Aihe Piensiemenkylvölaite  (Luettu 26862 kertaa)
Heps!
Onko jollain kokemusta tästä laitteesta.
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=kyl490
Edullinenhan tuo on verrattuna nordmills ym. laitteisiin. Ei tuosta kovin korkealta tippuisi vaikka kokeilisikin. Joutuis vaan ostaa mönkijän samalla ;D
KT
Vs: Piensiemenkylvölaite
Mitenköhän tuo toimis mopon päällä, taitas olla vaan ajonopeus liian kova.
mah
Ostin tommosen härvelin savenmaalta. Muutes ihan kiva, mut fraulain ei anna ostaa mönkijää. Mopon päälle sitä oon ja suunnitellu.
Mitäpä jos menee mopo nurin... Siemenet pitkin peltoa ;D Muuten kyllä hyvä ajatus tuo mopo... Tarakalle vaan kones ja pellolle. Ja kyllähän noista mopoista löytyy pienempiäkin vaihteita. Ei oo pakko ajaa täysiä ;)
Nykypäivän mopot taitaa olla 12v sähköillä, muuten joutus raijaamaan akunkin sinne tarakalle.
Mitenköhän tuo virrankulutus sittenkin, levitysleveys muuttuu kierrosten mukaan... ;)
Agronautti
eikun päristelemään..
http://www.nettikone.com/733089
mah
Aika hintava? Kuis kovaa toi kulkee? Keullikse? ;D
kontju
itelle ostin tollasen ja meinasin ruuvata kiinni kellfriin nurmiäkeeseen ja kylvää lisää siementä keväällä kun ajaa nurmista kuloa pois
Sandels
  • Ilima aekojaan Iisalamesta
Onko nurmiäes tämän talven hankintoja vai onko käyttökokemuksia aikaisemmilta vuosilta?
Ite mietin kans tuota verkkoäestä. Tosin mandam paljon paremmin tehty ja kovemmasta värkistä kulutusosat. Vai onkohan nuo kuitenkin kuloheinän haroja. Kamalat vallit voipi kuljetella edellisen vuoden heinää edessä jos keväällä ajattelee täydennyskylvöä. Ihan tavallinen rikkaäes tai tuo ekotjänstin vastaava värkki voisi toimia paremminkin. Ajatuksena on ollu kokeilla jyräystä keväällä kulottuneille heinille ja samalla täydennyskylvö tämän topikin laitteella. Luulisi jyrän rikkovan kuloa ::)  Keväällä kun aikaisin levittelisi kosteaan maahan siementä ja jyrällä päälle, niin ajattelisi jotain tapahtuvan ??? Kokeilemalla tuo selviäisi...
jupe
miksesi se naapurin poijan dalbo?
Miksipä ei? Voishan tuota kysäistä Adamilta, mutta voipi olla aika kiireinen masiina juuri tuohon makeimpaan aikaan >:( Näin ainakin olen ymmärtäny. Työteho tuolla on toki ihan jotain muuta kuin vannaskoneilla. En oikein edes ymmärrä miksi heinää ym. Nurmikasvien siemeniä pitää kylvää vantaiden kautta. Ei ehkä ihan niin tarkkaa pintakosteuden kans, mutta kuitenkin... Hyvin tuo dalbo on toiminu ja heinäkin itää :)
kontju
kahtena keväävä olen ajellut toimii ihan hyvin kulo irtoaa ja jää irto silpuksi pellon pintaan nostaa jonkin verran kiviä pinnasta irti joten täytyy keräillä pois mutta siitä hyvä ettei enää niittokoneen palkki ole nostellut kiviä aika paljon vähemmän mennyt terä lappuja ja jos en ihan väärässä ole niin myös kellfrii on mandamin tekemä kun ton ostin niin katselin myös mandamin äkeitä ja aivan samanlaisia löytyi sieltäkin mutta eri maahan tuojat tuovat pikkaisen erilaisia googleen hakusanaksi mandam niinlöytyy valmistajan sivut
cosmic_cowboy
Oletko kokeillut kylvää asfaltin pintaan? Sadekesänä saattaa itääkin. Savimaalle isolla aukealla pintakylvetyt siemenet saattavat itää sitten syksyllä tai seuraava keväänä tai metsän suojassa jonne tuuli on ne puhaltanut. Olen viljellyt myös hieta- ja multamaita että tiedän eroja olevan. Tavallinen viljan suorakylvökone takaa hyvät mahdollisuudet heinänsiemenelle itää. Samalla kannattaa laittaa lannoite haihtumissuojaan. Hieman tuosta vantaanjäljestä itää rikkakasveja, että joskus voi joutua ruiskuttamaan.
Totta tuo on tietenkin savimaiden osalta. Itsellä pellot sattuu olemaan pääasiassa hiekka, hieta ja eloperäisiä maita. Itsellä savesta  kokemusta harjoitteluajoilta vihdistä, joten ymmärrän mitä kosminen lehmipoika tarkoittaa :) Mutta omaan tarkoitukseen luulisin tuon pintalevityksen olevan ihan ok menetelmä. Sitä en muuten vielä ymmärrä, että mikä noissa nurmen suorakylvökoneissa maksaa niin jumalattoman paljon. Ainakin kilohinta on melkoinen verrattuna ihan tavalliseen kylvökoneeseen ???
