Aihe Pahnat muovissa  (Luettu 17225 kertaa)
Vs: Pahnat muovissa
Mulla oli viime talvena olkipaaleja rivissä kolme päällekäin ja kevytpeitettä päällimäisten peittona. Tosi hyvin säilyy tuolla menetelmällä. Itellä ei mitään aikomustakaan muovittaa paaleja. Jonkin verran työtä teettää paalien peittäminen tuolla systeemillä, mutta ei mikään paha homma. Katos olis kyllä kaikista paras...
lavali
Vs: Pahnat muovissa
ai että syysmyrsky ja kevytpeitteet... hulumuaa kuin vappuviuhka ja jos painottaa niin jäätyy alapäästä, peitteet riekaleina ;)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Pahnat muovissa
Minulla on aikomus muovittaa kaikki olkipaalit tänä syksynä ja varastoida ne ulos ilman presuja. Siten voisin saada  koneet katon alle.   Melko halpa liiteri tuo muovi paalin päällä ja pieni liika kosteuskaan ei haittaa.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Pahnat muovissa
 Syöttöolkia tulee käärittyä vähäsen nahkeina ja hyvin ovat säilyneet vain 6:lla kerroksella muovia. Kuivat sitten ihan katon alle. On niitä muovien ja pressujen kanssa joskus leikitty, mutta helpompaa on viedä niitä vasten rakennettuun latoon. Myös heinäkuivureissa on kosolti tilaa oljille kun on ensin kuivat heinät pinottu pois.
lavali
Vs: Pahnat muovissa
sonta olokia 2 kerroksella vaan nätysti, tietysti kuivana oloki paaliin 8)
caseman
Vs: Pahnat muovissa
Tuubissa säilyi kuivat pahnat hyvin. Muovia ei paljon mennyt. Noin 120 paalia rullalla.
Tuumaaja
Vs: Pahnat muovissa
Nostetaas kun Juutuubista löytyi kone: ;D
http://youtu.be/fUqRYcPT7hc
Viconin 3D tekee tuon saman jo heti paalamisen jälkeen.
Vanha NH tekee tuon jo sidonnan aikana eikä tarvitse edes verkkoa kuluttaa.
Mikseikähän muovisidonta ole yleisempää ???   Käärinnässä säästyisi muovia ja jäisi ainakin jäisenä v-mäinen verkko pois.
 Oma kokemus muovilla sidotuista pahnoista noin 500 paalia, eikä mitenkään mukava kokemus. Liki jokaisessa paalissa oli vaihteleva määrä kosteuden tiivistymisestä johtuvaa kakkaa muovin alla. Osa muovista niin jäässä että ei ikinäirti >:(    Rehti paalien kääriminen kokonaan voi olla pienessä tarpeessa oikein perusteltua mutta ei muovilla sitominen pelkästään. :)
Tossa sidonnassa ei saa kauheasti säästellä muovia ainakaan jääkeleille.
Menee riekaleiksi kovalla pakkasella avatessa jos kovin ohut kerros muovia kuten kääritytkin.
Mitenkäs olette pärjännyt sen jäätyneen verkko/olki paskaläjänkanssa,aika ongelmallista jätettä hävittää.
Käärintämuovin saanti ollut hankalaa toivottavasti tällesyksylle olisi helpompi sitä löytää kun jokunen rulla sitä 70ha paalaukseen uppoaa.
Yhtään en verkolla tee jos muovia vaan saatavilla.
landehande
Vs: Pahnat muovissa
Isompien erien saaminen kuivaa olkea on kohtalaisen vaikea saada. Hiukan nihkeää sitten jo helpompi ja siinä muovitus hyvä apu. Vähentää stressiäkin kummasti.
Vs: Pahnat muovissa
[/quote]
Ei jäädy alapäästä kun ei ota maahan kiinni. Tosi vähän olkipaali kastuu sivusta, kunhan päältä on vaan peitetty.
hvinnamo
Vs: Pahnat muovissa
 Ruotsissa on se yksi suurheinänviljelijä joka myös lämmittää puoli kylää(muutaman torpan) oljilla. Se oli tehnyt kanttipaalaimeen käärijän, joka käärii kanttareiden päälle muovit, siten että päädyt jäävät tietysti auki. Ei kuulemma haittaa mitään jos paalit kastuvat muutaman sentin päädyistä. Sitten niitä se mättää isoon kattilaan 2-4 kpl/päivä.
Vs: Pahnat muovissa
Luomuolki pitäisi kääriä tuohilla tai päreillä  ???
Tapani
Vs: Pahnat muovissa
 ;D
landehande
Vs: Pahnat muovissa
Katsoin 'Luonnonmukaisen tuotannon ohjeista' EY 889/2008 ja siellä ei käsketty. Vaikka jonkun mielestä pitäisi, niin vasta käskien laitan.  Vaikka kyllä uskon, että Viconin käärin hoitelee tunkin vaivatta kunhan säädöt saa kohdalleen. Itse asiassa 3D:kin varmasti onnistuu tuohella, onhan se koivun rungossakin lieriömuodossa. Mutta tuohta pitää olla, että saa Viconin. Ei köyhille!  8)
Vs: Pahnat muovissa
Vai liekö niin että sillä viconilla tehdään tuohta :D
landehande
Vs: Pahnat muovissa
Sitäkin!   8)
