Aihe Tehonmittausta Lahdessa 3.12.2009 torstaina  (Luettu 28319 kertaa)
lappalainen
Vs: Tehonmittausta Lahdessa 3.12.2009 torstaina
Jos jotakuta kiinnostaa niin huomenna olis mahdollisuus klo 8:sta eteenpäin mitata onko hevot mustangeja vai pullahevosia.Eli penkki on paikalla koko päivän.
eilettäin kävin ykässa mittaan mf7485  306.7hv   ja vain lievä digituning optimointi .oli nulla malleilla enemmänki pyöritetty
Hinta näkyy tippuvan aika joutuin  :P
http://parristractors.com/current_stock/massey_ferguson/mf_7490_2004/mf_7490_2004.html
Alle 37 donaa eur
l
Massikoitahan saa kaksi kpl saman ikäisen Fentin hinalla ;D.Lappalaisen mukaan  massika kestää kuin "fisher Price"  8)
Jokin tässä yhtälössä mättää,miksi niin erinomainen traktori on noin halpa ??? ??? ???
joka merkkiä löytyy halvalla englannista niille joillekki on vain sattunut vaikka mitä.
ostakko fentin jos hommaan sulle tuon ikäisen tuohon hintaan?
Jos samoilla tunneilla ja saman ikäinen,vaikka kymppiä korkeampi hinta,ilmoita heti :P
http://www.mascus.fi/Maatalous/Kaytetyt-Traktorit-140-199-hv/Fendt-818/e565b699-c51e-4099-b618-ed7c0b8e20f7.html
halpa on tämäki näissä on uutena hintaeroa 20-30 t euroa,ei oikein piä hintaa
vuojen uuempi vähä enempi ajettu näin äkkiä mutta jos oikeest lupaat kympin kalliimmalla ostaa ja muuta kriteeriä ei ku vuosimalli ja tunnit niin voisin kahtella ja kaikki mitä alle saan niin  saan ite pitää  :)
koivumaki
Onko kukaan katsonu noista halvoista koneista onko ne säännöllisesti kilpailijan rivissä,vai löytyykö esim.JDn myyjältä halpaa JD:tä?
kotivalo
Eikös briteillä systeemi mene niin, että uusien myyjät myyvät vain uusia ja käytettyjen myyjät ovat erikseen ???
TIER-normi miinusmerkkiseksi...
Niin,se MXM ajoitus...eihän sitä ole oikeasti muutettu kun se muutos on kielletty.
Mutta jos nyt kuvitellaan semmoinen teoreettinen tilanne että ajoitusta muutettais,niin ulkomuistista sanottuna 7 astetta aikaisemaksi.Käytännössä samaan arvoon kuin näissä ennen normeja.Tarkista jos suunnittelet teoreettista kajoamista tuohon. ;D
Niin, sehän voipi teoriassa käyvä niin, että moottorin TIER-normi muuttuuki miinusmerkkiseksi näilä omila teoreettisila virityksilä...  ;)
Movado
En mää sillä tierolla mitään tee, mutta naapurin mies kyseli  :D
115
"Mutta jos nyt kuvitellaan semmoinen teoreettinen tilanne että ajoitusta muutettais,niin ulkomuistista sanottuna 7 astetta aikaisemaksi.Käytännössä samaan arvoon kuin näissä ennen normeja".
Tjaa, aika paljon. Huoltomies ei muuttanut kuin 3 astetta, 5 astetta muka jo rajoilla. Että ei muka sen enempää kannattais!
Vaikuttaakos syötönlisäys sitten jotenkin ennakkoon...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
"--mulla on itellä ajossa Case MXM120 eli käytännössä NH TM120.Se ruuvattiin 168 tappiteholle,ruiskutuksen ajoitus muutettiin.Ei tuo kyllä savuta jollei kierrokset ole alle 1300n ja lusa tiskissä.Huoltomies kertoili,että tähän pienempään TM:n ei kannattaisi yli 180 laittaa vaikka niinhän tietenkin kovemmat miehet tekevät."
Millä vaihteistolla MXM on? Jos nappivaihteisto niin eikös vaihteisto ole sama kuin pariapykälää suuremmissa.
Mitä eroa moottorissa tm 150, 155 ja 165 verrattuna.
Ahtoja mitattu...
Pienellä etuperällä 120-140 ja takaperä myös.155 jo järempi.
Voi olla myös muutakin pientä.Välijäähdytintä,isompaa turboa.
Nii se on...
aurajokilaivuri
Pari vuotta uudempi eli 2006 Fendt 716, 35.010 puntaa. Tosin myyty jo.
Pientä vikaa etuakselissa, muuten kunnossa.
Movado
Vaikuttaakos syötönlisäys sitten jotenkin ennakkoon... Kyllä
Cepu
Jos tuossa 115:ssa on sama bosch ve6 ruiskutuspumppu kuin esim. tm\mxm 155, niin syötön lisäys ei vaikuta ennakkoon, vain ruiskutuksen pituuteen.
Viimeksi muokattu: 04.12.09 - klo:23:11 kirjoittanut Cepu
Movado
Juuri näin - ruiskun aloitus ei muutu - loppu muuttuu myöhäisemmälle.
+200
  • Paalauksen iloa
Eli syötön lisäys kannattaa aloittaa suuttimien vaihdosta.Esim 155 suuttimet on niin ahtaat ettei niistä paljon enempää mene läpi.Seuraavaksi muokataan ahtokellon tappi.Sitte vasta syöttöruuville,jos tarvetta yli 220hv ;D ;D
Sama pätee myös pienemmät tm/mxm.
Movado
Joo tuo lienee järjestys - vuosimallista riippuen, on selainen käsitys - mitä uudempi vm sitä myöhäisemmällä ruiskutusennakko ? suutimet tietty ahtaat > ruiskutus aika venyy pitkäksi.
Miten paljo tuosta karasta on pois rälläköity ?
115
"Eli syötön lisäys kannattaa aloittaa suuttimien vaihdosta.Esim 155 suuttimet on niin ahtaat ettei niistä paljon enempää mene läpi.Seuraavaksi muokataan ahtokellon tappi.Sitte vasta syöttöruuville,jos tarvetta yli 220hv"
Mikäs tuo ahtokellon tappi on, jossain syöttöpompussa? Näinkö saa savua enemmän tyhjäkäynti kierrosten tienoilla.
-01 mallin tm150, suuttimet ilmeisesti samat kuin vanhemmissa m/60 sarjoissa. Tätä uudemmissako olisi ajoitukset vielä enemmän myöhässä...
Movado
http://www.autowiki.fi/index.php/Päästöluokitukset
Mitä suurempi päästö määräys sitä enempi säädöt persiillään ( euro 3 )
" ahtokellon " Son tuo plönä tuos päällä - turbon ahtopaine säätää lisää syöttöä
http://www.cndiesel.com/product.asp-bigclassid=12&smallclassid=112.htm
China bossi  ??? ???
