Aihe Aikainen kevätvehnä  (Luettu 6782 kertaa)
Arra
Aikainen kevätvehnä
Onko esim. Iisakista minkämoisia kokemuksia?
Vs: Aikainen kevätvehnä
Iisakki on todellinen ihmevehnä, kun se on äärimäsien aikainen samalla. Lujakortinen ja kestää yllättävästi kuivuutta. Sakoluku on ihan OK, ei idä tähkään helposti, mutta kaikki viljanostajat eivät halua iissakkeja ostaa, Hankkija myi siemeniä, niin osti sadon mielellään Turun rehutehtaalle. On siis mainio aikainen rehuvehnä, joka mielestäni menestyy paremmin kuin monet kaksitahoiset ohrat kuivana kesänä. Tarvitsee kuitenkin kohtuullisen kalkituksen, en kuitenkaan havainnut pahaa herkkyyttä happamuudelle. En enää viljele, kun ei rehuvehnä ole se ensimmäinen tavoite. Kokeilin muun muassa  aikaista Allia, kuivan kesä sato siinä 1500 kg :n tienoilla, vähän samanlainen Keskon paperitiikeri kuin kuuluisa Bjarne.
Se, mihin iisakilla on erikoiskäyttö, on syysvehnien paljaitten paikkojen paikkauskylvö. Iisakki on nin aikainen, että kun syysvehnä rupeaa olemaan semmoista 14%:n viljaa, niin paikot voi ajaa samalla kertaa, puimuri voi vähän murahdella, mutta sekoittuu säiliössä hyvin. Noin 18% olen iisakilla mitannut samaan aikaan kun kypsää syysvehnää on puitu. Eikä kukaan huomaa syysvehnätilityksessä pientä määrää iisakkia, kun on semmoinen matalamman laadun vehnä se Ceylonkin esimerkiksi.
Vastuuttomuusvakuutus: EN siis kannusta lisäämään syysvehnäkuormaan kevätvehnää, myllyn edustajat voivat tulla iltasella antamaan selkään ja tervaavat höyhenissä.
Viimeksi muokattu: 02.02.26 - klo:11:21 kirjoittanut -SS-
