, jos ne kerran nytkin on täysin auki.
Tuossa viime viikolla kävin avointen ovien päivänä, seinällä oli 30cm sisälle avautuva kennolevy koko rakennuksen matkalla, lisäksi ikkunat olivat avautuvaa mallia, mutta vain muutama poistohormi. Mistä ehtii lämpimämmillä keleillä ilma poistua. Hormit oli luokkaa 50cm kanttiinsa ja aika harvantuntuisesti. Ei kai vain kesäilmanvaihto perustu läpivetoon tyyliin ovet seljällään auki.
Tyhmänä saa kysyä, jottei ite tekis joskus samoja virheitä, kertokaa ihmeessä myös huonotkin kokemukset.
Vielä yksi askarruttava kysymys on, onko kenelläkään juomakupit/altaat jäätyny verhoseinäratkaisussa tai kennolevyratkaisussa. Ja jos on jäätyny, niin mikä oli kupin sijainti, oliko syy mahdollisesti ulkoa tullut veto juuri kupin kohdalle.
Jemk
-30 ulkona. Sisällä +5. Verhot auki noin 10 cm. Ei jäätyneitä kuppeja.
KJL
Tsot, tsot... Ei kai tää ny kukaa huonoosta kokemuksistansa rupee kertomaan, Joku pian luuloo tyhymäksi ja osaamattomaksi ja sitte ne naureskeloo, jotta oot teheny vääriä ratkaasuja...
Hammasta purren vaan mennään läpi harmaan kiven ja ajatellaan, että tehkööt muut omat/samat virheet.  ;D
37peuse
***monellako lisälämmittimellä sait tuon +5?
Arik
Mitenkä pelaa visiiri pöydät näin pitkissä pakkasissa, rupeaako rehu jäätymään, ku ei se pakkanen niin kaukana siinä ole?
maitoman
Mulla on ollut muutaman vuoden verhoseinänavetta ja nyt on meneillään kylmin talvi niiden kanssa. Verhot pidän auki reilut noin 7 cm. Navetta on niin tuulisella paikalla että se riittää pitämään sisälämpötilan + 3-- + 10 asteen välillä. Hormien luukkuja kääntämällä (yhdestä kammesta) säädän lämpötilan kohdalleen eli noin + 6 asteeseen. Hormien luukut saavat olla täysin auki noin -15 pakkasasteeseen saakka ja sen jälkeen tuulesta riippuen niitä suljetaan. Toki huurua on navetassa kun ulkona on -25 tai -30 astetta, mutta pidän silti navetan lämpötilan vähintään + 5 asteessa. Vemssi, vaikka onkin tavallaan omassa "huoneessa", nimittäin hyytyi ,kun jätin yhdeksi yöksi luukut auki ja sisälämpötila laski +3 asteeseen. Muutama juomakupin nippa on hyytynyt, vaikka navetan sisälämpötila on ollut + 5. Tuuli/veto kävi juuri verhon aukosta hiehopuolen kuppeihin, jotka ovat melko lähellä verhoa. Yhtenä miinuspuolena on mielestäni verhojen jäätyminen tällä hetkellä pitkän pakkasjakson aikana. Aikaisempina talvina on ollut myös leutoja jaksoja, jolloin verhot ovat sulaneet välillä. Ongelmana on nyt se ettei niitä voi liikutella, jos liikuttamiselle olisi tarvetta. Kesällä verhot ja hormit ovat tietenkin auki kokonaan noin 6 kk:n ajan. Navetan ilma on raikas myös silloin. Pienikin tuulenvire puhaltaa kuivikkeet lehmien parsista eli ilma liikkuu navetassa hyvin. Mielestäni olen pärjännyt tosi hyvin navettani kanssa ja ennen kaikkea eläinten terveys on todella hyvä. Kokemuksia kertyy toki edelleen kun säät vaihtelee näin rajusti päivästä toiseen.
