Aihe Siimahäntiä laariin  (Luettu 9980 kertaa)
Rami
Siimahäntiä laariin
Pilvi-ohra on tuottanut hännäkkäitä jyviä ainakin täällä parhaalla 2C-tukialueella. Tuli lajiketta kokeiltua, kun sitä kehuttiin vallan hyväksi näille perifeerisille viljalakeuksille(jopa moninkertainen rallin mestari seisoi kuvassa Pilvivainiollaan viime kesänä ja todisteli ennätyssatoa. Niinpä minäkin retkahdin kyseiseen lajikkeeseen.
Olenko tehnyt harrastellessani jotain väärin, kun olen nyt näin suuren siimahäntälauman omistaja :-[?
Ojala
Vs: Siimahäntiä laariin
Sama juttu muillakin, häntä suorana  :P
siksi Fendt... ;)
Taitaa kaikkissa ohrissa olla vihneet kiinni tänä syksynä. Kuivan kesän merkki  8)
Claassi miesten ongelmia. Sampolla väännetään puintiväliä kiinni ja siimat jää kyydistä.
Ojala
Liikaa kiinnikettä  :o  :P
siksi Fendt... ;)
Ruukin koeasemalla tutkija tuumas että joskus aikoinaan oli yks ohralajike jossa vihneet oli LÄHES yhtälujassa kuin Pilvi-ohrassa ;D
Sai saman tien hylätä ko. ohran, vttumaisia puitavia ja varsinkin kuivana vuonna melkoinen ongelma.
Oman pellon vieressä Pilvi-ohraa,villin näköistä monitahoista harvalla tähkällä. Kokeilin eilen illalla ko. ominaisuutta,eikä lähteneet vihneet irti edes käsin puimalla.
Vai että claassi miesten ongelma vrt. Sampo,ny kylmiksellä meni merkit pahasti sekasin :)
SKF
[/quote]
Ei kylä kylymis oli iha oikeesa! Sampolla puintiväliä piänemmäks ja .... jne.
Eli Porilaisittain Vihineet tankkii ja jyvät peltoo! ;)
milkboi
jäi pilvi kokeilu yhteen kesään,eli tähän.
jari
niin erehyttiim myökiin pilvi ohraa ottamaan kevväällä oli viimenen kerta kun tuota lajia otetaan
Täällä myös pilvi ohraan jäi vihneet kiinni. Onneksi kuivauksen aikana lähti irti kohtuullisen hyvin. Samaa vikaa näkyi olevan myös voitto ohrassa, joten näyttäisi olevan noita kuivan kesän merkkejä. Mielenkiinnolla odottelen miten käy mintun kanssa ??? Vielä ajattelin ensi suvenakin kokeilla pilviä...
PigBoss
  • Aina on oksan ottajia, kun on kuusen kaatajia
Kerrankin kävi tuuri(luetun perusteella). Meinasin laittaa kokeeksi Pilvi -ohraa, mutta viime tingassa vaihdoin Jyvään. Aika sopevalta tuntui meidän rapakoihin. Hehtopainot 70 luokkaa, kun yleensä viimevuodet lähinnä Gautella lähempänä 60
Aika menee arvellessa, päivät päätä käännellessä.
tharju
Myös Ylä-savossa Pilvi-ohrasta paha pettymys. Vihneet tiukasti kiinni. Tavaraa ei meinaa saada puimurin säiliöstä ulos. Ei auta puimurissa hankauslevytkään. Voitto-ohrassa ei samoja ongelmia. Aika ikävää, kun kuivuri joutuu "puintihommiin".
milkboi
 Pilvin korsiominaisuudet ovat paremmat kuin yhdenkään viime vuosina yleisesti viljellyn aikaisen ohralajikkeen.
ja paskan marjat,ensimmäiset tähkät karisseet aikopäiviä sitten,koska olivat maassa mustuneina >:(
Itsellä ei vastaavaa ongelmaa. Onko käytetty tautiainetta? Pilvi on kokeiden perusteella herkkä taudeille, joten korsi ränsistyy herkästi. Sama vika tuntuu olevan kaikilla aikaisilla lajikkeilla...
Samalla hehtaarin läntillä oli kylvetty vierekkäin pilvi ja voitto ohraa. Voitto nurin, pilvi pystyssä eikä mitään ongelmaa tähkän kanssa. Molemmilla sama lannoitus ja kasvinsuojelu. Ainakin suojaviljaan on menossa ensi vuodeksi pilvi ohraa, jos vaan omat itää.
milkboi
Tautiaine ja korrensääde minimi annoksena rikkaruiskutuksen kera
