Aihe Kultivaattorin kärki  (Luettu 14040 kertaa)
Vs: Kultivaattorin kärki
Kyllä aika rankalta käsittelyltä kuulostaa jos kultivoidaan ja vielä kynnetään. Nythän ois hyviä kelejä ollut kultivoida kuivatella juolan juurakoita. mutta eihän se mittään glyfoa ole. Eikös se kerran kultivoitu käy kasvipeitteiseksi alaksi?
Ei se kasvipeite alaksi käy mutta kevytmuokatuksi joo
AP120
20% kevytmuokatusta lasketaan kasvipeitteisyys alaan.
Eli 20% aitoa kasvipeitteisyyttä ja 20% kultivoitua
On 40% kasvipeitteisyys.
K.Kusti
tuota just tarkoitin että osan voi kultivoida ja käy vielä kasvipeitteisyys alaan.
Juu kyllä näin ja tätä varmaan K.Kustikin tarkoitti.
Don Essex
Olen tuossa aiemmassa vähän käsitellyt kultivaattorin teriä. https://uusi.keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=72172.msg1307130#msg1307130
Hanhenjalka vie vähemmän voimaa kun siipiterä koska sen vetokulma on loivempi. Vastaavasti se sekoittaa vähemmän ja voi jättää murukoon paljonkin karkeammaksi.
Yleisesti omia mielipiteitä syysmuokkauksista: Kannattaa kylvää kerääjäkasveja ja jättää syysmuokkaukset pääosin kevääksi. Itse jouduin jonkin verran kultivoimaan, kun kerääjäkasvi ei ole kasvustoa, jonne saisi levittää lietelantaa multamatta. Kierreterällä ajo kohtuullisen matalaan toimii ihan hyvin.
Pienen alan kultivoin hanhenjalkaterillä hyvin matalaan, n 6 cm, kun vähän enemmän työnsi valvattia viime kesänä. Kun kuulemma juurten pilkkominen syksyllä mahdollisimman ajoissa ja kyntö joko hyvin myöhään ennen pakkasia tai keväällä torjuisi valvattia ainakin jossain määrin. Kevätkyntö siis. Toisen lohkon ajoin hanhenjaloin varustetulla sänkiäkeellä ja se savimaa pitää kyllä vielä kyntää ennen pakkasia tai ensimmäisillä pakkasilla.
Juolavehnä on muutoin yleensä syy, jolloin saatan kultivoida syksyllä jopa kahteen kertaan, jos on hyvät kelit. En kyllä kynnä sen jälkeen, minusta kyntö kyllä pitää juolaa jonkin verran kurissakin, mutta samalla osa kynnetyistä juurista menee lepotilaan ja juola lähtee taas helpohkosti lisääntymään seuraavina vuosiina nopeasti. Pelkkä kultivointi torjuu minusta juolaa parhaiten, Lisäksi juolan torjuntaan sopii minusta parhaiten suora tai kierreterä kultivaattorissa.
Don Essex
optimisti
Kierreterät ovat paikoillaan, hyvin sekoittuu savimaalla. Saa nähdä vieläkö kerkeää kyntämään.
eiks kyntämään kerkiä jonkin verran myöhempään?    juola kerkii ottaa itteensä kuin sorkkis mut sit saa hyän kylvöalustan kyntäen pikkasen myöhemmin.   ite meinaan kevytauralla nuo kynnettävät ja sit ku talvi uhkaa; kynnän.       ja jos en kerkii ni sit keväällä.
Viljelijä evp
Kyllä juolavehnä tykkää kun sitä juurakkoa pätkii ja levittää *****vaattorilla pitkin peltoa.Enää ei juurakko kuivu.Heinäkuullä nuo kuivatushommat juolalle paras tehdä.El kunnon avokesanto raakasti.
Suorakylvö on kyllä ollut paras juolan kurittaja, vuosi vuodelta se on vähentynyt ja glyfotettava pinta-ala pienentynyt.
Johtuu kai siitä että juolan juuria ei siirrellä  ja "virkistellä" millään muokkausvehkeellä.
seegeri
Se on aikamoista tiedettä kun on niin sataa sorttia terää ja kärkeä. Ei toi ihan perus kyntökään huono ole ja mielestäni keväällä kaikkein mukavin tehdä kylvövalmiiksi kun ei ole suorakylvökonetta. Yleensä kultivoin juur ton 20 prossaa. Jos kahteen kertaa viitsii kultivoida niin melkein jo ennen kyntäis. Tänä vuonna oli sängellä liejusavea, ei jää enää ikinä.
Tässä taitaa olla maalaji (ja mieltymys) eroja, mut ei tällä seudulla kyntö kyllä kahteen kertaan kultivointia voita. Ei voita vaik ajais kolmekertaa. Mä just tota laskeskelin sattuneesta syystä, kun täytys yrittää tän luomun kanssa pärjätä niin meillä kultivaattorilla tulee kolme kertaa valmista leveyttä kyntöön verrattuna ja ajonopeuskin on tuplat. Aika paljon aikaa ja varsinkin säätä täytyisi syksyssä olla jos meinasi kaikki tarvittavat kyntää. Auroihin ei voi lisää siipiä laittaa kun menohalut on jo nyt tiukoilla.
Tai sit en vain osaa...
AP120
Varmaan mieltymys eroja.
Tällä suunnalla kukaan ei kynnä, kun pakon edessä.
Pääsääntöisesti kultivoitua ja lautasmuokattuja. Ja sitten pakollisia sänkiä/ oraita
