Aihe Rottasodankäynnin taito  (Luettu 168680 kertaa)
Vs: Rottasodankäynnin taito
Rotat katosivat syksyn / talven myrkytyksillä. Kuivurilta löytyi uskomaton määrä hiiriä. Lajittelijan kun laitto päälle, niin alaseulan päältä tuli ulos pesä, jossa oli 15 poikasta. Pari polkaisua ja kaikki kuoli. Siivosin kuivurin ja jätin alaoven auki. Pari päivää villikissa ja minkki kävivät vuorotellen ratsaamassa sen. Lajittelun aikana en enään yhtään hiirtä nähnyt.
Yksi surullinen tapaus oli. Raukka oli vitamiinien puuteessa päättänyt syödä koko säkin (30kg) Rehu Melican kivennäistä. Ilmeisesti seleenimyrkytys oli iskenyt ja kuolemahan siitä tuli. Jos joku Rehu Melican myyjä lukee tätä, niin voitte laittaa mainokseen: "Rehu Melican kivennäiset karjasi hyvinvointia varten, jyrsijöiden surmaksi."  8)
 ;D ;D ;D Siis mikä oli kuollut? Rotta vai kissa. Melican seleeni on kyllä niin hyvin imeytyvää että yli suositusten menevät määrät voivat olla vaarallisia. Täytyykin nostaa hintaa jos Mixerillä saa rotat hengiltä. Luulen että se kuoli siihen että suoli oli täynnä kalkkikiveä? Miksi rotta säi mieluummin kalkkikiveä kuin Sinun kauraasi  :D
Hiiri. Oli ilmeisesti yrittänyt tehdä pesää lavalla oleviin säkkeihin. Pemoottanu se oli sitä säkkiä aikansa, en tiedä kuinka paljo oli syöny, mutta kuollu oli ku löysin sen sieltä välistä. En tehnyt ruumiinavausta, joten kuolinsyy epävarma.  :o
Mulla on pH keskimäärin 6,8, joten ihan kauheeta kalkin puutosta ei pitäisi olla...  8)
Se oli kuollut varmaan janoon. Olisit ihmeessä lähettänyt Eviraan tutkittavaksi  ;D
3070 E
Ahkera kissa riittää, eipä ole rottia näkynyt.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Hyvä aihe,Multa meni viime talvena 50 kpl pyöröolkipaalleja polttoon kun rotan perkuleet olivat syöneet verkot rikko eikä niitä saanut enää kun pihdeillä ja kauhalla työnnettyä pellolle kasaan ja tulta perään.Iso vahonko pieniltä eläimiltä.  ??? Nyt laitoin tavallista myrkkyä tarjolle, eipä tunnu kelpaavan ja taas keväällä sitten sama homma edessä...Kyseessä metsäpellon reunassa oleva halli.Kotona ei rottia kyllä näy kun on noi 4 kissaa partioimassa 24/7.  :)
Samoja kokemuksia pyöröpaaleista. Jätin etäisyyttä ''paalitornien väliin ja näyttää pysyneen vuoden ehjänä. Myöskään muovitettuihin ei ole menty sisään.
Eläinsuojien torjuntaan on hommattu jack russell. Siinä tulevaisuuden toivo rottasodassa.
VD55
Nämä veijarit meillä pitää rotat kurissa, ei oo rottia näkynyt senjälkeen kun kärpät alkoi asustaa tontilla.
ratkiller
Nostetaas aihetta esille, kun alkaa taas tulla se aika vuodesta, jolloin rotat ym. jyrsijät sisätiloihin pyrkivät.
Lainaus
On varmasti tehokas kaveri rotanpyynnissä tuo kärppä, mutta minä olen huomannut, ettei se oikein kissan kanssa viihdy samalla työmaalla. Meillä on monesti talvisin käynyt niin, että kun on kärpän jäljet ilmestyny kuivurille, niin naapurin kissa on sen ottanut hyvin nopeasti hengiltä. Rottiin ei kyllä kajoa millään.. No, se on kyllä petoeläimille ihan tyypillistä, että omalta elinpiiriltä pyritään kilpailijat eliminoimaan, jos mahdollista. No nyt on onneksi pysynyt jyrsijätilanne kurissa tehokkaalla myrkytyskuurilla.
Mitäs landehanden Russelille kuuluu? Onko jo tulikaste rottien kanssa saatu?
landehande
Lainaus
Vielä ei olla päästy harjoituksiin. Tai en ainakaan ole nähnyt. Koiranpoika kyllä tepastelee päivät pitkät tuvan ja tallin väliä, joten voi olla tapahtunutkin jotakin huomaamatta. Ikean råttaa kyllä riepotellaan joka päivä.
Veikkaan kylläkin råttatalvea. Viime talvena populaatio oli minimissään. Yhden olen nähnyt vilistävän lampolassa.
bonneville
Lainaus
sanotaan että jos yhden näköö niin niitä on vielä 50 piilossa (vanhan kansan "vitsiä")
ratkiller
Juu tuo vanha kansanviisaus pitänee kyllä paikkaansa. Jos niitä ihan päivännäöllä juoksentelee näkyvissä, niin meno äityy pimeyden laskeuduttua todella saastaiseksi.
Landehandelle vielä, että kyllä se russeli varmaan sen ensimmäisen rotan tuo näytteille, kunhan kiinni saa. Meillä sitä kannettiin ihan tupaan asti. Mainioita otuksia nuo terrierit..
Onko kenelläkään mitään uusia innovaatioita tai myrkytysstrategioita rottasodan varalle? Tässä touhussa pitää aina yrittää olla pari askelta vihollista edellä  ;D.
Onko tuo kerroin just TASAN 50  ???
PR
Kuulin sellaisen jutun, että polttoöljyn haju karkottaisi jyrsijöitä. Ei tietenkään lampolassa toimi. Puimurin hytin verhoiluja on kuulemma menestyksekkäästi suojattu hytissä olevalla avonaisella polttoöljykipolla. En tiedä toimiiko, mutta voihan sitä kokeilla. Ajattelin koittaa. Vaikka ei noita fyllejä niin kovin paljon enää jäljellä ole. Hiiret ja myyrät tosin pääfalttareina.  >:(
Pappa
Kokeilla voisi laittamalla puimurin hyttiin jauhettua kahvia varastoinnin ajaksi.
Mitäs jos jättäisi leikkuupöydän talveksi ylös niin rotat eivät pääsisi pesimään puimuriin  :D
Pappa
Ei auta, menevät renkaita pitkin ylös
ratkiller
Joo ei auta, ovat pirulaiset mestareita noissa kiipeilyhommissakin. Voisihan sinne puimuriin laittaa myrkkyäkin tarjolle, niin eivät ainakaan kovin pitkää aikaa ehtisi toppauksia nakertelemaan.
Entäs sellaiset elektroniset karkottimet? Onko kokemuksia puolesta tai vastaan?
Onko Papalla jotain kokemusta kahvin jyrsijöitä karkottavasta vaikutuksesta? Jos se toimii, niin tässähän pitää keittää kunnon sumpit polttoöljyyn ja sillä sotkea suojeltavat kohteet  ;D
Ai jaa.. Voipa aukijätetty elevaattorin alaluukkukin olla aika houkutteleva onkalo.
