Aihe Ohra happamalle maalle  (Luettu 7259 kertaa)
Paalimies
Mulla on tuollainen hapan erm hieta/multamaa. PH 6-6.2. Onnistuuko siinä happamuudessa mikään ohra? Rikkakasvien torjunnantakia ajattelin viljaa katkaisemaan nurmen monokulttuuria.
On sellainen pelto jossa todennäköisesti ei ole viljelty viljaa ikinä. Vanha torppa ja ollut siihen asti heinäniittynä ja torppaan tehtiin navetta ja ollut sitten heinällä
Vs: Ohra happamalle maalle
Happamuuden siedossa kärkeä ovat vanha Elmeri -ohra ja Toria, uudemmista Sylvester ja Wish. Toria ja Wish ovat heikompikortisia ja pitkiä. Elmeri on pitkäkortinen ja myöhäinen monitahoinen, mutta erittäin sitkeäkortinen, että puimurin teräkään ei oikein leikkaa, jos vähänkin on kosteutta. Sylvesteristä ei ole tietoa, mutta lakoprosenttia hehkutetaan, että on 0.
Sylvesteriä en tilannut, vaikka sitä tarjottiin Elmerin tilalle. Elmeriä kun ei enää saa. Elemeri olisi ollut varma valinta kuivalle savimaalle ja happamille vuokramaille.  Hukkasin siemenen kun sekoittui Meliukseen. Wishiä olisi nyt sitten tulossa, jos vaan saisivat lähetetyksi; tilasin ja maksoin heti syksyllä.
Filosofi
Mites sen Feedwayn kanssa kävi? Etkö jopa vähän kehunut sitä jossakin vaiheessa?
Aina ei voi onnistua.
Elmeri vuonna 2015.
Kuva: Elmeri ohra 13.09.2015
Kuvanottohetkellä HtS pintamaan pH 6,00, fosfori 3,7 kalium 200, magnesium 410, kalsium 2770. Satotaso oli karvan alle 7000 kg/ha kuivattuna. Sängestä kyllä näkee, milloin tulee paljon. Naapurilla on ollut useampana vuotena tuota kullankeltaista, ainakin Amaretosta sai joskus varmaan sen seitsemän tonnia. Usein kuivien vuosien jälkeen sänki on harmaata.  Siitä jo tietää, ettei ole paljon tullut.  Olen Meliuksella päässyt ehkä lähelle kuutta tonnia, 2020 vuonna, puintikin meni syyskuun loppuun, mutta Elmeri kyllä useampana vuotena tuotti valtaisasti, ja rinnalla kasvatetut kaksitahoiset eivät oikein kestäneet kisaa. Olihan Barkeakin, ajatuksena parasta mallasohraa, mutta valkuainen jossakin 14 päällä, kun oli kuivaa.  Feedway ohraa todellakin menee edelleen kylvöön, mutta onhan se vaatelias ja lyhyt, Feedway tuotti viime kesänäkin ainoana yllättävästi noin 4 t/ha, kun monitahoinen Hermanni jäi tonniin. Feedway on vähintään Meliuksen veroinen.
Edit:
Kuva: Melius syyskuun alussa 2019. Meni tuo sato Peltotuesta katsottuna yli kuuden tonnin. Sama pelto kuin yläkuvassa.
Melius jäi pois, kun oli niin myöhäinen, vuonna 2020 kasvuaika venyi neljäksi kuukaudeksi ja viikoksi. Puintikosteus oli 20+
Viimeksi muokattu: 10.02.24 - klo:13:28 kirjoittanut -SS-
Sen verran, vielä, että happamuuden sieto on usein aika hyvin linjassa kuivuuden siedon kanssa. Kuivuus pahentaa happaman maan kiusaa kasvin ravinteiden otolle. Kosteassa multamaassa kasvaa ihan hyvin, vaikka pH 4,5 ,  jos vesi plitkuu kangella reikään lyödessä koko kesän ajan.
Paalimies
No tuossa on sitäkin ongelmaa, viereisen järven pinta on liki samassa tasossa, hieta kohdat vähän ylempänä… Että jos sattuu kasvamaan niin vielä puintia saa jännittää. Peurat kulkee kevyesti…
Tää on totta, mutta ei sitä vettä nyt noin rajusti tarvi olla. Turvemaalla eli suopohjaisella kasvaa esim. Vertti ihan ok, myös kuivina kesinä. Vaikka hapanta maa onkin.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Ei kai yli kuuden ole mitenkään erityisen hapan? Luultavasti se järven pinta on suurempi ongelma, ohra lienee kaikista huonoin uimataidoiltaan.  Mainostan edelleen Arildia, toimii kaikilla mailla jos veden annostelu on sopivaa. :o
                                                       -Tuomas Holopainen-
Arild näyttää olevan yleislajike kyllä.
Suosiossa rehuohran viljelyaloissa vuonna 2023 Arild on ykkönen, eli ehkä Pohjanmaan ohra.  (VYR)
ARILD   1   41 950,79   12,30 %
VERTTI   2   25 900,03   7,59 %
BRAGE   3   19 127,11   5,61 %
FEEDWAY   4   18 642,87   5,47 %
RGT PLANET   5   16 134,14   4,73 %
ALVARI   6   16 002,62   4,69 %
ULJAS   7   15 835,72   4,64 %
TORIA   8   14 591,49   4,28 %
HERMANNI   9   14 085,74   4,13 %
VANILLE   10   13 946,28   4,09 %
Uskon, että ainakin Hermanni jää täällä kuivilla alueilla vähitellen pois, varsinaista ohranviljelyaluetta taitaa olla Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi, siksi tuo lista ei oikein käy täällä etelässä uskonvahvistukseksi. Vertti toimi tyydyttävästi, mutta kuivan alkukesän takia 2021 ei Vertin tähkä päässyt tupesta ollenkaan. Melius kyllä selvisi joten kuten. 2018 oli niin kuivaa, että serti-Vertti ei itänyt, ja kasvu alkoi vasta lähempänä juhannusta, yhden tuurikuuron jälkeen. Kasvoikin samaa tahtia Kaarlen kanssa, kunnes vesi loppui kummaltakin.  2020 vuonna Vertti tuli kylvöön kännän syömän rapsimaan uudelleenkylvöön, kesäkuulla. Silloin Verttiin iski torajyvä tosi pahasti. Piti käyttää värilajittelussa, jotta sen saattoi syöttää possuille. Vertti poistui siten parin vuoden aikana meiltä kokonaan.
Hermanni oli kyllä virhearvio.
