Aihe Läppäri  (Luettu 13830 kertaa)
jorndere
Vs: Läppäri
Niin ja sen verran vielä tuosta windows 7:sta, on ollut nyt virallisena versiona käytössä vajaan kuukauden ja toimii todella hyvin, jotain pieniä juttuja on ollut mutta ei mitään vakavaa.
Käyttöliittymä aika lähellä vistaa, jotain mukavia pikku lisäyksiä on, mutta toimivuudessa (nopeus, vakaus, laitevaatimukset ym.) on ero kun yöllä ja päivällä. Vista kannattaa päivittää ehdottomasti ja jos rautaa on riittävästi niin suosittelen kyllä xp:nkin päivittämistä.
jorndere
Vs: Läppäri
te tue yli 2gb ram muistia - ja vista on  >:(
[/quote]
Niinkuin sanottu niin ei vistaa kannata koneeseen laittaa, hyppää suoraan 7:aan. Perusohjelmat toki tulee xp:ssä toimimaan vielä jonkun aikaa, mutta esim. tulevasta office 2010:stä ei enää ole takeita.
Vs: Läppäri
Kotikoneena HP. Valinta lähinnä sen takia, että töissä 2 edellistä konetta oli hoopeetä ja pelanneet hyvin. Nyt tuli töihin otettua viime talvena Lenovo ja on laadukkaan oloinen. Hintaluokka tosin ammattikäyttöön (yli 1500e), mutta kai tällä rahalla pitäisi sitten pysyä koossakin. Läppäriä ei tule kotona paljon liikuteltua, mutta tilansäästö oli merkittävä tekijä.
Ylioppilas Larwanto
Vs: Läppäri
Macbook Pro, OSX, ei koskaan mitään ongelmia, piste!  8)
Vs: Läppäri
Toshiban ostin äskettäin. Fujitsuja on aiemmat koneet olleet ja olen ollut kovasti tyytyväinen. Miniläppäri eepc asus on myös ajanut asiansa muuten mutta tulostinten kanssa ei toimi. Varsinkin nettikäytössä aivan loistava jos ei isoa näyttöä tarvitse.
 Tuossa toshibassa oli joku typerä esto, >:( ei saanut xp:tä asennettua. Koneessa mukana siis tuli vista ja se oli tarkoitus poistaa, formatoida kovalevy ja asentaa xp ja linux rinnakkain.
  Joko kovalevyä ei saanut aivan puhtaaksi tai sitten jossain päin raudassa on "siveysvyö" joka ei päästä koneelle kuin tuon vistan.
Kloppi
Vs: Läppäri
Xp ei sitte tue yli 2gb ram muistia - ja vista on  >:(
Älä vain kerro tuota mun koneelleni jossa on 3GB muistia, ja XP on aiheesta ihan samaa mieltä..  ;D
aurajokilaivuri
Vs: Läppäri
Kyllä se xp sen yli 2 gigan muistin siellä näkee ja osaa kertoa että on 3 gigaa. Se vaan ei pysty hyödyntämään sitä kahden gigan ylittävää osuutta.
farmex
Vs: Läppäri
Mitä ihmettä te teette niillä koneillanne,kun vista ei muka toimi? Itsellä on yhdessä koneessa  ja on toiminut täysin häiriöittä. Taitaa olla muotia haukkua jos peilikuva näyttää hölmöläiseltä.
ex-possufarmari
Vs: Läppäri
Samaa minäkin olen ihmetellyt, vistalla menty ilman ainoatakaa häiriötä.
kuu
Vs: Läppäri
Sama täällä, hyvin toimii Vista. Heti ekana poistin Nortonin uudesta koneesta, ilmainen Avast tilalle, sitten poistaa kaikki muutkin turhat käynnistyvät ohjelmat ja palvelut niin hyvin toimii eikä yhtään takkua. Ja automatti update päällä niin pysyy ajan tasalla.
Vs: Läppäri
***Mitä voipi poistaa?
Ala-Pertti
Vs: Läppäri
Niinpä.
And the answer suomeksi. Pleace. ;)
jorndere
Vs: Läppäri
Vistahan periaatteessa on ihan kohtuullisen vakaa käyttöjärjestelmä, kymmenkunta ohjelmaa kun laittaa rinnakkain toimimaan niin kyllä alkaa epävakauttakin löytyä.
Suurin vistan ongelma on HITAUS. Peruskäytössä tuo ei tietysti niin suuresti haittaa, mutta vaikka itsellä on 12 gb muistia ja 64-bittinen versio käytössä, niin kun muutamia ohjelmia laittoi yhtä aikaa käyntiin niin ei oikein jaksa pyöriä kunnolla jos taustaprosesseissa vähänkään jotain on "työn alla". Seiska on tässä mielessä ihan toisesta maailmasta, todella tyytyväinen olen tähän saakka seiskaan.
Myös muutamien asetusten tekeminen ja muuttaminen on vistassa niin raivostuttavan vaikeaa, samoin kun nuo jatkuvat tietoturvamuistutukset, joiden poiskytkeminen ilman että tietoturva kärsii, vaatii vistassa paljon enemmän työtä kun seiskassa.
Linux on tietysti sitten vielä ihan oma lukunsa, mutta vaatii välillä niin hirveästi virittelyä jos sen haluaa oikein mieleisekseen, että sitä ei oikein vieläkään voi peruskäyttäjälle suositella.
Vs: Läppäri
Viidessä koneessa Vista eikä mitään ongelmia.Mikä ihme että tuollaista perätöntä huhua levitetään.
jorndere
Vs: Läppäri
Noita "tohtoriohjelmia" joilla voi käynnistyviä softia ja prosesseja muokata löytyy vaikka kuinka monta, niiden kanssa vaan pitää hieman kyllä tietää mitä niiden kanssa tekee, tai voi saada aikaiseksi perusteellisen jumin. Samoin ongelma on, että mikä toimii yhdessä koneessa ei välttämättä toimi toisessa.
