Aihe Kuminan viljely, kokemuksia?  (Luettu 30157 kertaa)
Uuno74
Tervehdys
Onko foorumilla kellään jotain kokemuksia kuminan viljelystä? Miten työläs? sato, hinnat ym?
noin 15-20ha läntille olen miettinyt kuminaa. Rikkaruohot ovat kuulemma riesana mutta miten se  on teiltä onnistunut. Itellä konekanta vähän heikko joten kumina voisi olla ok vaihtoehto, voisi esim teettä kylvön.
Terveisin Uuno
lennuosku
Vs: Kuminan viljely, kokemuksia?
Ihan tuuri peliä ??? jos lohkolla ollut rypsiä lähimenneisyydessä vois melkein unohtaa koko asian .Itellä ollu 6-7 vuotta vaihtelevalla menestyksellä .Perustamis vuoden kasvin suojelua ei saa vähätellä ,muuten vähätöinen ,katteet pysyy kohillaan 8)
nestori2
Nykyisillä viljanhinnoilla kannattaa hyvinkin viljellä. Ensiarvoisen tärkeää on kylvövuoden rikkatorjunta, kun se menee nappiin, niin kaksi kertaa kyllä pui ilman suurempia rikkaongelmia. Rikkakasveista ehdottomasti saunakukka on N:o 1. Se kyllä  vähitellen valtaa pellon, jos pidempään samaa lohkoa kuminalla pitää. Puintivuosina tärkein kasvisuojelutoimenpide on kuminakoin torjunta ja samassa yhteydessä voi antaa valkoivaa juolavehnäainetta puoliannoksen, joka estää juolavehnän tähkälletulon ja samalla hoitelee hukkakaurat, jos niitä lohkolla sattuu olemaan.
Ja kuminalla on sitten erinomainen esikasvoarvo, joten yksipuoliseen viljanviljelyyn juuttuneelle erinomainen välkasvi, joka samalla kuohkeuttaa pilalle sotkettuja savimaita.
Perustamisvuoden lannoitteeksi sopii pelkkä karjanlanta ilman suomensalpietariterästyksiä, joten halventaa lannoituskustannusta. Siementä menee 10-15 kg/ha, joten kulu olematon, kun se jaetaan 3-4 vuodelle.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Sanovat kokeneet, että jos kuminan jälkeen kuivatetaan viljaa, niin ei mene edes rehuksi. Miltähän maistuisivat kuminakananmunat.
lennuosku
Juu mylly viljoja ei kannata kuivata ainakaan heti kuminan jälkeen :(.rehuviljassa ei se haju ainakaan märehtijöitä oo haitannu
Nikujussi
Kuivaajaa pyörähyttää pari kahafipakettia, lähtee kuminan haju.
Kummasta ny paremmin tykkää.
nestori2
Eipä tuo haju rehuvilalla ainakaan ongelma ole, mutta leipäviljaa ja mallasohraa ei ehkä kannta heti kuminan jälkeen kuivata. Pistää muutaman hehdon rehuviljaa kiertämään kuivriin, niin kyllä se haju lähtee. Sama on puimurin kanssa, mieluummin rehuviljaa kuminan jälkeen.
Maustehan kumina on ja ei ainakaan sika kovasti pahakseen pistä, jos saa hieman maustettua ruokaa normaalimössön lisäksi.
Uuno74
Kiitor vastauksista
Rikkatorjuntaan kannattaa siis panostaa kylvövuoden aikana. Pitäiskö kyntää kaikki lohkot vai voisko ollenkaan ajatella suorakylvöä vai tuleeko ongelmia rikkaruohojen kanssa? Mitkä aineet ovat olleet käytössä?
KAri
Kiitor vastauksista
Rikkatorjunta on tosiaankin tärkeää, kuten edellä on jo kerrottukin. Itsellä on tälle vuotta Kuminan kylvössä ollut seuraava "resepti".
Syksyllä lautasmuokkaus sänkipellolle + kalkki, keväällä Roundup-toukokuun 20. päivän aikoihin. Äestys illasta auringon laskun aikaan, heti aamusta kylvö (17 kg/ha) 1-2 senttiin toukokuun lopussa, päälle heti vielä jyräys. (Pyrin säilyttämään kevätkosteuden rippeet mahdollisimman hyvin) Lannoitetta joku vajaa 40 kiloa typpeä, fosforia "tarpeen mukaan".
Maat todella puotivia hietamaita, olen yllättynyt kasvuston tasaisuudesta etenkin tälläisenä kuivana kesänä.
Rikkatorjunnassa on sitten vaihtoehtojakin, itsellä oli ensimmäinen suunnitelma ajaa Afalon kahteen kertaan pienellä annoksella (< litra/ha), mutta rikkojen taimettuminen oli todella epätasaista, joten siirryin myöhästyttyyn yhteen kertaan ja runsaan 2 litran annoksella (savikka tälle kesää sitkeästi nujerrettava).
Toinen vaihtoehto on ajaa Fenix+Goltix kohtuu aikaisessa vaiheessa estämään rikkojen kasvua.
Kylvövuoden syksylle löytyy vielä jonkinlaisia aineita Saunakukalle (Senkor). Berneriltä löytyy hyvä ohje asiasta ("Kumina-uutiset 2009" muistaakseni).
Juola ja hukkakaura lähtee samoilla lääkkeillä kuin öljykasveistakin. Valvatti ja Pelto-ohdake/"Karriainen" tuntuvat olevan ne pahimmat vitsaukset omilla lohkoilla, samoin pujo leviää melko helposti. Yleisesti Saunakukka on se vaikein kurissapidettävä, joten pahasti saunakukkaiseen lohkoon on haaste saada puhdas kuminakasvusto.
Vielä kylvöstä, suorakylvöstä olen kuullut positiivista kommenttia kuminan yhteydessä, glyfosaatilla vaan ruiskutus keväästä ja kylvö päälle, taimettumisen jälkeen sitten muu tarpeellinen rikkatorjunta.
Tärkeintä on saada kumina hyvään kasvuun kylvövuonna ja pidettyä rikoista puhtaana. Kylvö kannattaa tehdä heti kun "ehtii" muilta kasveilta - pitkälle kesäkuun puolelle myöhästetty kylvö kärsii helposti kosteuden puutteesta.
nestori2
Itse olen nk. myöhästetyn kylvön kannalla. Jättää syksyllä pellon sängelle. Antaa keväällä kaikkien rikkaruohojen kunnolla taimettua ja sitten sängelle roudup-ruiskutus 2-3 litraa/ha  kesäkuun alkupäivinä , sillä lähtevät mm. nuo pienet ja isommat saunakukatkin. Pari viikoa tuosta muokkaus sänkeen lautasmuokkaimella tai vaikkapa lapiorullaäkeellä tai vaihtoehtoisesti suorakylvö. Kylvöstä 10 vrk-3 viikoa(miten hermo kestää odottaa taimien tuloa pintaan) Afalon 1,2 litr+ 400 litraa vettä. Sama Afalon annos kun kuminassa 2 kavulehteä, sirkkalehtiasteella ei kestä afalonia. Noilla lääkkeillä saattaa onnistua niin, että pellossa on pelkkää kuminaa ennen talventuloa.Jos kovin aikasin menee kylvämään keväällä, ehtivät kyllä rikkaruohotkin taimettumaan ennen syksyä.
Uuno74
Kiitos vastauksista
Olen tässä vähän funtsinut ja tutkinut ja puhunut kuminaostajien kanssa ja saanut sieltäkin vähän viljelyohjeita. Luulen että järkevintä tässä tapauksessa olis kalkitus talvella, glyfosaatti torjunta keväällä ja suorakylvö sitten vähän ennen juhannusta....kuulostaako järkevältä? Riski että juuristo jää vähän pieneksi ja ensimmäinen sato on heikohko on tietysti olemassa. Toisaalta jos ei kunnolla torju rikkoja niin sato jää pieneksi  ::)
Pelloilla on kuitenkin jonkun verran saunakukkaa, valvattia ja juolavehnää. Siitä syystä epäilen että kumina ei pärjää ilman glyfosaattia.
/uuno
Uuno74
Moro
Olisko järkevää ajaa lohkot kultivaattorilla tai lapiorullaäkeellä nyt vielä syksyllä? Olisko siitä apua rikkatorjunnassa vai onko tarpeetonta kun glyfosaatilla (+suorakylvö) meinasin vetää keväällä? Pellolla on pitkä sänki, saunakukkaa ja juolavehnää  ::)
Uuno
nestori2
Kyllä ehkä parasta, että jättää sängelle talveksi ja jos maalaji sallii(esim. hikevä kivennäismaa), niin vasta kesäkuun alkupuolella glyfosaattia kunnon annos ja sitten siitä viikon parin päästä kylvö. Kylvön jälkeen voi odotella pari viikkoa ja sitten ensimmäinen afalon tai fenix(tai sitten joku coctai-seos) ennen taimistumista. Toinen ruiskutus sitten kun kuminassa riittävästi kasvulehtiä. Esim Afalon tehoaa pieniin saunakukkiin. Hyvin ehtii ainakin Etelä-Suomessa kumina kasvamaan riittävästi, vaikka sen kylvää vasta juhannuksen maissa. Rikkaruohoja pystyy hallitsemaan ehkä hieman paremmin, kun kylvää hieman myöhemmin. Ainakin kivennäismaalla afalon tehoaa aika hyvin ja ainoat rikat, joita silmiin osuu, on juuri tuo saunakukka. Jos niitä vain muutama on, ne on helppo nyppiä pois ja jos hieman enemmän, niin niittokoneella matalaksi ennenkuin ehtivät siementä muodostaa, samasta juuresta ei kuulemma tule uutta yksilöä. Kuminakin kyllä kestää jonkinverrabn niittoa eli voi hieman latvoista näpäsäistä, ei haittaa. Joskus jouduin kylvettyä kuminamaata sotkemaan perunapoimurilla melkoisesti, mutta samalla lailla tuli satovuonna siitä satoa kuin muistakin kohdista.
Mikähän mahtaa olla tämän hetken kuminan hinta ja noitten kasvinsuojeluaine kustannus per/hehtaari? ??? ??? ;)
Peltola
Katellu noita kuminan jälkeisiä viljoja niin aika lailla törkyä joukossa. Ei normaalit viljan rikka-aineet tehonneet?
Valvattia kovin ym.
