Aihe Tietsikan päivitystä  (Luettu 19052 kertaa)
Jesse
Vs: Tietsikan päivitystä
Mulla taas on läppäris vista, ja oon kyllä tykänny.
Mulla on pöytäkone ruvennu herjaamaan, että muistia ei ole riittävästi, vaikkei pelejä koneella olekaan. Läppäriä on kans alkanu tekemään mieli, vai ottaasko kumminkin pöytämallin... :-\
Kasaa itte pöytäkone saat läppärin hinnalla paljon tehokkaamman jota pystyy myöhemmin päivittämään uusilla osilla.
64-bit Vista tuli laitettua, näkyy ajureita löytyvän aika hyvin ja uusia tulee koko ajan lisää.
Kaikki ohjelmat ja lisälaitteet mitä tarvitten toimii.
Hakamaa
"Visva" toimii hyvin niin kauan kun et hae netistä tai muualta mitään ohjelmia. Nuo yhteensopivuvuusongelmat ovat olleet iso riesa.
Tarpeeksi kalliit ohjelmat sopii parhaiten mutta ilmaisten kanssa ei ole kun ongelmia.
Sama juttu kun autojen kanssa. Elikkäs uudessa tuotteessa on lastentauteja. Jollei ole "nörtin" vikaa niin XP on varmempi ratkaisu vielä.
Pistäs muutama ohjelma malliksi joka ei toimi!
msan
Vista ilman muuta uuteen koneeseen väh. 2 GB muistilla, ajureita löytyy netistä jo hyvin normaaleihin värkkeihin.
Ennemmin XP:n tuki alkaa loppumaan ennenkuin rautapuoli vanhenee.
Ja vanha kone kuitenkin jää muksujen käyttöön, jos oikein pelailuttaa...
Niillä muksuilla tuntuu olevan paljon kovemmat vaatimukset koneelta kuin ittellä, ei tahdo pelit pyöriä...
Muksuilla on vista koneella, ja ei oo pelannu oikein mitenkään. Mulla taas on läppäris vista, ja oon kyllä tykänny. Ensimmäisessä käynnistyksessä ei kannata hätäillä, siinä menee se 20 min. Odottelee vaan rauhassa eikä rupea sammuttelemaan vaikka näyttää ettei mitään tapahtuisikkaan.
Ei pitäisi vistan käynnistyksen kestää 20 minuuttia. Itellä läppäri käynnistyy 3 minuutissa. Jotain on pielessä ja pahasti jos noin kauan kestää. Onko muistia tarpeeksi tai rauta muuten vanhaa vistalle? Vistan resurssivaatimukset on todella kovat verrattuna xp:hen. Jos pelkkä käyttöjärjestelmä vaatii noin paljon tehoa, niin paljonkohan uusimmat pelit siihen päälle? Taidan ostaa lapsille seuraavaksi pelikonsolin ja viedä vanhan työkoneen suosiolla kierrätykseen.
jkk
Tarkoitin nyt sitä ensimmäistä uuden tietokoneen käynnistystä, ohjekirjassakin se sanotaan jotta eka kerralla saattaa mennä jopa 20 min. Sen jälkeen käynnistyy aivan normaalisti parissa kolmessa minuutissa.
sukikawa
Minkähän takia ihmisten pitää ostaa sen mikrosoffin keskeneräsiä tuotteita vielä senkin jälkeen, vaikka se on kaikkien tiedossa että vasta seuraavan uuden ohjelman markkinoille tullessa se edellinen vasta jotenkin saadaan toimimaan?
Vaíkka ilmanen Linux on vuosia ollut edellä toimivuudessa, Macista puhumattakaan.
Ileh
Kaikki eivät jaksa sitä pirunmoista säätämistä. Taitaa maataloudenkin hyötyohjelmat olla lähes kaikki Windowsille suunniteltuja.
Ja ite on ainakin sanottava että ei oo tää Vista vielä kertaakaan kaatunut.
Hakamaa
Ja höpö höpö, oot liikaa lukenu vista-palstoja.
Jesse
Ei se linux yksistään riitä pakko on jollain koneella olla mikkisofta tai molemmat samalla koneella.
Linuxilla pärjää täysin ellei tarvitse käyttää wintuusalle tehtyjä maatalousohjelmia.
Perjantaina tuli ostettua uusi kone. XP:tä ei enää saanut. Oli tarkoitus asentaa vanha XP päälle. Ennen koneen käynnistystä satuin lukemaan KM:n mikropalstaa ja siinä ei ihan kauheasti Vistaa haukuttu, joten päätin koittaa sitä. Tähänmennessä olen ollut tyytyväinen. Netistä imuroitu Ammu asentui ja Softsalon ohjelmat asentuivat ongelmitta. Epäilin joutuvani viemään kymmenkunta vuotta vanhan HP 5 L laserin vanhan koneen seuraksi navetalle. Sekin kuitenkin asentui ongelmitta. XP koneessa on ollut sen kanssa pieniä yhteensopivuusongelmia.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Otitko pöytämallin vai kannettavan? Kuinkas muuten noiden viljely- ja kirjanpito-ohjelmien kanssa, pitääkö olla alkuperäiset asennuslevykkeet, että ne saa uudelle koneelle? Varmuuskopiot tietysti pitää ensin ottaa kaikista.
KJL
No sitten munkaan ei tartte murehtia, vaikka visvan otinkin... Joku houmpreemiumi se oli. Vanha 5L tossakin on pöydällä, ja jos toi Samsunki SCX4200 ei tykkää uuresta musteesta, sitä voi silti käyttää skannerina.
Jesse
Uusista väriistä, mulla on Samsung CLP-500 värilaser josta värit lopui uudet alkuperäiskasetit 4 kpl maksaa jotain 450.00€ tuli ostattua 250.00€:n täyttöväripullot ja niistä jauheet vanhoihin kasetteihin, musta/valkotulostus menee hyvin ei sotke mutta värillä ei pelitä väritkin mitä sattuu ja haiseekin niiku tunkio.
Väärässä paikassa taas yritti säästää.
KJL
Mistä jauhot tuli? Onko tuolla ny sitte väliä, mutta jos tietäis vältellä...
Jesse
http://www.mustekasetti.com/PublishedService
KJL
Ja niin kehuuvat netis... Itte kokeilin 1euroinkkiä
http://www.euro1ink.com/
Euro1Ink - Wholsale and Retail of Inkjet and Laserjet Cartridges, refill kits, laser toner, replacement chips
Aika näyttää, toimiiko vai tukkiiko printterin...
