Aihe Lannan syyslevitys  (Luettu 19953 kertaa)
Vs: Lannan syyslevitys
Laittaako / onko laittanut myöhään syksyllä lietettä nurmelle. Sikaloilla tuntus täällä olevan intoa ajaa syksyllä laarit tyhjäksi ja keväällä taas lietteestä on puutetta. Ajatuksena olis levittää liete nurmelle, kun maa on vielä sulaa, mutta pakkasöitä jo ollut, jolloin nurmen ei (pitäisi) kasvaa. Nurmi imisi syysviljan tapaan ravinteet "pankkiin" ja keväällä kasvuun lähtö olisi nopeampaa. Aiheuttaako talvehtimis ongelmia? Nurmet on apila / sinimailas pohjaisia jotka kuulemma talvehtivat paremmin, jos saavat hiukan kasvaa viimeisen niiton jälkeen.
Kasvustolevitys sallittua 15.9 saakka. Multaimillahan saa ajaa routaan saakka. Tarttis täst ottaa kärryt perä'än ja ajaa kuivalanta nurmiin..
ei kai tuota kuivalantaakaan saa multaamatta levittää?
Ei, nitraattiasetus puhuu asiasta melko suoraan. Mullattava tai kynnettävä vuorokauden sisään.
Tuumaaja
Kuivalanta nurmelle pintaan 15.9 saakka.
Myöhemmin levitettävät mullattava.
cosmic_cowboy
Tasan näin.
Saako Agrossa puhua paskaa noiden aikarajojen jälkeen  ???
sirkussonni
Paskanlevityksen ehdoton viimeinen päivä on marraskuun 15. Sen jälkeen onkin sitten agrossa hiljaista kevääseen saakka!  Muistakaa tämä!  Mutta vielä on reilu kuukausi aikaa, jos mikäli syksy jatkuu kuivana eikä tiivistymisvaaraa ole eikä rouvan päälle paskoo levitä :D
Tractor Grip
"Mullattava tai kynnettävä vuorokauden sisään."
Taitaa vain olla mahdottomuus melko monille.Mutta mitäs näistä..
Olen itse noudattanut tuota ohjetta, homma etenee kyllä hitaasti  :'(
Itse olen yrittänyt ajatella että oma etuhan se on, mitä pikemmin saa piiloon - joskaan syyslevitys sinänsä ei ole paras ratkaisu mutta meillä ainakin varastotilavuus sanelee viljelysuunnitelman kun syksyllä on aivan pakko tyhjätä kaikki varastot..  :P
Moni varmasti ei heti multaa, ja moni varmasti ajelee tavaraa nurmelle multaamatta. Ei kai siinä muuten mutta valvontojen aikana saattaa vähän harmittaa jos jää kiinni.
Toisaalta syksyllä multaamisella ei niin kiire kuin keväällä, typen haihtuminen lienee moninkertaista keväällä parinkympin lämpötilassa ja navakassa tuulessa. Nyt loistokelit pskan ajoon, lähes nollakeliä ja kosteaa, pska imeytyy maahan eikä haihdu samalla tahdilla vaikka ei ihan heti multaisikaan. Riittää että saman päivän aikana multaa, keväällä lie tuntikin pahempi haihtumisen kannalta ???
Tosiasia että huonompi homma kun ajaa nyt syksyllä mutta kun keväällä ei turvepellot kanna, MOT tänäkin keväänä, jäi osa ajamatta vaikka tarkoitus oli. Eilenkään ei mitään ongelmaa ja huomenna jatkuu...  Mitä myöhemmin levittää,sitä parempi, kunhan pellot kantaa.
Savimaan rakenteelle on syyslevitys parempi. Huonosti kasvoivat erityisesti tänävuonna keväällä lantakärryn kanssa sotketut pellot, vaikka levitysyhdistelmä oli hyvinkin maltillisen kokoinen: 655 Valmet ja ST 9500 JF.
Hajuhaittoja jää keväällä lautasmuokkaimella ja äkeellä mullattuun peltoon pidemmäksi aikaa. Syyslevityksessä kun toinen tulee kokoajan aurojen kanssa perässä jää hajuhaitat todella lyhytaikaisiksi. Kun on lohkoja asutuksen keskellä tuolla on paljonkin merkitystä.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Keväällä liejupytyn alla hiesusavet muovaantuu salaojiin asti.     Onneksi kuiva kesä murentaa tiivistymiä
tehokkaammin kuin huonon talven routa.     Puhutaan mitä puhutaan, mutta raskas terragator mammuteilla
tiivistää peltoa vähemmän kuin raskaat traktorit parinkymmenen motin tiinu perässä.  Viisi akselia menee
samaa uraa pitkin, niin se tuntuu luissa ja ytimissä vielä pitkään peltoliikenteessä.
Terra Gatorit saa kulkemaan koiraa, jolloin kaikki pyörät menevät eri jälkeä.    Terran jälkeen ei tunnu jäävän
uria pellolle, vaikka olisi hiukan märempääkin.
Tuskahiki on köyhän sauna...
Ojala
Näyttää olevan vielä vauhdissa, lunta melekeen 10 cm ja hyvin Vredo toimii  :P
Viimeksi muokattu: 16.10.10 - klo:15:37 kirjoittanut Ojala
siksi Fendt... ;)
cosmic_cowboy
Näyttää olevan vielä vauhdissa, lunta melekeen 10 m ja hyvin Vredo toimii  :P
Liioittelukin on taitolaji jossa vaaditaan tiettyä herkkyyttä.
Ojala
Meinaatko ettei Vredo toimi ?
http://alk.tiehallinto.fi/alk/kelikamerat/C1051901161145.jpg?random=1287219653
Viimeksi muokattu: 16.10.10 - klo:12:03 kirjoittanut Ojala
siksi Fendt... ;)
cosmic_cowboy
