Aihe Kuumavesipesuri  (Luettu 22034 kertaa)
nakkisormi
Kuumavesipesuri
Painepesuri ostoslistalla ja kiinnostaisi investoida kuumavesipesuriin. Sillä saisi puhdasta aikaan. Koneita yms pestäisiin. Tekeekö näillä halvemman hintaluokan IKH malleilla mitään? Voimavirtavehje varmaan saisi kyllä olla. Mikä litratuotto ja teho hyvä?
Viljelijä evp
Vs: Kuumavesipesuri
Kylmäpesurina on ollut tuollanen voimavirtanen Lavor, joten oletan että se on merkkinä ihan toimiva. Nuo kaksi harmaatahan on koneet joista tulee hiukan kuumempaa vettä, muut on "lämminvesipesureita"
taneli
Vs: Kuumavesipesuri
Jos nyt vertaa Kärcher K2, joka on kaikkein pienin ja melko onneton rimpula, niin siinä on 110 bar ja 360 l/h. Ikh:n halvin RIO 1108 145 bar, 450 l/h ja maksimi lämpötilakin on vain 90 C. Joten ei tuo nyt numeroiden mukaan oikein vakuuta.
Tuommoisella K2:lla olen muutaman kerran koneita pessyt, eikä siinä muuta hyvää ole kuin pieni koko. Tehoa ei vain ole.
Vs: Kuumavesipesuri
Joudut ostamaan monta pesuria, jos ostat halvan. Ääni clenille. Mascuksessa on kovin paljon k-kirjaimella alkavia pesureita tarjolla.
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Kuumavesipesuri
Jos nyt pitäisi ostaa kuumavesipesuri, en ostaisi kuumavesipesuria. Ostaisin tehokkaan kylmävesipesurin. Sen perään jonkun hotboxin. Arvostan pesurissa helppoa käyttöä, huollon ja korjauksen helppoutta. Yksikin 7-segmenttinäyttö pesurissa on liikaa. Tämä riippuu pesurin käyttötarkoituksesta. Esim. lämpötilan säätö polttoaineen kulutuksen vuoksi.
Jos pesee romuja silloin tällöin, pesu tapahtuu "höyryllä" tai kuumalla vedellä. Kylmälläkin vedellä lähtee, jos pesuri on riski, mutta onhan se ero kuin yöllä ja päivällä kuumavesipesuriin verrattuna. All-in-one, eli kattilat ja pumput samassa paketissa on se helpoin tie, mutta jos vaikka on olemassa hyvä kylmävesipesuri, erillinen hotbox voisi olla hyvä ratkaisu. Clenilläkin taitaa olla sellainen.
vain elämää
Vs: Kuumavesipesuri
kärheri k2 soveltuu korkeintaan mattojen pesuun, kun hankkii joka kesäksi uuden.Pumppu muovia joka kuluu muutaman pesukerran jälkeen ja alkaa vuotamaan kauttaaltaan.
Vs: Kuumavesipesuri
Pesurin tuotto vähintään 15L/min, 20L/min parempi, painetta on yleensä kaikissa riittävästi. 1-vaihe sähkö eli valovirta kuuluu kuten nimikin sen sanoo valaistukseen ja niihin käsityökaluihin missä on vielä järkevää olla johto. Höyrypesuri on iso rohjo siirrettäväksi, eli on käytännössä paikoillaan. Jos tulee verkosta lämmintä vettä 40-60 asteista eikä jatkuvasti pestä rasvaa pois en hankkisi höyrypesuria, ennemmin sijoittaisin litroihin. Onhan se +80 astetta kiva, mutta aika harvoin käytössä. Hankittu kun ei saanut verkosta lämmintä vettä. Kylmässä kuuma vesi tuottaa omat näkyvyys ongelmansa.
Vs: Kuumavesipesuri
Mites olis Kränzle, saksalainen pesuri.
Käytössä kränzlen 870 therm  kuumavesipesuri,
luja peli, ollut jo käytössä vuodesta 2003, aika paljon käyttöä
Ympäri vuoden kertyy, koneiden pesua, karjarakennuksessa pesuja,
Useamman kerran saa löpösäiliötä  (20 L ) täyttää vuodessa
vika/ kulutusosa lista aika lyhyt, muutama  Ö- polttimen suutin,
Pesurin kahvan putki, syöpy puhki, nykyään rosteria.
Ja tänä kesänä  pesurin pumppuun tiivistesarja ( ei mäännän tiivisteitä)
O- renkaat ja  tukirenkaat.  Alkuperäisinä varaosina  noin  100- 200 €
Ei halvin ostohetkellä, mutta kestänyt hyvin.
PelleH
Vs: Kuumavesipesuri
Onkos tuo Kränzle tehty Kärcherin osista? Joskus olivat hyvin samanlaisia, Kränzle oli jotenkin
järkevämmin muotoiltu? Isot pyörät joka nurkassa jne.
Vs: Kuumavesipesuri
Kränzlellä  kyllä oma valmistus, aivan erilaiset komponentit,
On vissi ero.
Ainakin kränzlen kuumavesipesuri tehty hyvällä vanhanaikaisella tavalla,
Runko erikseen,, pumppu erikseen,  sähkömoottori tavallinen laippakone
(Ainakin sen näköinen), pannu erikseen, ja huoltoystävällinen.
Iso kohlo se kyllä. On,  ei väliä kumpaan suuntaan sähkömoottori pyörii.
( kärcheri tästä tarkka, hajottaa pumpun, ts, öljypoltin pyörii väärään suuntaan,
Eli siis sähkömoottorin päässä öljypumppu)
Vs: Kuumavesipesuri
On vissi ero.
Eihän Kärcheriä saa pyörimään väärään suuntaan. Hörähtää ja sammuttaa ittensä ja häiriövalokin niin järkevä, että meikeläinenkin tajus mistä kyse. Mittaritaulun pistorasia kytketty toisin kuin kartanon kaikki muut. En Kärcheriä osaa kehua enkä moittia. Kait kuutisen vuotta ollut ja silloinkin käytettynä ostettu. No viddumainen siirreltävä se on. Rungon pesuneste säiliön halkaisi pakkanen (oma moka) ,pumpun olin pyörittänyt tyhjäksi ja jätin tietoisesti pakkaseen :( . Paineletkua mulla vähän ylimäärin ... Kela ja jotain 10m kahvassa kiinni. Helpottaa paljon, kun kerran siirtely paskamaista. Ja se on sitä ihan kaikkialla ...
PelleH
Vs: Kuumavesipesuri
Eikös kärcherissä ole voimatulpassa kytkin mistä saa vaiheet kumminpäin haluaa? Eli valittua
pyörimissuunnan
Vs: Kuumavesipesuri
pyörimissuunnan
Enpä enää muistanut :) On siinä, mutta ei se pyöri kauaa väärinpäin. Olis kait pitänyt heti huomata se merkkivalo. Vai paloikohan se ennen pyörityskokeilua ?
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Kuumavesipesuri
Pitkään ollut kuumavesipesuri hankintalistalla, nyt sitten tuli Kärcherin 8/18CX. Kränzle olis varmaan ollut hyvä tai jopa parempikin, mutta nuukana hinta oli liian kova. Onhan tuommoinen ihan amerikkaa entisen valovirtakylmävesipesuriin verrattuna, muutaman pesukerran perusteella nyt ei muuta vikaa keksi kuin että on hieman kolho siirreltävä.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vs: Kuumavesipesuri
Tee teräksestä siirtolava joko trukkipiikkikiinnitteinen, tai pikalevy kiinnikkeinen.
Ja pikkuliinoilla  pesurin kiinnitys siirtolavaan,  nopea siirtää
Etukuormaajalla/ tms.
Kuumavesipesurit pahkaset painaa senverta, ettei puolipehmeällä
Pihahietikolla siirto onnistu kovin helposti, näin ainakin,
Jos kohteiden välissä pitempi matka.
