Aihe Maidon lämpötilan seuranta  (Luettu 19334 kertaa)
Maitopoika
Kuinkas sitä seurataan ,vai onko enää ollenkaan tarpeellinen asia.Valion sivuilla jotain juttua että ei tarvitse enää kirjata maidon lämpöä 5 minuutin välein.Pitääkö paikkansa?
Maitopoika
Vs: Maidon lämpötilan seuranta
Eikös kukaan osaa vastata asiaan
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Eikös se ole niin, jotta isäntä itse päättää kuinka varmistetaan maidon lämpötilan seuranta, ja kirjaa menettelyn omavalvontakuvaukseen.
Itse tilasin tuollaisen: http://www.omega.co.uk/ppt/pptsc.asp?ref=OM-VLT , laitoin sille ihan normaalin kelloajastimen niin että toimii vain lypsyn ajan + tunti ja tulostaa siinä aikana vartin välein lämmöt, sitten maitoautopäivinä nykäisen siitä lapun ja tökkään maitohuoneen seinässä olevaan piikkiin (entinen auton antenni...) ja maitokuski tökkää sitten siihen samaan piikkiin vuorostaan maidon vastaanottolappunsa. Tuossahan se sitten on, maidon lämpötila todennettuna ja varmennettuna vastaanottokuitilla. Siihen mahtuu koko vuosi tuohon antenniin, siitä sitten sipaisen kasan Keskisen isoon muovipussiin vuoden lopussa ja vedän tussilla vuosiluvun kylkeen.
KISS -strategiaa parhaimmillaan (Keep It Simple, Stupid)
Jos oikeen haluaisi kikkailla, niin tuon saa sarjaportilla kytkettyä tietokoneeseen ja siitä hianot grafiikat tallennukseen, mutta ei ole jaksanu alkaa....
KT
No ei sitä ole koskaan tarvinnu viiden minuutin välein katsoa. Minun asiakkaat merkkaavat navetalta pois lähtiessä maidon lämpötilan. Osa tekee aina kuukauden kirjotuspöydän ääressä :), tosin käyttävät sitä lappua maitohuoneessa, että tulee aidon näkönen.
Piitu
Kyllä ohjeet edelleen on, että lämpötilaa tulee seurata eli jäähdytys nopeutta jne. Toisinsanoen tankin ohi kävellessä pää kääntyy automaattisesti ja silmät rekisteröivät mittarin lukemat - se lienee jo selkäytimessä. Tämähän se tärkein pointti lienee jos maidonlaadusta ollaan huolestuneita eli voitais ne looriin laskettavat maidot välttää...
Mutta kirjaamisesta on sitten useampia versioita, osa osuuskunnista vaatii kirjaamista vissiin parhaat jopa neljä kertaa päivässä. Ovat vaatineet jo vuosia?? On tietenki jännempi juttu jos ne merkinnät tehdään siellä keittiönpöydän ääressä kuukausi kerrallaan, eli mikä järki / hyöty koko touhusta on jos sitä tehdään vain pykälän täyttämiseksi?!?!?!
Virallisista vaatimuksista Eviran suunnalta mitä olen kuullut viimeksi on minimi maitoauton dme kuittien säilytys, mutta jos kirjailet lypsyn jälkeen ennen pirttiin lähtöä tankin lämpötilan vaikka kalenterin reunaan niin meijerinneuvoja silittää poskea ja taputtaa päähän ;)
Hunajaa joko on, tai ei ole...
KT
No tuo oli karkein esimerkki, suurin osa merkkaa ihan kunnolla aamulla ja illalla. Kyllähän kaikki sen ohikulkiessaan vilkaisevat ja heti huomaavat, jos on jotain hämminkiä, se merkkaaminen tuntuu vaikeelta.
una
Täälläpäin kesällä meijerin tilaisuudessa kävi varsin selvästi ilmi, että IKINÄ MISSÄÄN lakitekstissä ei ole sanotty että tuo olis välttämätöntä, vaan kyseessä on taas tämä kuuluisa Suomalainen yli-innokkuus ;D.
Meillä ei ole merkattu eikä merkata, on parempaakin tekemistä ;)
maraani
Meillä ei ole ollut itsellä ongelmia lämpötilan kirjauksessa. Tosin syksyllä seurasin mielenkiinnolla eräänä viikkona lomittajan merkintöjä - yhden rivin näytti tekevän "ulkomuistista", mutta muuten homma on toiminut. On niin pieni homma kuitenkin.
Muuta niistä pienistä hommista tietysti tulee iso aika ...niinku esimerkiksi lysyaseman pesusta. On siinä ajassakin pieni ero tekeekö sen pesupistoolilla vai painepesurilla - puhumattakaan tehosta. Se on sitten oman työn hinnasta kiinni, saako pesurin teknisen kestoiän aikana hankintahintaa kuoletettua :)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Ja näkee sen pesutuloksessakin, jos pistoolilla liruttelee, niin äkkiä on asema sen näköinenkin. Vaikka näyttää se joskus eräiden lomittajienkin "painepesun" jälkeen...
jkk
Teillä taitaa olla huono vedenpaine verkostossa... Tokihan pesuri tehokkaampi on, en sitä kiellä. Kuitenkin katson meidän asemalla turhaksi pestä 2 kertaa päivässä painepesurilla, vesipistooli riittää meillä aivan hyvin päivittäiseen pesuun, ja voin vannoa jotta on puhtaampi kuin moni pesurilla pesty asema. Toki mekin pestään asema säännöllisesti pesurilla, mutta vaan kerran kuukaudessa. Aseman lattia pitää tietenkin olla kasteltu ennen kuin lehmät tulevat, muuten ei homma pelaa.
maraani
Tästä oli vanhassa agronetissa varmaan aikaisemin keskustelu, mutta en sitä nyt hakenut. Kyllä, meillä ON huono vedenpaine. Ja se taas johtuu siitä, että ollaan kaupunginverkossa, jossa ei paine tahdo riittää, vaikka meillä on paineenkorottaja mittarin yhteydessä. Paha sitä painetta on korottaa, jos verkosta ei tule vettä. Runkoputken teossa lienee säästetty väärässä paikassa ja on liian pientä. Omassa vedessä paine on kohdallaan.
Kaupungin vettä on nyt käytetty, kun oman kaivon vesi on laadultaan huonoa. Tosin välillä vaihdetaan kun ei mittarivettä raaski lannan lantraamiseen käyttää eikä kuiluihin juoksuttaa...
Me nyt kokeillaan tuota pientä pesuria, kun se pääsääntöisesti on joutilaana ollut.
jkk
Näinhän se on, joka välissä tulee kattottua mittariin ja aamuin illoin lukema paperille, ei pitäisi olla hirveen vaikeeta. Välillä tietysti turhauttaa merkkaaminen kun lämpötilassa ei oo kun max 0,5 asteen eroja koko kuukauden aikana  ;D
Maalaispoika
Kyllähän pska lähtee vaikka pelkällä vesiletkulla, mutta maito rupeaa kellertämään ainakin vihreässä pinnoitteessa ja vaaleissa kaakeleissa. Jos painepesurillakin vain viruttelee sonnat pois, niin viikossa on kauhean näköinen asema.
Opiskelu aikoina käytiin keski-euroopassa tilavierailuilla ja eräällä tilalla oli noin 20 vuotta vanha lypsyasema. Oli kyllä sen näköinen, ettei oltu pesty kertaakaan. Vielä kun samainen tila teki juustoja omasta maidostaan, niin kyllä jäi maistiaiset syömättä.
jkk
Meillä on vaaleanruskeat kaakelit lattiassa ja montun seinässä, siihen aikaan tehtiin semmoisia. Niissä ei lika näy aivan heti. Ensimmäinen oire joka kertoo painepesun tarpeesta, on liukkaus niissä kohdissa joissa ei kuljeta.
Maitopoika
Asetuksessa tarkoitettua lämpötilaseurantaa on tilasäiliössä tai muussa säilytysastiassa jäähdytetyn raakamaidon lämpötilaseuranta. Lämpötilaseurannasta tulee jäädä kirjaukset. Asetuksessa ei ole säädetty kirjausten tavasta tai tiheydestä. Valtaosalle tiloista jää dokumentti maidon keräilyn yhteydessä todetusta lämpötilasta. Näiden dokumenttien säilyttämistä voidaan pitää asetuksen tarkoittamana kirjanpitona. Evira kuitenkin suosittaa, että lämpötila kirjataan säännöllisesti jokaisen lypsykerran jälkeen. Automaattista lypsylaitteistoa käytettäessä lämpötila suositellaan kirjattavaksi kaksi kertaa vuorokaudessa. Myös automaattinen lämpötilanseurantajärjestelmä ja siitä tallentuvat lämpötilatiedot käyvät kirjanpidoksi, mutta järjestelmän toimivuutta on seurattava.
