Aihe Quiet wean - imemisenestoläpät  (Luettu 5589 kertaa)
MRP
GBS tuo maahan Quiet wean nimisiä imemisenestoläppiä vieroitukseen. Onko kyseinen tuote ja menetelmä tuttu kenellekään ja millaisia kokemuksia on kertynyt. Tutkimustulokset ovat toki vakuuttavat, mutta miten soveltuu suomalaisiin oloihin?
Tässä vielä linkki aiheeseen:
http://www.gbs.fi/tuotteet.php?sivu=quiet&kieli=fi
Limppari
Vs: Quiet wean - imemisenestoläpät
Ei kokemusta, mutta kävi ittelläkin mielessä kun kuunteli sitä huutoo...
Tossa faban putiikista samanlainen läpyskä:
http://www.faba.fi/fabaputiikki/muut_tarvikkeet/nenalappa_emolehmien_vasikoille_pehmeaan_vieroitukseen.224.shtml
{o|o}
Hyvin sopii, mutta läppien muovi ei ole maailman kestävintä: arviolta 5 % läpistä katkeaa keskeltä, kun niitä laittaa paikalleen(=taivuttaa).
Osa vasikoista tietysti myös pudottaa läppänsä.  Mutta näistä läpättömistä saakin hyvän referenssin siihen, miten paljon hiljaisemmin vieroitus onnistuu läpillä.  Läpät kehittänyt kanadalainen tohtori tutki väittärissään niitä ja sai muistaakseni 74% hiljaisemman vieroituksen.
Minusta tuntuu, että tuossa luvussa on pudonneet läpät mukana, läpälliset ovat minusta vieläkin hiljaisempia!
Viimeksi muokattu: 17.11.09 - klo:12:17 kirjoittanut {o|o}
Ehkä läppiä pitää lämmittää vähän ennen asennusta? Noita täytyisi kokeilla, vieroitukseen liittyvä huuto on tosi ärsyttävää. Luulen että toimivat hyvin, miksi eivät toimisi.
sirkussonni
No tuohan olisi hyvä myöskin lypsylehmien puolella, silloin kun esimerkiksi jokin neljännes on juomakelvotonta vasikalle, ei pääsisi juomaan huonoja(ei toki sitten muutakaan). Saisi vasikka silti olla emänsä kanssa vierihoidossa. No vieroitukseen tietysti muutoinkin, mutta saattaa olla kiertonopeus liian hidas poikimakarsinaan, jos neljä päivää vielä läpällä pitäisi olla samassa karsinassa.....
Paalinpyörittäjä
Lypsylehmillä hyvä hoitokeino tulehtuneelle neljännekselle on tiheä lypsy ja hieronta, jonka vasikka hoitaa parhaiten..
Liivit päälle ja tulehtuneelle neljännekselle reikä liiviin ja vasikka hoitohommiin!!!
Itse katson läppien asentamisen vieroituksen ajaksi turhan työlääksi.
nautafarmari
No, tuo vieroitus huuto ei itteä ärsytä, joskus miettii mitä naapurit ajattelee.  ???
MRP
Huuto tietysti ärsyttää tai sitten ei, mutta vasikka käytännössä lopettaa syömisen muutamaksi päiväksi, joten kasvukin häiriintyy. Lisäksi sen stressitasot nousevat, joka edelleenkin heikentää kasvua. Unohtaa ei saa myöskään eettisiä näkökohtia ja eläinten hyvinvointia!
Kyllä pitää ilmeisesti kokeilla. Asia tuntuu kuitenkin olevan meillä täällä melko uusi ja outo.
On se kolme vuorokautta "yhtä huutoa" melkoisen kamalaa kuunneltavaa.
{o|o}
Näiden läppien laittamisen yhteydessä on hyvä testata oman tilansa käsittelyvälineet ja -rutiinit.  Varsinainen läpän laittaminen vie noin 3 sek/vasu. Jos läpittäminen on liian hidasta ja työlästä, ongelma ei liene läpässä vaan jossain ihan muualla...
mikko9b
Joo läpiteltiin kaikki. pienimmät onnistuivat tiputtelemaan, yksi osasi juoda läpänkin kanssa. Vasikat eivät käytännössä huutaneet ollenkaan emot yhden illan vienosti...
Tullaan todennäköisesti jatkamaan läpittelyä... ::)
nautafarmari
Millaiset käsittelyjärjestelmät on eläimille? Montako emoa/vasikkaa läpitettiin.
{o|o}
Minusta vasikan koko ei ratkaise tippumista, ainakin meillä isoin onnistui poistamaan esteen nenänsä edestä.  Mutta tuon toisen huomion unohdinkin mainita: pää reilusti kallelleen ja vedin suupielestä läpän sivusta suuhun  :D
Viimeksi muokattu: 17.11.09 - klo:17:22 kirjoittanut {o|o}
mikko9b
Tänä syksynä oli yhteensä noin 40 vasikkaa kahdessa eri erässä, kun eivät mahtuneet vielä kerralla navettaan, kun oli tuo timpurointi vielä kesken...
Käytännössä ei ollut kovinkaan merkittäviä käsittelyjärjestelmiä. Ensin vasikat emojen joukosta poikimakarsinaan, jossa olivat tottuneet käymään jo aiemmin. Siitä sitten parilla irtoaidalla ohjaten käsittelyhäkkiin, joka oli nostettu traktorilla lantakäytävälle...
Käsittelyhäkki toistaiseksi tuollainen kotimainen (merivirran?) laatikkohäkki, irtoaidat itse hitsailtu huonekaluputkista...ei sillä toimiihan tuo, siinä tehtiin mm. nuo surullisen kuuluisat tiineystarkastukset >:(
työjärjestyksenä itse väänsin vasikoita laatikkoon, kotivääpeli laittoi läpät ja päästi vassut emien tykö.   :D
Turkka
aika monet tuntuu käyttävän mallia:vieroitus suoraa  loppukasvattamoon.       kyllä tänne ääntä mahtuu......
