Aihe John Deeren ulosotto.  (Luettu 24335 kertaa)
Wesku
Vs: John Deeren ulosotto.
Kun kone on sammuksis, pyöriikö käsipelillä. (Vai onko JD:s joku jarrusysteemi voimanotolle, kun kone ei käy?)
Eikös JD:n voa pyöri vapaasti koneen ollessa sammuksissa, kun voan nopeusvalintavipu on keskiasennossa eli "nollilla".  Ainakin noissa joita olen koetellut (6410 SE, 6420 prem). Jos se ei silloin pyöri niin sitten on murheita mustia.
Jos nopeus 540 tai 1000 valittuna, on jarru päällä (jarru on siis jossain "syvemmällä", voa-linjassa lähempänä kytkintä).
oltsik
Joo kyllä pitäs pyöriä. ihan vaikka rakkori olis käynnissäkin, oletuksena tietennii et ulosotto on vapaalla. Itse asiassa sammuksissa ulosoton jarru ei enää jonkun ajana kuluttua pidä ja pitäs pyöriä käsin kohtalaisesti riippumatta vivun asennosta. Saatko vapautettua ulosoton?
Eli jos ei huomisaamuna liikahdakkaan tapin päästä, lukossa ei ole vika vaan sillon on jotain mekaanista häikkää, hammas poikittain :-\
Soliskalle tietää nyt runsasta rahanmenoa...
Loordi Fordson
Vs: VOA:n hätäkatkaisin Valtrassa
Liekkö tzonteeressä semmosta katkasijjaa ku Valametissa, semmonen jolla saahaan ulosotto poikki, mulla se on joskus päätä raavituttanu, kun se on hypänny poikkeen kolostasa. Saattohan se lingon laakeriki mennä jummiin, jos se on vielä perässä.
Ei oo TZonGeelissä semmosta katkasijjaa. Naapurilla oli kerran voimanotto Valmetissa kateissa, mutta onneks kerkesin muistuttamaan tuosta "tappokatkasijasta".
On ainakin 20-sarjan SE:ssä
Onko ? Eli sähköjohto, jonka päässä "tulppa". Ja tästä johdosta nykäisemällä tulppa irtoaa pesästään ja voa pysähtyy. Tulppa takaisin ja voa kytkettävissä uudelleen. Ei pitäis olla kuin Valtrassa ???
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
Voishan sitä kokeilla pyörittää taaksepäin tapista ja makustella onko siellä rattaiden välissä jotain ylimääräisiä osasia.
Täälläpäin on saatu melko ison jontikan peräkotelo halki koettamalla saada tukkeutunut paalain selvitettyä laittamalla koneeseen kierroksia ja kytkemällä ulosotto päälle.
Tosi urakoitsijan menetelmä  ::)
Ajattelin kertoa ainakin samanlaisesta (jos ei samasta) tappauksesta. Älä väkisin yritä pyöritellä, voip remontin hinta nousta joka kerta kun kytket voimanottoa päälle.
allekirjoittanut
Herra Heinamaki
JD:n keltaiseen sienimallikatkaisijaan tulee kolme johtoa. Sähkö tulee yhdestä ja menee aina jompaan kumpaan sen mukaan, onko voa päällä vai pois. Jos sähkö ei kulje kumpaankaan, ei ulosotto tee mitään, vaan ilmoittaa toimintavirheen. Ei ole JD:ssä (-20 -sarja ) "tulppia", ainakaan meillä.
Loordi Fordson
Eikä missään Jontikassa, ei myöskään minun. Maanviljelijä käsitti väärin tuon "tappokatkaisijan", mahdollisesti lokasuojapainikkeeksi tai sienimallisen katkaisimen käyttötapaan.
maanviljelija
Sen hytissä olevan "tatin" käyttötapa on sama kuin hätäkatkaisijoissa. Ei ole kylläkään punainen.Jos olisi oikea hätäkatkaisija pitäisi olla ulkopuolella jossain vo-akselin lähttyvillä. Turha sitä on hytistä hamuta kun pyörii vo-akselissa :o  Eli ei ole jontikassa hätäkatkaisijaa jos sitä tarkoitetaan. Muiden traktoreiden katkaisijoista ei tietoa. Noissa vanhoissahan on vipu josta kytketään.
Lainaus käyttäjältä: Hervast
Lainaus
Juu eiköhän myö kaiman kanssa sammaa tapausta muistella, lie se  Jyrkille kovana JD:n miehenä ollut kovempi kolaus henkisesti kuin taloudellisesti  :)
handetonttu
Lainaus
Niinpä, ehkä vähäksi aikaa se peen jauhaminen rauhoittui :D
allekirjoittanut
Menneisyydenkaipuu
  • Laudātor temporis āctī
Kävinpä linkoa testaamassa, ja eiköhän yks lankunkappale kiilautunu lumilingon ruuvin ja lingon seinämän väliin. No, lankun sain siitä pois mutta ulosotto ei suostu pyörimään (sammuttaa koneen). Mikähän mahto jonttuun tulla?? Arvauksiaki saa laittaa, mutta mielellään jos jollaki on vastaavaa tapahtunu niin.....
Poliittinen *****.
Solifer1
Mites Timppa ko sä oon sellanen rikas jyväjemmari niin lainaisitko mulle muuan tonnin että pääsen keväällä taas vihreellä paskanajoon??
äRRä
Mikäköhän on kun JD 6930 akseli ei lähde pyörimään? Joskus pyörii pari sekuntia ja joskus jääkin pyörimään. Silloin kun lähtee pyörimään, kuuluu kuin joku rele napsahtaisi. Kun ei lähde, ei napsahda. Pitääkö takalasin alta tai jostain muualta käydä etsimään jotain relettä?
jalle
Osta traktori siihen akselin ympärille ;D
+250
Lokasuojas oleva ulosotonkytkin rikki.
Mullahan ei ole koskaan ollu Jontikas vikaa,mutta poijat kylillä sano että oiris noin ::)
Viimeksi muokattu: 18.11.13 - klo:22:58 kirjoittanut +250
