Aihe Parhaat paalipihdit?  (Luettu 20552 kertaa)
sirkussonni
Vs: Parhaat paalipihdit?
Paalinkoko 160cm. Merkkiä monia mitkä parhaat?
Trima/ålö Flexigrip. Hinnanalle saa vastineeksi ominaisuuksia ja kestävyyttä.
Juu, ominaisuuksissa löytyy, että perävaunuun kuormatessa (pystyyn), ei paaleja saa toisiaan lähelle rikkomatta. Pihti vaatii runsaasti tilaa ympärilleen, minulle riitti yhden päivän kokeilu. Tuo Mp-liftin pihti oli jo ennen tuota kokeilua, ja toiseksi tuli sitten kortesjärveläinen(mikä se ny oli), siis samannäköinen kuin siinä kellfrin lehdessä, mutta kuitenkin aivan eri peli. Se on ihan hyvä nostolaitteessa, tosin pajan kautta, hiomalaikalla kaikki hitsaussärmät ja roiskeet poies......
hl
  • kyllä lähtee..
Ismen pihdit.. Ei oikeen kehumista mutta menee kun ei tarttee vastapaalattuja nostella. Ne tolpat on ihan turhat, paali pysyis ilmankin.
Oisko kuvaa  noista mp- liftin piheistä ja videoo toiminnassa?
luultavasti sen näkee tuasta : http://www.mp-lift.fi/paalipihti_2_1.html
aika samanoloset kuin hyväkoneen myymät pihdit.
mikko perä tekee ne hyväkoneen myymät pihdit, kyseessä on sama tuote  ;)
ja pohjoiset päälle..
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
[/quote]
[/quote]
kyllä saa pystyyn ihan viereen eikä muovi mene rikki.
kuinka monta kerrosta muovia on paaleissa jos kerran rikki menee?
Paalaaja
Flexgripin toisen puolen voi lukita, jolloin pihti on todella tarkka. Toimii tekijän käsissä hyvin myöskin kanttipaaleilla.
Slippin 'n sliding
KJL
Onkos sylinterien paksuudes sitte eroa, kun ainakin vielä Hyväkoneen sivuilla oli mainittu 60mm sylkyt.
Sitte toinen juttu... Jossain pihdissä (en muista valmistajaa) oli sylinterien letkut kytketty ristiin, mutta tuos MP/hyväkone pihdis ei näyttäis olevan niin. Liekö sitte MP:n vanhempi malli se...
hl
  • kyllä lähtee..
mp:n vanhempi se taitaa olla joo..
Negatiivi
kui vanha?meirän kartanolla 07 flexigrip,korjattu on paljon,aluksi takuun piikkiin.kestävyus lukaton,muutoin hyvä
bonneville
flexgrip on hyvä ostos ! itte kiikutan sillä welger 320 profin rehupaalia(150 cm) ja hyvin on kestäny eikä luista märemmilläkään paaleilla kun ottaa otteen aivan maan pinnasta niin alaputkesta tuloo "pohja" niin se ei valu siitä millään vaikka ajais pitemmänkin matkan. järjestely kärryille on aivan ratin ja penkin välis kuinka se onnistuu keltäkin ;)
KJL
Ainakin näin yhtäkkiä tuntuis olevan puristusvoimasta pois tuo ristiinkytkentä... Pitä viä joskus tarkistaa oliko ne tosiaan ristiin ne letkut. Kyseinen pihti on tuos palases matkaa, jottei ihan kotomarkilla. Nuistin väärin. Ei ne ollukkaa ristis, mut silimät tais olla...
Viimeksi muokattu: 03.09.09 - klo:21:30 kirjoittanut KJL
sirkussonni
No sitten jos ootte tyytyväisiä niin hyvä. Mun kärryissä on etu ja takalaidat ja 130 cm paaleille "sopivasti" tilaa. Tuolla MP-liftillä saa pihdin vedettyä paalien välistä suoraan pois, tuo quikke kun on tehty järeästä putkesta, vaatii isosti enemmän jättää paalit irti toisistaan. Voihan sen sillain tietty pudottaa kulmalleen, tai nostaa yläkautta pois, mutta kun on tottunut sen vaan jättämään paikkaansa ja väli on se noin 3cm. Se että pihdin leuat on kaarevat, aiheuttaa sen, että samalla kun peruutat , pitää pihtiä avata.
Emmää varmaan ossaa niitä paaleja lastata, kun oon vasta 22 vuatta niitten kans pelannu, ja montaa eri merkkistä pihtiä on käyttäny ja nähny, mutta mun mielestä MP on paras kuormata ja purkaa kärry ja tehdä paaleista tiivis pino.
Quikkella on samankaltainen malli, mutta oli vaan niin julumetusti kalliimpi, eikä myyjä ollut oikeastaan edes halukas sitä myymään kun kerroin minkäpainoisia paaleja sillä kuljetetaan.
MP:n vanhemmassa mallissa huonoa oli vain se, että tonnin paalit helposti lähti luistaan, alamittaisen sylinterin ja suorahkojen tassujen vuoksi. Ongelma oikeastaan vain yli 130 cm kovilla paaleilla. Ja sitten kehittyikin jo isompi malli markkinoille.
