Aihe Neuvoa vailla - Fiat 100-90 vaiko Case 5130?  (Luettu 43982 kertaa)
ose
Vs: Neuvoa vailla - Fiat 100-90 vaiko Case 5130?
Onpi Caseen ainakin osat kalliita, ajovaloumpio 171 euroa, pleksiä päälle vanhaan. vetokoukun nostopultti 71 euroa! Etukuormaimen kiinnityspultteja runkoon ei saa rahallakaan, Itäsaksalaisia 2,0*20 joita ei kukaan enää tee! Suunnanvaihtaja arpoo tyhjää aina silloin tällöin, nytkähtää vaan tai sit ei edes nytkähdä. Käyntiääni on 5150ssä kaunis.
natikka
eipä oo kasen varaosia meillä pahemmin tar*****, ei mitään käsitystä hinnoista. tottahan ny aina jotain pientä välillä. meillä kyllä suunnanvaihto pelaa hienosti..... ::)
tä?!?!
dexta super
...alkoi tuntumaan siltä ettei päähän enää mahdu käytettyjen traktoreiden lisäksi muuta, joten otin asiassa aikalisän - kiitos perheelle lievästä painostuksesta sillä kohdin - lähdettiin lomareissulle...
Alkuperäisenä vaihtoehtona ollut Fiiatti löysi uuden omistajan odotetusti ja Case... se mietityttää edelleen.
Tuohon tällä hetkellä 20k€ hintaluokkaan konkretisoituu mielestäni iso muutos traktoreiden tekniikassa: Mekaanisista sähkö-hydraulisiin toteutuksiin, mukavuutta lisää mutta kestävyyden hinnalla kenties. Maxxumi kun olisi mekaaninen malli ilman pikavaihteita, suunnanvaihtajaa ja sähkönostolaitetta - en juurikaan epäröisi. Useimmat kohdalle osuneet Fiiatit nostavat väkisinkin mieleen ajatuksen onko mun oikeasti ihan pakko...
Haussa siis edelleen n. 100hv. 20k€  hintainen kestävä perustraktori kasvinviljelytilalle. Hyviä ideoita kaivataan ja otetaan vastaan ennakkoluulottomasti.
Se on tuossa:
http://www.nettikone.com/viewMachine.php?id_machine=755522&status=F&id_smake=389&PN[0]=simp_search&PL[0]=simpleSearch.php?status=F@id_smake=389
Tai sitten tässä:
http://www.nettikone.com/viewMachine.php?id_machine=757586&status=F&id_smake=389&PN[0]=simp_search&PL[0]=simpleSearch.php?status=F@id_smake=389
Tai DX6.30 jos löydät  ehyen jostain niin poistuu raktorin tarve pitemmäksi aikaa.
Se on tuossa:
Tai sitten tässä:
Onkos tollaseen ilmajäähdytteiseen luottamista ::)
dexta super
Se on tuossa:
Tai sitten tässä:
[/quote]
[/quote]
Onhan siinä tietysti piettävä huoli jäähytyksen toimivuuvvesta.
Sylintereitten rivat puhtaana ja ropellin ohjaustermostaatti oltava toiminnassa.
Eikai siinä sen osalta muuta harmia ole.
Talavella hyvä tuo ilimajähytteinen kun moottori lämpiää nopiasti.
maraani
Mistäs siihen kannattaa turboa katsella - kyllä se nyt siihen on pakko laittaa  :)
Kyl maar SGN-ketjun myymälöistä jossa on punasen edustus, sellanen pitäs löytyä. About 3000e asennettuna.
Tarjouksen sain ja jonkin verran alle kolmetonnin jää turbosarjan hinta verollisena asennuksineen. Vertailun vuoksi pelkkä turbosarja Saksasta tilattuna on vain runsaat 200 euroa halvempi kuin tuo scanturbon sarja!
Miks pitää ostaa turbosarja? Virittelyä harrastava taho/paja asentaa turbon takuulla paljon halvemmalla. Kauan sitten tuli kahteen koneeseen Turbot,samalla kerralla. Kymppitonnin kustansi silloin koko lysti,YKSI sarja olisi maksanut 12000mk. Kummastakin koneesta tuli erittäin mieluisia, ja edullisesti :) Eikä kestävyydessäkään moittimista, se tosin kiinni enemmän kuskista kuin koneesta kun tehoa lisätään +50% vakioon nähden.
Täpinäreiska
 Näinpä! Yksi scan-turpon sarja on tullut asennettua ja kokemus on sellainen ettei ikinä enää. Yhden sarjan hinnalla saa tosiaan 2 ahdinta ja tarvittavat hilut. Ainakin ko. sarjan putket, ne jotka oli muistettu laittaa mukaan, oli tehty niin päin persettä että samalla vaivalla olisi tehnyt itse ja olisi tullut parempi.
Täpinäreiska
Nii, tosiaan, Maksumi.  :)
maraani
Oliskohan syynä valmin sarjan ostoon vaikkapa se, että tuollaisen sarjan saa periaatteessa itsekin pultattua paikoilleen, tosin pumpun säätö pitää yleensä teettää sellaisella joka sen osaa. Tämä siis vaihtoehtona jos ei satu lähialueella olemaan pajaa, jota projekti kiinnostaisi.
Turboja saa kaupasta uutena tosiaan varmaan seitsemällä sadalla, kun vaan osaa valita sopivan. Laipat ja putket saa tehtyä, jos ei nyt ihan hitsillä ja rälläkällä niin melkein.
Mutta eipä kait noita sarjoja tehtäis/myytäis, jos ei niille markkinoita olisi?
maraani
Mites se oireili tuo keinukytkin...oon kyl olu siinä uskossa (=väärässä) että ei vois olla keinukytkimestä kiinni tuo nostolaitteen toiminta. Mut tänään oikein pelästyin, kun asennonsäätövipu yht'äkkiä aloi toimia. Ja sit taas kun vanhasta muistista käytin pikkuvipua niin eipä enää toiminutkaan kuin siitä...  >:(
noin juurikin se oireili, siinähän kun sen työntää pykälän eteenpäin sen vivun niin nostolaitteet alkaa toimia asennonsäätövivusta. meillä piti vipua herätellä sitä heiluttelemalla jos sillä isolla vivulla jotain halusi tehdä. ja jos ei se isovipu toimi silloin kun on pikkuvipu pykälän keskikohdasta eteenpäin. niin ei toimi myöskään vetovastus tunnustelu. sen vivun kun vaihtaa niin alkaa pelittää ;). saattaa muuten syödä sulakkeitakin jos vipu häjyllä hapella.
Jees...mainittu monivalintakytkin nyt vaihdettu ja ihme! Nostolaite toimii kuten pitääkin. Mahtavaa! Kiitos infosta. Kytkin maksoi muuten yhdeksänkymppiä verottomana, vertailun vuoksi samaan aikaan hankittu lämmityslaitteen puhaltimen kiertokytkin maksoi yli kolmekymppiä enemmän... no nyt toimii kolme nopeutta siinäkin :)
