Aihe fonumin puh elimet  (Luettu 34591 kertaa)
Vs: fonumin puh elimet
ni mitä on kestävä malli, voi teloa kuin hyvänsä. eiköhän se olennainen juttu ole että toimii eikä tilttaa ja seuraava sitten se työkkäyttöön sopiva.
Minusta kestävä on sellainen että
- pudottuaan pöydältä metrin puulattialle näyttö ei ole muussina.
- kun kurottaa ja vähän nojaa johonkin vehkeeseen niin ei taitu taskussa koko rimpula.
- jos kapula sattuu jäämään paljaaltan ulos aamusumuun puoleksi tunniksi niin se ei totea itseään lopullisesti hukutetuksi.
- latausliittimessä on asiallinen suojus ja liitin itsessään tukeva.
Enempi on tietysti vielä parempi.
Viimeksi muokattu: 11.11.22 - klo:23:15 kirjoittanut metsajussi
Olafi
Nokia XR20?
Nyt 1,5 vuotta ollu käytössä, ja vaikuttaa kestävältä. Ei se kuulemma mikään tehotykki ole, mutta normaalikäytössä sukkela laite.
Kamera ei välttämättä ole paras, mutta toimeen tulee.
Sormenjälkilukija toimii loistavasti.
Kovaa käyttöä ja vettäkin kestää.
Vaikka kesällä tiputtuaan sopivasti karmean kuluneelle kiviselle betonille lasiin alakulmaan tuli särö. Tippunut kyllä paljon ennen ja jälkeenkin.
Akku kestää kyllä todella hyvin nykypuhelimeksi. Ohjelmoitava nappi esim lampulle. Kyllä tällä kaksi vuotta pärjää, mutta 3? Ei uskalla vielä luvata. Aika raaka kuitenkin tuo navetta ympäristö.
juu, kiinnostaa vain nuo käytetyt kun net halvempia.     mut onko net toimivia myös pitemmän päälle?
Sitähän ei voi etukäteen tietää.
LU,   ei tuo tekniikka niiiin hirmusti siutakaan hetkauta,     akku kestää miun samu 3ssa 5 vrk ja vanha samu on riipeitillä varalla ja sen akku kestää 3,5 viikkoa...         nettisovelluksen vois poistaa käytöstä miun kännyssä..
     btw, kuin voi vaihtaa kännyn kooklen  vaikka duckduckgo hon?
Viljelijä evp
höh,   vossileja onkii kaks.    miä en kans meinoo millään laittoo nuita maksujuttuja kännyyn.       minkälainen operatio on siirtää yhteystiijot xcover3sta xcover5seen?    nettiä en kyllä kehtoo nuin pienessä näytössä käyttää ku on läppärikii       onko siinä vitosessa tehokas akun säästö?
jos ja kun ne yhteystiedot on sim kortilla ne siirtyy sillä kortin siirtämisellä. mulla ainakin näin että ovat sillä sim kortilla nuo yhteystiedot. Silloin ne ei häviä vaikka puhelin pimenisi.
Ei kait yhteystiedot enää missään simmillä ole. Ei ainakaan mulla ollut kun puhelin sippas. Google tilillä ne saattaa olla tai kait pitäis olla. Mutta ei ollut sielläkään. Edellisen edellisestä puhelimesta ne siirrettiin vaikka siinäkin oli näyttö vikaa runsaasti.
Viljelijä evp
kuinka mitenkin,mulla on simmillä.
Magia
Muistaakseni joskus kävi niin ettei tiedot siirtyneetkään kortin mukana ,vaikka piti.Tiedot on pilvessä,ei haittaa vaikka koko puhelin joutuu lepikkoon hukkaan.
ei ainakaan samu tuollasta tarjua..   mutta kivaha net hakkeroita tuolta kui jostai kälyseltä similtä..
btw,   löytyyköhä jostain ohjeet siirtosta simille?
Viljelijä evp
käyttöohjeet nykysin tarkemmin netissä.omakaivelunsa, en tiedä kuitenkaan toimio tuo simmillä numeroiden siirto aikasemmin ne on silleen mennyt.
google tilillä on yhteystiedot, jos tuollainen tili on käytössä. Mulla ei silloon ollu, nyt on. Ja ohjeet löytyy netistä kuinka tiedot siirretään vanhasta puhelimesta uuteen, mutta silloin se vanha pitää olla kunnos
Jos on Samsungin puh elimet ni äppikaupasta löytyy äppi millä siirretään tiedot vanhasta luurista uuteen
Makkis
Blackview- merkkistä oon hieman kattellu. Paljon malleja kovempaankin käyttöön.
Viljelijä evp
Näin on,, Smart switch nimeltään ohjelma, saa vaikka erilliselle muistille tiedot kuvat ja kaikki.
Eihän nuo puhelimet tahdo kestää, heti menee rikki jos vähän sitä vasarana käyttää tai ajaa traktorilla ylitte. Mut aika paljon niillä voipi pitää yhteyksiä, eikä siitärikkoonnu.Tuo latausreikähän se on altis jos sinne sattuu menemään vaikka soraa tai jotain vastaavaa.Aikonaan oli sampan BT 2710 ja siinä oli laturin reikä suojattu kumitulpalla. Hiton hyvä puhelin. Mut nää nykyset sydeemit ei siinä enää pelaa. Muuten X Cover 5 maksaa 280€ uutena.
X Cover 5 Keskisellä tarjoukses 229. Joten luulisi sen muualtakin tuohon hintaan saavan.
