Aihe Deutz-Fahrin webasto rikki -> pallit jäätyy  (Luettu 15277 kertaa)
viiri45
Vs: Deutz-Fahrin webasto rikki -> pallit jäätyy
puhallin kyllä toimii, ei mitään pätkimistä. polttoainepumppu ei kyllä naksuta että pitäiskö se ettiä käsiin ja ruiskauttaa crc:tä ja naputella hellästi vasaralla? pakoputki imi ilmaa joten menee vähän yli ymmärryksen jo. pitää tuo sulake tarkastaa valosammalla/lämpösemmällä ilmalla. itse lämmittimen ylikuumenemissuoja ei ollu lauennnut.
Vielä pari kysymystä ???   ;D Onko polto-aine putket missä kunnossa ??? Mutta kyllä pitäis ensi kuulua se naksutus pumpulta vaikka saisikin ilmaa. Sitten vielä se hehkutulppa  (mustan tulpan alla)??? Siellä pitää olla keskellä virta hehkun aikaan. Sama hehkutulppa toimii myös liekkivahtina ??? jotenkin  ???  Mittaa vastusta kai  ???
Eli ensin lähtee puhallin. noin 5-10 sek jälkeen hehkutulppa (kuulee puhallin vähän hidastuu) ja sen jälkeen noin 5 sek. alkaa polto-ainepumppu naksuttamaan(kuulee selvästi) ja tämän jälkeen voi hetken tulla vaaleaa savua pakoputkesta max 30 sek. normaalisti syttyy heti ja kuuluu sellainen "tohina"
Mutta jos veikata nyt pitää sielä on pumppu jumissa tai se lasisulake hajalla ::) Sulakehan on siinä kiiltävässä pellikuorisessa laatikossa johonka kaikki johdot tulevat (johdot liitimistä irti ja pelliloota käteen. Liitimien välissä on korkki jota pyöräytetään ja lasisulake on sen alla)
Sitten on vielä se kello ;D ajastukuksellakin sen saa toimimaan ;) joten eihän vika ole siellä ??? eli Kellon sulake norm. sulakekotelossa.
Tekeekö se yleensä mitään kun kääntää katkaisijan lämpöpuolelle ??? Puhallinhan toimii aina sillä kylmällä. Lämpöpuolella se sammuu itse jos ei saa liekkiä syttymään tai muuta hämminkiä.
pavexi
sori unohtu kertoa melko tärkeäkin seikka eli siis tuo 2 vuotta ollu kortti taskussa, ja eeberi toiminu viimeks n. 15-20 vuotta sitten. eli varmaan pitäisi lähteä siitä että avata pumppu ja tyhjätä letkun vanhasta löpöstä.
ei ollut lasiputki palanu ku tarkistin ja hehkutulpalle tulee virta.
sitten vielä tuosta samen lämmityksestä. eihän normaali laturi millään tuota noin paljoa virtaa niin miten piisaa akku?
Mitä niillä palleilla tekee. Ylimainostetut vehkeet.
+200
  • Paalauksen iloa
Timpan emäntäki on tullu ihan hyvin tiineeksi,vaikka Timpan "kolvi" kylmeni jo vuosia sitte ;D ;D
Saatanan naapurin jonnemies se olikin örisemässä tossa.
Viksu viljelijä teettää alihankintana kaiken, ihan kaiken.
SDF
Siinä on toinen laturi joka syöttää virtaa pelkästään lämmityskennolle.
Varmaan pisin linkkilitania mitä täällä on nähty.
 :D
Ilmajäähdytteistä Same Doradoa tutkin aikoinaan Keskon kone-esittelyssä. Tuttu traktorimyyjä kertoi että kaikissa hienoissa omakotitaloissa on nykyisin sähkölämmitys. Millainen lienee tuo Samen hytti -20 asteen pakkasella,kertokoon jolla kokemusta.
Same Explorer vm -87 ja se sähkölämppäri antaa max 3,5kW. Näillä keleillä tulee kuuma jos täysillä pitää, ei ole tänä talvena ollut vielä sellasia pakkasia että olis lämpö loppunu.
3,5 kw 12 voltin laturilla, lienee oma generaattori.... toimisko mikroaaltouuni ja kahvinkeitin risusavotalla ja kesämökillä :o ??? ;D
