Aihe Rani, 3D ja helle  (Luettu 15700 kertaa)
Snowman
Vs: Rani, 3D ja helle
Onko kukaan käärinyt meijerin myymällä orbita muovilla( muistelin muovin nimeä)
[/quote
Ihan hyvä laatusta tavaraa on ajoin eilen ja toissapäivänä sitä neljä rullaa kaverin 1022 agronickäärimellä ja ei siinä ainakaan pahemmin pätkinyt...
Tavallisessa käärinnässä Elholla, Rani toiminut mielestäni moitteetta jo lähes kymmenen vuoden ajan. Mutta tämä taitaa olla niitä 3D ongelmia ;) Mutta nyt kokeeksi otin K-maataloudesta Juta verkkoa Claassin paalaajaan niin KOSKAAN EN ENÄÄ osta K-maatalouden RONDOTEKSIÄ. Juta toiminut paremmin kuin junan vessa  8)
Paalinpyörittäjä
Nummila myy Jutan paljo halvemmalla, koska tuo sitä maahan ;)
Paalaaja
       Siel tehtaal ei näköjään kukaan tiedä mitään!  Tää mun tapaus oli 'ihan ensimmäinen' mitä oli kuultu kun sieltä soitettiin eka kertaa. Olin mananut asiaa K-kauppiaalle.  Viimeeksi kaveri sieltä soitti viime perjantaina ja puhui puoli tuntia mukavia ja vielä ihmetteli mistä johtuu.  Kaverilla taitaa olla kusiset paikat kun olin aikaisemmin sanonut kauppiaalle, että agronetissä kyllä tiedetään mikä kalvo kestää ja se ei ole Rani.
Muutama vuosi sitten Ranin kaveri kanssa kovasti ihmetteli puhelimessa että voiko moista ongelmaa ollakaan, kun laatu saatu nyt viimesen päälle. Laitoin siltä seisomalta kännykamerakuvat valmiiksi reijitetystä muovista sähköpostiinsa, kummasti muuttui ääni kellossa.
Pientä exstra kompensaatiotakin lopulta sain. Mutta paskaksi mennyttä paalitavaraahan ei kukaan korvannut...
Slippin 'n sliding
bulldogi
Meillekkin tuli nyt toiseen satoon Rania toiminu oikeinkin hyvin, paljon tasalaatuisempaa kuin Unterlandiin jonka kanssa tapeltiin alkukesästä.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
             Tuollaisia hauraita kohtia mullakin oli tavallisissa Raneissa, mutten koko ajan niitä seurannut.  Ranin lähettämät kanttipaalimuovit kesti paremmin helteessä.
          Meinkö toisaan rehua paskaksi tuon takia?  Oikeinkö paljonkin???
bulldogi
Ei tuon takia pitäis rehua mennä pilalle.. jos laitoit kuus kiekkaa muovia
landehande
            3D:llä kuutta aluksi ja kahdeksaa lopuksi. Kesti sitten pudottaa sängellekkin paremmin. Aina kun tuppaa olemaan hiukan kovempiakin ''tappeja'' pudotuksen alla. Pystyynkääntäjää ei ole.
Paalaaja
Minulla kaikki nurmi on markinatavaraa, pääasiassa säilöheinää hevosille. Havahduin noihin reikiin toista satoa tehdessäni. Normaalisti noiden reikien huomaaminen traktorista olisi onnenkauppaa. Kvernen 7665 on vielä aika kaukana kuskin pukilta, ja kahden rullan käärimellä huomio on pääsääntöisesti seuraavalle paalille ajossa. Ensimmäinen reikäkin sattui silmään toisen rullan katkennutta muovia kiinni juostessa.
Normi muovimäärä oli 8 kerrosta, reikäisyyden havaittuani nostin vielä kerrosten määrää loppupäiväksi. Tuossa kohtaa oli vain lähemmäs puolilavaa jo kääritty. Todennäköisesti kaikissa ei ollut reikiä, sen sijaan venytyksessä syntynyttä poikkiraitaa oli useimmissa lähempään syyniin päätyneessä. Poikki raitahan tarkoittaa, että muovi ei veny tasaisesti vaan väliin tulee hyvinkin ohuita pätkiä. Joka tapauksessa hukka-% oli huomattava. Pääosa olisi varmaan mulleille vielä mennyt, mutta kauppatavarana....   :P
Slippin 'n sliding
nautafarmari
No, jos tuon takia paalit mätäni, nii jossain muussa vika, itellä 4 kerrosta, ei säilöntäainetta, eikä moittimista. Kyllä 6-8 kerroksella pitäs säilyä, hevosheinänkin.
Paalaaja
Kanttipaalissa korrenkasvuvaiheessa ei kannata edes yrittää ilman 8 kerrosta.
Näissä hommissa paalin ei tarvitse kokonaan mädätä. Riittää että siellä on kämmenen kokoisia läikkiä, ja tavara ei ole enää kauppatavaraa. Luulen itse asiassa, ettei moni lypsykarjan ruokkijakaan hyvällä niitä paskaläikkiä katselisi. Mutta asiahan ei siitä muutu, minkä verran paskaa paalista löytyy, jos syy on yksinomaan kelvottomassa muovissa, vai kuinka?
Paalaus-käärintä-käsittely ketjusta -20 €/paali tappiota, päälle luonnollisesti viljely- ja hävityskustannukset. Ja kun priimasta käydään kauppaa, joutuu paalin vielä vaihtamaan tai hakemaan pois omaan piikkiinsä.
Tulee aika kalliiksi huonolaatuinen muovi!
Slippin 'n sliding
landehande
         Tuo on just noin. Kalliiks käypi huono muovi monin eri tavoin. Kalvon pitää olla hyvää vaikka hiukan maksaisi enemmänkin.
