Aihe Onko mitään mahdollisuutta?  (Luettu 48019 kertaa)
Halloota
Elikkä olisi suunnitelmissa/haaveissa muuttaa tuotantosuuntaa takaisin emolehmiin. Aikanaan vanhan isännän aikaan on ollut emoja, mutta siitä on niin kauan aikaa ettei ole enää tuoretta tietoa. Onko emolehmien lannan kanssa mitään mahdollisuutta lietelantaan vai onko kuivapaska se ainoa toimiva ratkaisu? Koitin asiasta etsiä tietoa, mutta ei kovinkaan paljoa aiheesta löydy. Itseä kiinnostaisi ratkaisuna esim. Vinoparret ja betoniritilät, mahdollisesti raapalla? Onko mitään mahdollisuutta?  :o
Pellonpää
Vs: Onko mitään mahdollisuutta?
No ei minkään näkösiä mahollisuuksia ainakaan  jos kylymöpihattoon aattelee.
Pellonpää
Siis liete ee onnistu kylymäsä ja lämpimässäkin voi olla liian kuivakkaa.
Halloota
Juurikin tämä oli mielessä, että onkohan liian jäykkää kakkia. Entiset tilat suurimmaksi osin lämpimät, aikanaan ollut lypsykarja, siitä vaihdettu emolehmiin ja 2010-luvun taipeessa sitten viljatilaksi.
Magia
Rupia karvankasvattajaksi ja vuokraa lämpimät tilat vaikka veneileville cityihmisille  säilytystilaksi.
Vettä joukkoon ja paska loivenee .
Paalimies
Ritilät ja emot tai siis niiden vasikat ei toimi yhdessä. Jos lanta menee läpi, menee myös vasikan sorkka. Mutta tee siitä makuukatos emoille ja navetan viereen tarha ja ruokintapöytä. Mieluiten heitä parret ulos ja valaa tasainen lattia sieltä navetasta. Paljonko on korkea ja minkäkokoinen navetta on ja paljonko emoja sinne on suunnitteilla.
Eiks sellaisia systeemejä ole jonkin verran missä jaloittelutarha kiinteäpohjainen josta paskat sitten "kolataan" lietteenä lietesäiliöön?
Itsellä samansuuntaisia suunnitelmia. Luomun heinille jotain käyttöä keksittävä. Ja kun näyttää että vasikoillekkin saattaisi olla kysyntää tulevaisuudessa.
Meillä ei oikein soveltuvaa vanhaa rakennuskantaa ole joten uudisrakennusta olisi mietittävä. Pohjalaatta löytyisi valmiina. Aikoinaan palvellut vanhana kuivalantalana. Vaihtoehtona olisi joko tehdä täyskuivikepohjana jolloin kuulemma sama tila menisi lantavarastona. Ainoastaan kuivikeolkien saanti arveluttaa ja onhan se aika työmaa keräillä tuhat olkipaalia vuodessa.
Tai sitten kokonaan joku uusi rakennus ja käyttää lantalaa lantalana. Tai kenties voisi siihen saada parsipihaton ja jaloittelutarhan. Lietesäiliö löytyisi valmiina ja lietteenä olisi lanta kiva käsitellä, mutta eipä taida oikein muusta tulla lietettä kuin tuosta jaloittelutarhasta..
Vinkkejä otetaan vastaan.. ;)
Koitas olla kuivittamatta sitä tarhaa tai vinopartta.
Halloota
Tätä vasikkahommaapa en osannut edes ajatella. Eli käytännössä ritiläajatuksen saa haudata. On siihen hahmoteltu ruokintakatosta ja isoa jaloittelutarhaa kupeeseen. Navetan puolella hyötykorkeus ~2m, ja navetasta suora yhteys vanhaan rehulatoon, missä hyötykorkeus 4m. Neliöitä muistaakseni reilu 500m2. Eläinmäärä suhtautetaan tilaan sopivaksi. Mikä lie nykyään tilavaatimus/emo+vasikka? Ja lasketaanko jaloittelutarha ja ruokintakatos mukaan?  ???
Paalimies
Miksi sitä tarhaa pitää kuivittaa?
Paalimies
Tarhaa ja ruokintapaikkaa ei lasketa tilavaatimukseen mukaan.  Joko jätät parret ja teet avokourut mistä työnnät lannat pois ja käsitellään lietteen taikka sitten parret pois ja lattian tasoitus ja lannan käsittely kuivana. Tarhasta kannattaa pyrkiä järjestämään kalteva kohti lietesäiliötä niin helpottaa puhtaana pitoa. Mulla on vanha navetta jossa on sisäkorkeus matalimmillaan noin 220, oviaukossa 210 ja hyvin pärjään  sillä, Bobcatin korkeus 208. Rakennus toimii makuukatoksena ja olkikuivitus on siellä.
Jos se sun tila on 500 neliötä ja ruokinta ulos niin, helposti saa 50 emoa pidettyä siinä tilassa, työtä helpottaa jos pääsee kuivikkeet puhaltamaan vaikka ikkuna-aukoista sisälle
Ei kai sitä jaloittelutarhaa kuiviteta? Mä oon nähdy sellasia betoni tai asfalttipohjaisia tarhoja jossa ei kyl oo ollu mitään kuivitusta vaan lieju(paska) "kolataan" lietesäiliöön aika ajoin..
Kai toi tarha lasketaan luomun vaatimuksissa ulkotilaksi jos siis sinne on vapaa pääsy? Vai onko tavanomaisessa korkeampi tilavaatimus? Ehk:ssa taisi olla jonkin toimenpiteen vaatimus et vasikka+emo = 10 neliötä..
Paalimies
Luomussa ei tartte ulkoilla jos on pitkä yli 4kk laidunkausi.
