Aihe Kivennäisten toimivuus ruokkijoissa  (Luettu 4212 kertaa)
Waltteri
Onko kellään kokemuksia toimiiko pihattomelli pellonpajan ruokkijassa?? Ainakaan nykyinen lypsymelli ei toimi ollenkaan pellettikoon kasvettua. Aikaisempi lypsymelli toimi ilman ongelmia mutta nyt kivennäiset joutuu jakamaan käsin. Raision kivennäisistä olisi nyt vaihtoehtona pihattomelli tai sitten pitää vaihtaa firmaa. Eräs henkilö vaan tuossa väitti pihattomellin imevän kosteutta ja paakkuuntuvan ruokkijassa. Nyt on vaan mietinnässä uskaltaako tilata suursäkin pihattomelliä vai ei??? Kirjoitelkaas  kokemuksia!!
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Kivennäisten toimivuus ruokkijoissa
Ei toiminu pellon200
merheres
S-R Minerat ainakin toimii lavalin ruokkijassa. Tosin muovinen kierukka pitää puhdistaa kerran vuoteen.
Noi lavalin kivennäiskaukalot on niin pieniä, että vain täyskivennäinen tulee kyseeseen. :P
Puolikivennäisistä Lempi toimii hyvin mainitsemassasi koneessa. Muoto on murskattu pelletti. Täyskivennäiset ovat aina ongelmallisia. Halvemmissa kivenäisissä paakkuuntumisenestoaineen määrä on hyvin pieni joten niiden alttius holvaantumiseen on suurempaa.
Tämä oli sitten puolikaupallinen ja puolueellinen tiedote.
Miksi lypsymelli ei toimi? Meillä ainakin menee 300:s sitä..... Tosin 1000 kg tuli viimeviikolla (ei vielä tarvinnut laittaa) eikö se nyt sitten meekkään?
Itte kokeillut tuota pihattomelliä . Ja Pellon jakoi senkin, mutta sitä ei vaan mikään syö ??? : Lehmät jättää syömätä sen puolen kasasta jauhoista ja tiivisteestä missä kivennäiset on  ??? Ittellä ainakin kallis kokeilu halapaantuneita elukkoja sai tohtori hoidella :-[ EI IKINÄ ENÄÄ TÄYSKIVENNÄISIÄ  ::)
+200
  • Paalauksen iloa
Ei vain menny läpi.Nyt sekoitetaan eräsekoittimes suoraan jauhoihin,syöväthyvin ja toimii.
Pantti
Meilläkin joku kivennäisannostelija yritti toimia, mutta jossain vaiheessa tukkeutui pahasti ja nyt se seisoo toimettomana ja yksinäisenä varaston nurkassa. Pihatossa onnistuu näin, että laittaa pahat kivennäiset (täyskiv.) kippoon ja lehmät voivat tarpeeseensa käydä syöpöttelemästä siitä itsekseen. Parisen vuotta lehmät ovat olleet terveempiä kuin koskaan yli 20 vuoden yrittämisen aikana. Poikimisetkin ovat onnistuneet niin hyvin, että en enää näe itse tapahtumaa ollenkaan, kerään vain vasikoita ritilöiltä. Laittaisin mielelläni lehmän karsinaan poikimaan mutta en ehdi, poikiminen tapahtuu hetkessä ja helposti.
Luulen että lehmille tuputetaan kivennäisiä liian kanssa ja tällä lailla ravinnon imeytymiseen tulee epäsuhta.
Nyt ovat lehmät niin terveitä että 8 hiehoa meni myyntiin ja vieläkin on liikaa.
hl
  • kyllä lähtee..
eihän se nyt ole mikään ihme että velton pajan vehkeet ei toimi  ;D
ja pohjoiset päälle..
KJL
Ei käsitystä ruokkijoista, mutta pihattomellistä muuten... Imee ilmasta kosteutta itteensä ja paakkuuntuu varmasti. Valssimyllyn kivennäisannostelijassa toimii ihan oikeasti hyvin... "Tuolta se tuli ja tuonne se meni". Suunnilleen pussillinen kuukaudessa tällä hetkellä, kun annostelijaa ei saa enää pienemmälle syötölle.
Joo. Paakkuuntumaton kivennäinen on kalliimpaa. Kyllä sitä Suomesta saa ja vielä Suomessa tehtyä  ;D
Kloppi
Pihattomelliä käytetty muutama vuosi. Pari-kolme vuotta sitten oli erä joka oli aika herkkää paakkuuntumaan, mutta sittemmin koostumus on muuttunut ja nykyisellään ei paakkuunnu. Itsellä käytössä Murska-valssimyllyn yhteydessä oleva annostelija, eikä sen kanssa ainakaan ole ongelmaa ollut vaikka tavara ei suoraan säkistä annostelijaan valukaan.
ezo6
Siis kiskoruokkijassa? Kannattaa vaihtaa isompi putki kivennäisruuville, pitäis toimia sen jälkeen.
