Aihe Rottasodankäynnin taito  (Luettu 168683 kertaa)
Pappa
Vs: Rottasodankäynnin taito
Joo ei auta, ovat pirulaiset mestareita noissa kiipeilyhommissakin. Voisihan sinne puimuriin laittaa myrkkyäkin tarjolle, niin eivät ainakaan kovin pitkää aikaa ehtisi toppauksia nakertelemaan.
Entäs sellaiset elektroniset karkottimet? Onko kokemuksia puolesta tai vastaan?
Onko Papalla jotain kokemusta kahvin jyrsijöitä karkottavasta vaikutuksesta? Jos se toimii, niin tässähän pitää keittää kunnon sumpit polttoöljyyn ja sillä sotkea suojeltavat kohteet  ;D
Vuoden kokemus kahvista, puoli pussia kahvia ohjaamoon ja sähköjohtotilaan, ei tullut tuhoja. Sain neuvon muualta. Aiemmin oli syöty puimurin sähköjohtoja ja ääneneristys mattoa.
Tuumailija
En ole kauheasti kaffeita jaksanut kuivurille kannella, mutta semmonen 15cmx15cmx60cm minkkiloukku, taitaa jopa agriboonusmarketista saada. On kyllä toiminut hyvin. Pikkusen leivän kannikkaa häkin perälle ja häkki seinän viereen mistä pahalaiset tuppaavat kulkemaan, niin saalis on varma.
Sormin ei siitä häkistä sitten kannata kopata, mulla puri rotan prkl hitsaushanskastakin palan pois
"Kostean kesän ansiosta hiirien pääravintoa, sieniä ja hyönteisiä, on ollut runsaasti tarjolla. Se selittänee hiirien runsastumisen erityisesti Etelä-Suomessa, professori Henttonen kertoo."
http://yle.fi/uutiset/hiiria_etela-suomessa_poikkeuksellisen_paljon/6368192
maanjulli
Kerran pääsi rottapopulaatio hieman karkaamaan käsistä hirsirakenteisessa vilja-aitassa. Aitassa on puulattia, johon rotat olivat jyrsineet reiän, josta jyvät virtasivat rakennuksen alle rottien pelipaikalle. Huomasin alivuokralaiset sattumalta talvella, kun työnsin lumet aitan seinän vierestä pois, jolloin rakennuksen alle johtavasta onkalosta alkoi purkaantua erittäin "mielenkiintoisen" hajuista höyryä. Valmistin rotille eräänlaisen juhla-aterian, joka koostui n. viidestä kilosta pienistä pilkotuista muikuista johon sekoitin numeromyrkkyä niin paljon kuin kalasilppu kykeni itseensä tartuttamaan. Asetin rakennuksen eri puolille ruokintapaikkoja 3-4 eri paikkaan. Eka yönä eväs ei oikein ollut maittanut, mutta seuraavana joka ainoa syöttilautanen oli kuin nuoltu, ainoastaan väriä oli hieman tähteenä. Sama toistui seuraavana yönä kun lisäsin syöttiä. Rotat söivät hyvällä ruokahalulla  kaikkiaan 5kg muikkua ja muistaakseni 4kg myrkkyä kolmen vuorokauden aikana. Kyllä siinä varmaan muutama elikko oli syömässä käyny............ ;D Myrkkyiskun jälkeen pitää vain muistaa kerätä raadot pois ja huolehtia, että koirat ja kissat eivät pääse niihin käsiksi..
erik
Ei kukaan omista frettiä? Sitähän on käytetty kanien ja rottien metsästykseen.
Vois olla aika peto rottaongelman ratkasus
Tai sit voi hakee puolen tusinaa minkkiä nurkkiinsa ni ne ainaski teurastaa kaiken kissoista pienemmän ja ihan vaan huvikseen  ;D  ;D
Jos ei ole frettiä niin käykö hilleri  ???
erik
Eiks se sama eläin oo? hiukan villimpi vaan  :P
 ;D Kun hillerin kuohii henkisesti niin saadaan fretti
Kun miehen kuohii henkisesti niin saadaan aviomies.
 ;D
 ;D
Osuma  8)
Katapultti
Miks ne jyrsijät yleensäkään puimuriin menis, jos on huolellisesti puhdistettu puimuri,  niin ei siinä pitäis olla mitään syötävää. Siis mitään viljajätettä, jota ne etsii likaiseksi jätetystä puintikoneistosta.
Jompero
Tappamisen lisäksi rotan torjunnassa auttaa siisti ympäristö. Rakennusten likeltä pitäs kaikenlaiset ryteiköt ja rotille sopivat pesäpaikat saada pois. Vanhat raunio-perustuksella olevat talousrakennukset on ongelma. Rotille ruuaksi sopivaa ei ainakaan pitäs omilla toimilla lisätä pihan likellä.
Tuo on ainut toimiva konsti pidemmäs juoksus. Takavuosina samaten pääsi kanta ryöpsähtään, apuna käytettiin mm. kylän jalkapallonuorisoo kun rotat juoksi aina muovikasan alta samaa seinän vierua karkuun  ;D. Siivoomalla ja muutamalla kissalla asia hoitui pois päiväjärjestyksestä. Vaikkei kaikki kissat pärjää aikuiselle rotalle, niin ne nappaa kuitenkin penikat
Råttapassi, myrkyttäjän tutkinto vai milläs noita kohta saa?
"Yleisesti ottaen jyrsijämyrkkyjen käyttöön on tulossa kiristyksiä koko EU:n laajuisesti. Tarkkaa tietoa ei tulevista rajoituksista vielä ole, mutta on mahdollista, että tulevaisuudessa kuluttajakäyttö kielletään."
http://yle.fi/uutiset/rotanmyrkyn_myynti_hammentaa__olemme_ihmetelleet_mista_huhut_ovat_lahteneet_liikkeelle/7574873
Naturalis
Ei vaikuta maataloudessa käyttöön. Kissan myrkyttäjät saa hakea sitten pimeestä...  :o
navettapiika
Kissan myrkkyttäminen rotanmyrkyllä on kyllä niin taitolaji, että nyt kyllä totuuksia esiin. Koira ei ole temppu eikä mikään myrkyttää rotanmyrkyllä, mutta miten ihmeessa kissan sitä saa syömään?? Sehän ei ryynejä syö. :o
