Aihe Ilmapenkki  (Luettu 27416 kertaa)
Vs: Ilmapenkki
Vaakajousto XXL:n vielä mausteeksi. Suosittelen myöskin.
Vaakajousto? Eri asia kuin eteen-taakse-jousto?
   Eteen/taakse tuntuu mukavammalta.Ei se vaakaliike oikein tunnu missään. :P
Kokeiles joskus naisen kanssa...
renki68
Vs: Ilmapenkki
Grammerin XXL penkkiä voin kyllä suositella. Ja sivuttaisjoustolla ehdottomasti! 1,5 vuotta vanha MF 7480, 3000 tuntia ajettu ja penkki on vielä lähes uuden veroinen. Onhan se kallis mutta rahalle saa kyllä vastinetta. :D
mike
Vs: Ilmapenkki
   Kyllä laitoit pahan.Kokeile sä joskus vasemmalla.
KJL
Vs: Ilmapenkki
Oikea syyttää vierais käymisestä...
Vs: Ilmapenkki
En. Vasen käsi on niin naismainen.
samppaj76
Vs: Ilmapenkki
valtrassa pitäisi olla johdot valmiina vaikka on jousi penkki niin löytyy ilmaistuimelle valmiit johdot ainakin omista koneista vm -98 ja -00. jos ei niin sitten pitää laittaa akulta suoraan sulake väliin vähän enempi töitä mutta kyllä se ilmaistuin on niin hyvä että se kannattaa tehdä. ja ylimääräinen tavara pois hytistä aivan hyvin pystyy töitä tekemään vaikka hytti ei ole täynnä rojua. on paljon mukavampaakin säilytyslaatikossa pitää sen määrän työkaluja mitä tarvitsee. voi tulla vahinkoja kun työkalut seikkailee hytissä.
renki68
Vs: Ilmapenkki
Toisilla vaan on tapana kerätä hyttiin puolet maallisesta omaisuudesta. Sit ku sinne menee niin hyvä ku ratti ja penkki löytyy. Koita siinä sitte töitä tehä ku aina joku jakari on polkimien alla ja paalinarua kilometri nilkoissa. ???
Kerranki oli 5 centin kolikko menny kaasupolkimen alle niin eihän massikka liikkunu mihinkään. Tovin aikaa sai vikaa etsiä...! Kostoksi laitoin kolikon omaan taskuun!! ;D
Hasse
Vs: Ilmapenkki
Sears on hyvä valinta,alkuperäismerkki NH. TM;ssä.
Ostin IKH edustajalta samanlaisen myös Belarukseen.
Mulla oli Grammeri edelliessä Valmetissa muuten OK, mutta jouduin korjailemaan.
Sieltä hajos automaattinen ilmansäätö,korvasin sen painonapilla.
Belarus 505,805,820,1025,t150,DT-75
Major manuel, NH 120
tuppurainen
sears vai grammeri?
Ilmapenkki olis ostoslistalla... Vaihtoehtoina on sears 5575ah tai grammeri maximo
professional. Sears n. Satasen halvempi kun kyseinen grammeri.
Mitenkähän mahtaa kyseiset laitokset mahtua paikalleen jd 6410:n.
Omissa koneissa ei ole ikänä ollu muuta kuin grammerin mekaanisia istuimia niin ei oikein kertynyt näkemystä muista. Josko sitä täältä löytys.
Sotilas924
Vs: Ilmapenkki
Yleisiä vikoja ilmajousitetuissa penkeissä ? v2013 case ih 140 maxxum Grammer istuin.
Missä mahtaa olla vika? penkki on painunut pohjaan eikä nouse :( kompura ei inahda mutta virtaa menee sulakkeen läpi ja releestä ei hajuakaan onko edes sellasta  :-\
Vs: Ilmapenkki
Hiukan tarkennusta, että meneekö virtaa kompuralle sulakkeen läpi. Jos menee, kompura rikki ja vuotaa virtaa.
Sitten taas toisaalta johto voi olla poikki siellä penkin pohjassa, jos kyse on sulakkeelta mitatusta jännitteestä eikä virrasta. Suojahaitarit sivuun ja tutkimaan.
{o|o}
Vs: Ilmapenkki
Muistaakseni Grammerissa on sellainen systeemi, että ylösnostonapilla käynnistetään kompressori ja sen pitopiiri pitää kompuran päällä, kunnes istuimeen kiinnitetty nauha vetäisee pitopiirin kytkimen auki ja kompura sammuu.
Jos nauhan käyttämä avautuva kytkin on sopivassa paikassa virtapiiriä, sen jääminen auki estää kompuraa käynnistymästä.
Pelkkä arvaus: en ole tutkinut kytkentää.
Vs: Ilmapenkki
Mulla ainakin Grammerit on pimentyneet niin , että piuha on poikki. En ole mittaillut mitä kulkee ja missä. Voishan se joku muukin vika olla, mutta mulla se on aina ollut toi.  Vanha sokerinpala liitos on paras :)
Vs: Ilmapenkki
Ohi aiheen, mutta huonompaa liitosta saa hakea.
Vs: Ilmapenkki
Kuorittu johto säikeet kiedottuna yhteen ja erkkaa päälle?
MTK on muuten homo.
