Aihe Peltotuet 2023-2027  (Luettu 99247 kertaa)
Vs: Peltotuet 2023-2027
Millä hinnalla saatte maanparannuskasvuston perustettu? Luomussa näyttää et korkeampi tuki valuu siemenkuluun = ei kannata, ennemmin sit ihan tuotantonurmi.. ::)
Joulukuussa ostin tavanomaista Structucator-muokkausretikan siementä hintaan 5,60 e/kg alv 0%. Kylvömäärä 10-15 kg/ha.
Luomussa tuosta ei iloa kun ei sido typpeä. Tai no voihan sen pistää kiertoon mut sit on viel vln pidettävä erikseen. 1v virnat ainoita, mesikät ja mailaset sit jos pidemmän aikaa..
Minkälainen hyöty 1-vuotisista viherlannoituksista edes on?
Toki pois lukien virnat.
Kesäkuussa kylvää, heinäkuussa itää ja elokuussa alkaa kasvu hiipumaan, niin ei siitä paljon typet sitoudu.
Ei niistä olekkaan muuten kuin virnojen muodossa kai. Itsellä ei kokemusta.
Kiinnostava toimenpide jonka toimivuus luomussa hankala toteuttaa ainakin niin et siitä kulujen jälkeen jäisi mitää käteen..
Onhan sielä mailaset ja mesikät, jotka on monivuotisia ja voidaan ilmoittaa seuraavana vuonna puhdaskasvustoina/tuotantonurmena onnistuessaan + luomutuki
Yhdet kylvöt, Kahdet tuet ja ei kannata?
Mailasen talvehtiminen kyseenalaista ja mesikkä vaatii murskaimen lopetukseen, jota itsellä ei ole. Voi siinä muutama kymppi jäädä mut ei se nyt täysin obgelmaton ole. Kiinnostaisikin tietää mikä olisi minimi määrä virnaa et riittää..
Virnanko saa kerta ajolla ilman murskausta sellaiseksi, että sen saa muokattu?
Tai ylipäätään minkään viherlannoituskasvuston jolla on merkitystä typensidontaan?
Tuskin. Kai se idea noissa on et useampi niitto niin sit onnistuu.
Mulla ei näistä aikasempaa kokemusta. Olen pelannut vaan puna-apilan kanssa ja ei senkään muokkaus onnistu niin et antaa kesän kasvaa ja niittää ja muokkaa sit. Mut kun niittää vähintään 3 kertaa kesässä niin sit onnistuu.
Virna vahvana kasvustona muistuttaa paksuksi matoksi levitettyä rastasverkkoa.  Vanhemmat osat ja kärhet painuvat maahan kiinni, eikä kelamurskain saa niitä poikki.
Kyntäminen murskauksen jälkeen voi olla hankalaa. Veitsileikkuri kerää eikä kiekkoleikkuri leikkaa.
Raskas lautasmuokkari saattaa olla ainoa väline, jolla pääsee alkuun.
Pienellä pakkasella menee kyntö aika rapeasti. Ehkä veitsillä ei.
Monimuotoisuuspellot.
Mitä ja miten  nuo  monimuotoisuuspellot oikeasti kasvaa?
Meinaan että jos sen  kylvää myöhemmin kesällä, kuitenkin ennen 30.6.   ja sattuu kuivuus ja vielä savimaa, niin itääkö  ne kalliit hienot siemenet vai tuleeko se monimuotoisuus lopulta  ohdakkeesta, valvatista ja saunakukasta?  ne kun tuntuvat kasvavan hyvin myös kuivassa savimaassa.
Monimuotoisuuspeltoja (maisemaseos) on ollut vähintään kolmena kesänä. Yhtenäkään vuotena ei ole kesäkuussa kylvettynä ollut tuloksena muuta kuin harmaa mullos. Sitten loppukesän mittaan valvatteja ja runsaasti ohdaketta, muuten harmaalle mullokselle. Syyskuun sateissa sitten ovat itäneet satunnaiset hunajakukat ja kaksi -kolme auringonkukkaa, ja muutama rapsi. Marraskuun pakkaset sitten mustuttavat ne viisi auringonkukkaa ja pellon yleissä on semmoinen mustanharmaan tikkuinen.
Todellinen häpeäpilkku pelloksi, sanoisin. Ja seuraava satovuosi on taistelua rikkakasvipankin kanssa. Vasta syksyn glyfosaatti normalisoi tilanteen ainakin joten kuten. Eli maisemapellon tuki tarvitaan:
- siemenseokseen
- ohdakesaastunnan niittämiseen
- seuraavan kevään työläämpään kylvömuokkaukseen
- rikkakasvien erikoisaineisiin satovuodelle, joku Cantor ei tee mitään vaikutusta.
- kesän satotason alhaisuuteen ja rikkapaineeseen
- seuraavan syksyn maksimiannoksen glyfosaattiin
Ei riitä maisemapellon tuki tuohon. Mutta tulee hyvä mieli, kun koko kesän rutikuiva harmaan halkeillut maisemakylvöpelto antaa NIIN hyvän paratiisin mehiläisille ja kimalaisille. Ainakin ohdakkeen kukat varmaan ovat kivat.
Tuon alla on niitä eri vaihtoehtoja. Kaikkia en muista mut niinkuin johonkin jo kirjoitin niin riista kuuluu tuonne ja siinä voi käyttää ihan omi siemeniä eli viljaa, hernettä jne. En nyt muista oliko siihenkin siemenmyyjät saaneet jo lobattua et pitää olla jotain heinäkasvit mukana.
Kylhän se noiden kylvö saviseudulla on syytä tehdä heti muiden kylvöjen jälkeen niin on itämis mahdollisuus sit ainakin juhannuksen sateista.
  Kylvö silloin kun on edellytykset, ei kait kukaan saviseudulla muutenkaan suunnittele juhannusviikolla ohraa kylvävänsä?
seegeri
Juu ei suunnittele, mut on semmostki sattunu.
Kyse oli maisemapellosta, jonka kylvöaika on sallitty kesäkuun loppuun.
Pohjanmaalla kylvetään rypsikin kesäkuulla, ainakin tuomitsevat nämä täkäläiset huhtikuun kylvökset tuhoon tuomituksi, että liian aikainen kylvö olisi syy siihen, että ötökät syö.
Olen kylvänyt öljykasvia huhtikuun 28. päivästä kesäkuun 20. päivään, että on vähän koeohjelmaakin olemassa.
Vertti-ohrakin kesäkuun 10. päivä kylvettynä, puitiin 28.8. Että kerkiää täällä hyvin vaikka heinäkuussa kylvisi. Mutta yleinen kuivuus polttaa pientä orasta pahasti.
- siemenseokseen
Jotain tällaista skennaariota ajattelin, mutten jaksanut alkaa SKN:n kanssa asiasta vänkäämään. Kesantokasvustot täytyisi perustaa pieteetillä tai maanparannusvaikutus jää ihan olemattomaksi. Tulevana kesänä tulee sitten monitorointi mukaan ja saat selvitellä maataloussihteerille, miksi vipuvalvoja hälyyttää punaista. Eihän siinä mitään, kun näyttelee siemenrivejä, tyhjiä pusseja ( ;D), siementen ostotodistuksia jne. Kyllä ne ohra ja kaura vaan on sellaisia perusvarmoja ratkaisuja, kun vertaa näihin säätötoimenpidekasveihin. Tosin itsekin niitä taas lisäilen, mutta yhdessä maanparannuskuitujen kanssa toki.
No näin mäkin olen ajatellut jo ihan pelkästään siksikin että työteknisesti on helpompaa tehdä homma heti eikä kaivaa koneita uudelleen kuukauden päästä.
Juu silloin joskus kun noita tai siis riistapeltoa tuli kylvettyä niin oli hyvä kun samalla siinä heti muiden kylvöjen jälkeen kylvi pois. Ongelma oli se et pellot kun ei kaikki näy tuvan ikkunasta niin kun sitten erikseen täytyi lähteä ajelemaan niitä muutamaa hehtaaria niin totesin et helpompi kun pistää viherkesannolle. Sit kun sadonkorjuuvelvoite poistui niin tuotantonurmi.
Nytkään kun ei niitä sellaisia lohkoja ole joita ei viitsi viljellä montaakaan hehtaaria niin saavat jatkaa tuotantonurmena. Tukieroa ei muutamasta hehtaarista tule niin paljon et maksaa vaivaa alkaa pelaamaan. Eriasia sit jos oikeasti laittaisi sen 25% peltoalasta..
Onkohan tuohon ympäristötukeen edes pakko osallistua? Tulee vaan mieleen että viitsiikö sitä 45 euron takia vaivautua jumppaamaan?
MKH
Eihän se mikään pakko ole, itselläkin mietinnässä viitsiikö. Ei sieltä juuri muuta ole saatavilla kuin tuo 45€, jollei ala kerääjäkasvinkanssa pelamaan.
Elämä on hieman helpompaa jos ei sitoumusta tee.
Minkä takia on pakko kylvää viljaa ahtaille markkinoille talkoilla?
Poislukien toki ne jotka jalostavat sen lannaksi
Ei kai siihen pakko. Lannoituksen, muistiinpanojen tai maanäytteiden vuoksi ei kannata pois jäädä kun ne taisi olla jo sen ehdollisuuden vaatimuksena.
Mut tottahan se on, et 45e ei ole enää paljon. Mut mitä vaatimuksia tuossa on. Mun muistin mukaan ainut on se, et joutuu oliko se 11 eri vaatimuksesta täyttämään kaksi ja näitäkin saa vuosittain vaihtaa. Ja yhteenkö verkkokoulutuksen joutui 5v(7v) aikana osallistumaan.
Mut kokonaisuutena tietysti kylhän tuossa tulevassa eroa tehdään viljelyn ja tukienkeräilyn välille. Jos ei tee mitään erikoista niin tukitaso jää 350e/ha ilman ymppiä ja maksimi kasvipeitteisyyttä eli 100% aitoa kasvipeitettä. Näillä päästään lähelle 450e.
Jos valitsee eka 25% (+300e/ha)monimuotoisuuspeltoja ja voiko sitten ympistä ottaa vielä 20% (+190e/ha) maanparannuskasveja ja lopuilla viljelee kerääjäkasveja 30% (+97e/ha)ja viljelykasvit ovat vielä palkkiokelpoisia esim. Herne 110e/ha niin saahan tuon jakamalla kaikille hehtaarille saa kasattua ihan ok tukipotin. Kulut täytyy vain saada pysymään kurissa.
