Aihe Tuli kysely Vipu Mobiilliin  (Luettu 345681 kertaa)
Vs: Tuli kysely Vipu Mobiilliin
Mä olen ottanut sen kannan että niitän kaikki nurmet joka vuosi oli ne sitten ilmoitettu tukihaussa minä tahansa.
Turhaa polttaa polttoöljyä, joka vuosi murskata kesantoja toi ikirehunurmia.. Jos mä olisin tuki päällikkö sanktioisin joka vuosi murskaukset vaan vaatisin, että joka kolmas vuosi. Toivottavasti järki voittaa maaseutuhallinolla..
Murskaaminen on ihan turhaa hommaa. Niittokone on paljon taloudellisempi laite. Mulla on osuus murskasta mutta ei ole tullut mieleenkään ajaa hömppiä sillä.
Toki nää mun alatkin on ihan marginaalisia. Sinänsä kyllä on toisaalta turhaa joka vuosi niitto mutta eipähän tarvitse jossitella.
Y-terä- kesantomurskain on aika vähän voimaa vievä. Jälki on hiukan repaleinen, mutta suunnilleen niittokoneen vauhdilla saa nutistettua heinästä ainakin latvat.
Ainakin tuo puolalainen lieriöniittokone on turhan painava ja hiukan kömpelökin, ei mielellään ala remuamaan sitä perään, jollakin sorminiittokoneella ei turpeesta saa ollenkaan selvää, kesantosilppuri on aika tunteeton pellon pinnalle ja huomattavasti kevyempi kuljettaa palstoille.
Nämä "kourateräiset" varmaan ottavat tehoa enemmän...
Täytyy olla painava niittokone jos se on raskaampi kuin 3 m kelamurskain... eikö nuo perässä olevat kelamurskaimet paina vähintään tonnin paikkeille?
Nämä piennarversiot ovat kevyempiä, mutta ovat sitten kapeita.
Mulla vajaan 3 metrin lautaskone rataspalkilla painaa muistaakseni 560 kg ja 4 m kesantomurskain kai jossain tonnin ja kahden välillä.
Niittokoneen valitsen ajoon aina kun vaan mahdollista. Puimattomat kasvustot ja vstaavat sitten tuolla murskalla.
Isot vakatasoleikkurit ovat tehokkaita mutta kalliita ellei ajettavaa/urakointia ole oikeasti paljon.
Joku kevytvaakatasoleikkuri oli naapurilla, sillä ei oikein tehnyt mitään. Jos oli vähänkään pidempää heinää niin sillä sai ajaa 2 kertaa ja sittenkään ei kaikki heinät olleet kuin vinossa... joku Topi tjsp. Hyvinhoidetun golfkentän päivittäiseen trimmaukseen olisi ehkä sopinut. Se ei kyllä mitään painanutkaan, ohut peltikansi jonka alla pyöri terä.  Kaatoi alleen muttei enää katkaissut.
Muuten painavin niittomurska johon olen tutustunut on Kuhn Alterna 4000.  Kevyet 3500 kg. Hinattava, tietty...
Juu nämä vihreät halpis-sänkimurskaimet ovat Y-terillä ja leikkaavat karvaisen pinnan mutta leikkaavat kumminkin. Eivätkä ole painavia. En odottanut paljoin kyseisestä romusta, mutta aina vaan se siellä traktorin perässä romisee ja leikkaa risujakin. Takana kun on kiinni lähellä traktoria, ei painokaan ole mikään merkittävä. Toisen pyörän kulkeminen leikkaamattomalla tekee semmoisia raitoja, Mutta niittovelvoite tarkoittanee näkyvää jälkeä eikä tarkkaa partaveitsellä leikatun näköistä sängen pituutta ?
Yksi 0,20ha viherkesanto jäi niittämättä. Nyt pitäis sen kuvata, pyyntö et ei ole talviaikainen kasvinpeite. Jos kuvaan näkee heti että on niittämättä. Käsitääkseni ne piti niittää 15.9 mennessä joka vuosi. Mitä sanktioo siitä tulee vai käynkä esm tallaa sen ales ennen kuvaa? Ne muut kuva käskyt on selvää, siellä kasvaa nätti oras
Paalimies
En tiedä, jyräys voisi olla että saa kasvuston matalaksi ja ei jää karhoa tai silppua.
Koska viherkesannon saa aikaisintaan niittää? Eikö se tuon jälkeen ole voinut kasvaa? Tietysti jos siellä kasvaa taimikko niin voisi olla peiliin katsomisen paikka mut ilmeisesti siitä ei ole nyt ongelmaa.
Joo, se unohtui, ja kun sitten kiirehkö kyntää ja kylvää sen edessä niin se jäi. sitten kokonaan unohduksiin, Kun niin vähä lunta, niin ei painunu lainkaan, toisaalta ne pytää kuvaa onko se talviaikainen kasvipeiti, se siellä kyllä on,
Rikka ja vesakontorjunta niittoo saa kyllä tehdä, Koska vaan?
Filosofi
Viherkesannon voi niittää vaikka toukokuussa. Jyrä perään ja 10min hurjaa ajoa niin ihan täydestä menee.
Aina ei voi onnistua.
No jos noin on niin onko vastausaika toukokuun 7. Päivään asti? Käy niittämässä vapun jälkeen ja kuva sen jälkeen jos epäilyttää?
28.4 asti. Kun heräsin noinkin myöhään, ois vaikka viikoja sitten  siimalla topata niin ois voinnu vedota että se on syyskussa tehty.
Yhteens pari h meni, ihan tallasin ajamalla kuin äestäessä, mutta vieri viereen tallasin ihan vaan ajamalla pyörillä, suurin osuus kun sen kylän äijät tuli juttelee. Siinä kylien läpi itärata, vetyputki akkuhalli ja datasentterit joka on suuniteillä tänne.
Kivasti vihreetä on jo noussut, saa nyt elpyy muutamia päiviä niin sitten kuvaamaan, siinä vieressä on syysviljaa joka alkuviikosta sai salttuu, ei pyöränjäljissä olleet kasvusto moksiskaan.
Heikkovoimaisen syysvehnän kuva hyväksyttiin noin 10 pv miettimisen jälkeen, ehkä se haalea viherrys näkyi jo satelliitissakin. Loimaan seudulla muuten oli mainiot syysvehnät ja rukiit, siellä se Agronetin kerma kasitonnareita hakee. Mutta Huittisten-Sastamalan seudulla oli yllättävän aukkoisia kasvustoja.  Täällä kotopuolessa löytyy muutamia hienoja huolella aikaisin kylvettyjä ja kaikilla ravinteilla ruokittuja vehniä. (Ja tuuheita ruispeltoja) Kyntö on se juttu. Sitten rock'n roll muutama sata hehtaaria lautasmuokkarisyysvehnää, kaikki päivänrinteissä kasvavat ovat mainioita, mutta sarkojen vaakasuorilla osilla lähes hävinnyttä. Tuttu ilmiö, joutuu mahdollisesti paikkaamaan. Pehkuun kylvöä kokeilin minäkin taas viime syksynä, ja oikeastaan ainoa henkiin jäänyt palsta on kultivoitu ennen jyvien levitystä.
Mites ne esm syys öljykasvustot joka on aukkoja siellä täällä, saa ollakin nyky tukijärjestelmässä, mutta jos haluaa pitää ne rikatomia ja kylväis vaikka nyt rai siementä tai kauraa tai jotai et ei rikat niin viihdy, pitääkö joka aukolle tehä kasvi lohkoo ja eritellä vai miten?
Minä kylvin aikaista Aureaa aukkoihin. Ei niistä paljon tullut, mutta ovat umpikasvustoa. Syysvehnän paikkaamiseen olen muutamana kesänä käyttänyt Iisakki kevätvehnää. Yllättävän hyvin sopi samaan puintiaikaan ja kasvinsuojeluun Ceylonin kanssa.
