Aihe Piensiemenkylvölaite  (Luettu 26865 kertaa)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Piensiemenkylvölaite
Oli sellainen pintaan roiskuttava Heinäri. Vaikutti, että itämistulos oli useinmiten huono ja kylvötarkkuus arvaamista.  Piensiemenet on saatava hiukan pinnan alle.  Kiekkovantainen Tumekaan ei pure nurmen päälle kylväessä.
Nyt on kahden porukalla Idea 3 metrinen suorakylvökone. Ensi keväänä sillä harjoitellaan. Kone on vakuuttavan näköinen ja sillä pystyy suorakylvämään myös viljaa.
Lattalaahavantaiset olivat kapeita, kalliita ja vain yhteen käyttöön.
Viimeksi muokattu: 06.04.09 - klo:20:09 kirjoittanut landehande
Snowman
Minä ostin viime keväänä vastaavan savenmaalta ja palautin samantien ja vaihdoin käsikäyttöiseen, ei soveltunut traktoriin, säätövaijerit niin lyhyet ettei olis ylettänyt koppiin mistään kohdin ja luukun säätö niin väljä että siemen valuis pois sieltä vaikka kiinni.... Vaihdoin sitten käsikäyttöiseen Solo kylvökoneeseen joka todella laadukkaan oloinen peli, sillä kävelen laitumet ympäri ja ajan jyrällä päälle riittää meidän mailla, osa kylvetään simultan kiekkovantaisella kylvölannoittimella jyvä säiliön kautta,silläkin saatu hyviä tuloksia täydennyksessä
Kiitos lumimiehelle. Enää ei tarvi arpoa tuota... Halvalla ei edelleenkään saa hyvää :o Meillä on kanssa täydennetty ihan tavallisella simultalla nurmea ja hyvin toimii kevyillä mailla. Ajatuksena vaan nopeuttaa tuota kylvöhommaa nurmella.
Tuo idea vaikuttaa mielenkiintoiselta ja onhan siinä hieman enemmän rautaa mitä noissa underhaugeissa ym. Vaikka eipä se rauta sinänsä mikään itseisarvo ole. Katselin tuota idea konetta turun konekeskuksen sivuilta, mutta eipä löytynyt. Onkohan maahantuonti lopetettu? Jälleenmyyjillä on toki vielä varastossa.
http://www.autokanta.com/urakointi_uutiset/tekniikka_ja_koeajot/maanviljely/?x136457=200079
http://www.konetori.com/masiina/print.php?asiakas_id=281
Vakuuttavan oloinen kone. Järeästi tehty, yksinkertainen ja monipuolinen. Nurmelle vannasväli vois toki olla kapeampi.
JuntTi
Heps!
Onko jollain kokemusta tästä laitteesta.
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=kyl490
Edullinenhan tuo on verrattuna nordmills ym. laitteisiin. Ei tuosta kovin korkealta tippuisi vaikka kokeilisikin. Joutuis vaan ostaa mönkijän samalla ;D
Onko kertyny jo kokemuksia??
Heps!
Hop ja up!
Mitenkä on toiminu?
Kerääjäkasvin 100euroa kiiltelee jo silmissä....
mah
Heps!
Hop ja up!
Mitenkä on toiminu?
Jos meinaat PV:llä tai ruohonleikkurilla kylvää, niin ihan ok. Traktoriin jos aiot kytkeä, niin halvahkoja, oikeita, viskoja on ilmeisesti nimimerkki "Realisti"-ystävällämmekin, tai nettikoneessa mainostavalla Agrola-Laineella. :-X
Joo, traktorivehkeeseen tarvitaan enemmän ohjaus- ja säätösälää, mönkkärin päällä toimii hyvin esim. Earthway`n M20 (earthway.com), kun säädöt on helppo tehdä ihan koneen äärellä. Ja noita tuli muutama ylimääräinen, tiedoksi kiinnostuneille. Kun maksaa noin 5-kertaisen summan, niin saman valmistajan M80ECM tarjoaa sähköiset kaukosäädöt, ei tarvitse sknnänkään sieltä Hiivatin kopista poistua kuin säiliön täyttöön.
Viimeksi muokattu: 04.11.14 - klo:17:44 kirjoittanut Petri
Joo, traktorivehkeeseen tarvitaan enemmän ohjaus- ja säätösälää, mönkkärin päällä toimii hyvin esim. Earthway`n M20 (earthway.com), kun säädöt on helppo tehdä ihan koneen äärellä. Ja noita tuli muutama ylimääräinen, tiedoksi kiinnostuneille. Kun maksaa noin 5-keltaisen summan, niin saman valmistajan M80ECM tarjoaa sähköiset kaukosäädöt, ei tarvitse sknnänkään sieltä Hiivatin kopista poistua kuin säiliön täyttöön.
Ei kyl se tulee TI Majoriin, ruiskutuksen kanssa samaan aikaan saa huiskittua siemenet.
Laittakaa ystävät hyvät linkkejä.Nykyään täällä saa mainostaa muiden tuotteita.
Tollanen osu ekana silmään.
http://www.suomensuorakylvo.fi/delimbe-kylvokoneet.php
taisker
Heps!
Hop ja up!
Mitenkä on toiminu?
aattelin tehä näin kun on noi urat 15m välein niin rikkaruiskutuksen jälkeen täräytän viskaan sata kiloo heinien siementä ja täyteen sahanpurua si ajelen pitkin peltoja ja kerään ton satasen tuen
Heps!
Hop ja up!
Mitenkä on toiminu?
Mikses vedä samalla ku ruiskutat? Jää yks ajokerta pois ja keli on pakostakin tyyni. Tuulella ne siemenet on jossain ihan muualla ku siellä maassa.
Viljelijä
 Tyvenen ilman vaatii tuo Savenmaan kylvin, ja niin kuin joku sanoi valuu suljettunakin siemenet.Mutta on sillä tullut huiskittua. Joku pneumaattinen ois parempi. Muuten nurmea suojaviljan kanssa perustettaessa, viljan siementen sekaan vaan niin hyvä tulee.
taisker
ei mua kyllä kiinnosta missä ne siemenet on mua kiinnostaa vaan se 100e ha ja kyntöö perään
marhoo
Ostin kevääl tolla halpiksen kun oli tarvetta.. kyllä sai  silläkin apilan kasvaamaan...15 ha kylvin viska nostovarsissa ja lautastinttari koukus. Tossii meni reilusti kiloja en laskenu.
Mutta:
- säätö epätarkka menee mitä menee
- apilalla työleveys max 4-5m
- sopii ehkä täydennyskylvöihin esim PV:llä tai mönkijällä käytettynä
marhoo
Nii pitää olla vihreenä koko pelto puinnin jälkee ja muokkaus 1.10. ja jos ei tarkastuksia pelkää nii miks yleensä ees kylvää ottaa vaan sen satkun..
mah
Ruiskutuksen yhteydessä tuo viska jää helposti liian kapeaksi. Siis jos hukkaraidat ovat sanktioitavia. Etenkin, jos kylvää jotakin raiheinätyyppistä siementä. Se ei helposti lennä kuudenkaan metrin työleveydelle. Joku apila saattaisi saavuttaa 15 metriäkin, ehkä...? :-X
