Aihe Syyskylvöt 25  (Luettu 310356 kertaa)
andie
Vs: Syyskylvöt 25
Onko kukaan kokeillut syysvehnää ihan vaan testimielessä keväällä kylvää?   :D Tällä korkeudella ei taida syysvehnää olla kenelläkään kasvussa. Kun ei ole kokemusta niin kuinka paljon aikaisemmin syysversio on tähkällä kuin kevätvehnä?
Keväällä kylvetty syysvehnä jää pensastumisen asteelle eikä aloita korrenkasvua saati kehitä tähkää kesän aikana.
No enpäs tuota tiennyt tai tullut koskaan mieleen ajatella asiaa. Eli se syysvehnä ja ruis vaatii sen kylmän jakson väliin että älyää alkaa tähkää muodostamaan.
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 25
Kyllä, juuri näin.
Aina ei voi onnistua.
Vs: Syyskylvöt 25
Näitä vahinkojahan on sattunut kun on otettu kuivurilla väärästä siilosta kylvösiemen ja alettu kesällä ihmettelemään kun kasvutapa on vähän outo eikä tunnu tulevan tähkälle.
andie
Vs: Syyskylvöt 25
Tekisköhän seuraavana vuonna tähkän? Mutta sitä ei varmaan enää tuommoisen vahingon jälkeen oo jääneet odottamaan. ;D
Vs: Syyskylvöt 25
Tekee mutta mitään kovin ihmeellistä satoa ei kuulemma kannata odottaa.  Rehevän odelmanhan se kasvaa mikä varmaan pitäisi kerätä pois että edes talvehtii jollain tapaa. Sattumalta just muutama viikko sitten tästä puhuttiin yhden pitkänlinjan kasvinviljelyneuvojan kanssa.
Viimeksi muokattu: 27.12.25 - klo:11:38 kirjoittanut bouli
Agronautti
Vs: Syyskylvöt 25
Viherlannoitusnurmen suojaviljaksi viime keväänä kylvin syysvehnää.. Matalaksi tosiaan jää, no kylläkin heinäkuussa tehtiin puhdistusniitto niin ei voi sanoa kuinka pitkää olisi syksyllä ollut.
Keväällä sit näkee lähteekö kasvuun...
Ruista on joskus ollut kevätkylvössä sv:na nurmelle, seuraavana keväänä lähti topakkaan kasvuun. Pienen koealan jätin puintiakin varten ja ihan ok oli.. Eli vähän niinkuin entisajan juhannusruis...
Vs: Syyskylvöt 25
Mietoisten koeasema teki syysvehnän kylvöjä edellisen vuoden keväällä suojaviljan alle. Eivät onnistuneet kuin joinakin vuosina tyydyttävästi, muuten täystuho, itsellä kokeita oli kolmena vuotena, lähinnä kevätvehnän aluskasvina, yhtenäkään vuotena ei jäänyt eloon kevääksi, vaikka oli nätin vihreänä ruohona syksyllä.
Reetta-ruista oli 2023 monimuodossa kesäksi kylvettynä. Myöhään syksyllä puitiin rypsit pois ja jätettiin viheriöimään kevääksi. Ruis pysyi joten kuten hengissä, mutta oli laikkuista, joten ajettiin ylös ja kaura perään. Että rukiilla uskon selviämiseen, syysvehnällä vähemmän.
Syysviljan kylmäkäsittelyn ei tarvitse olla pitkä, joten voisi olla mahdollista kylvää aivan mahdottoman aikaisin keväällä, vaikkapa maaliskuussa, ehkä se toukokuun räntäsadeviikko riittäisi. Epos-kevätvehnä oli Keski-Euroopassa talvivehnänänkin käytetty, siksi yhden vuoden takatalven alle kylvetty Epos-kevätvehnä  tuottikin syysvehnämäisen sadon. Muuten sen suorituskyky ei ollut kummoinenkaan, pohjoismaisiin kevätvehniin verrattuna.
Rukiillakin on yllättävän herkkä kylmäkäsittelyn reagointi: joskus tuli kylvetyksi elokuulla ruista, ja elokuun lopun pakkaset ja niitä seuraava äärimmäisen lämmin syksy alkoi lopulta tuottaa tähkiä rukiiseen. Vaikka käytin lumihomeen torjunta-aineita, seuraavan syksyn sato ei ollut kovin hyvä. Vanhaisäntä kertoi, että ennen sotia kotitalonsa seudulla oli lämpimiä syksyjä myös, ja ruis alkoi tähkimään. Laidunsivat lampaille, ja talvehti hyvin.
Paalimies
Vs: Syyskylvöt 25
Juhannusruis, siihen oli aikoinaan omat lajikkeet. Kylvettiin juhannuksen aikoihin, laidunnettiin elokuulla ja puinti seuraavana syksynä.
Mä kylvin parivuotta sitten syysruisvehnää keväällä perustettavaan laitumeen. Oli sinänsä helppo kasvi siihen tarkoitukseen kun kasvatti pelkkää lehteä niin eläimet söi hyvin. Täytyy kyselläkkin siementä…
Vs: Syyskylvöt 25
Säilyykö siellä heinä juures hengis? Vai oliko siellä heinää. Tuohan vois olla hyvä keino uusia laitumia ja nurmivuodetkin katkee vihantaviljalla.
Paalimies
Vs: Syyskylvöt 25
Yksi parhaiten onnistuneista nurmista. Sitä viljaa meni ehkä 80-100 kiloa ja heinänsiementä 30 kg hehtaarille.
Parempaa kuin raiheinä kun kasvu hiipuu syksyksi. Ja ei tee kortta kuten kevätviljat. Kiinnostaa tarkastajia😉. Satoisuudesta en osaa sanoa. Taisi mennä laidunnukseen että muuallekkin oli portit auki samaan aikaan
Magia
Vs: Syyskylvöt 25
Vihantaviljat yleensäkkin kiinnostaa tarkastajia.Tuo kevätvihantaviljan korsiintuminen,oljeksi muttuminen kuivassa,on äärimmäisen nopea ilmiö,pystyynkuivaminen siis.Kevätvilja vihantana,korjuu syksypuolella,on vissiin rikkaruohojen kannalta parempi ratkasu kuin syysvilja.
Agronautti
Vs: Syyskylvöt 25
Mikäs niissä tarkastajia kiinnostaa?
Viime vuosina pari heikompaa lohkoa oon ilmoittanut vihantaviljaksi ja sit ajanut murskalla alas..  :P
Vs: Syyskylvöt 25
En tiedä mut veikkaisin et tila jolla valtaosa nurmella niin käydään tutkimassa et onko siellä oikeasti viljaa myös mukana vai onko vanha nurmi ilmoitettu vain vihantaviljana jotta saadaan nurmivuosien laskuri nollattua?
Voipi myös olla et monella nurmitilalla ei ole viljan viljely kalustoa ja ei siis myös viljan siemeniä. Saattaa joillain olla korkeahko kynnys ostaa kallista sertiä jonka sit vetää elukoitten rehuksi. Saattaa siis vihantaviljaksi ilmoitetusta lohkosta olla vaikea löytää viljaa?  ;D
Vs: Syyskylvöt 25
Turha tuota nyt noin on yleistää. Vihantaviljan siemenmäärä voi kait olla puolet puitavan määrästä, joten sertinäkin kustannus alhaisempi kuin puitavassa . Juureen vielä kerääjäkasvi, niin kannattavuus nousee kohisten. Ja ainakin mulla on puitavaa  ja vihantaviljaa. Ei oo ketään kiinnostanut. Vihantaviljoista oon ottanut kuvan ennen niittoa / laidunnusta vipumobiililla viime vuosina.
Paalimies
Vs: Syyskylvöt 25
Tuo syysviljan kylvö keväällä hämmästyttää satelliitteja kun maa on musta toukokuussa
