Aihe Äkeen piikit  (Luettu 6204 kertaa)
eevertti
Äkeen piikit
Äkeenä mulla multivan mega. Piikkejä napsuu poikki muutamia joka vuosi. Oletteko havainneet eroja piikeissä ja niiden kestävyyksissä? Multiva, multiva terralex, väderstad, tarvike?
Ikh:lla tais olla ainakin kolmea eri piikkimallia hyllyssä 10x45 11x45 12x45
Vs: Äkeen piikit
Kolmas Väderstadin äes menossa. Yhtään piikkiä ei ole 20 vuoden aikana mennyt poikki, 1 on vääntynyt. Maat ei ole jäykkiä mutta jonkun verran on kivisiä mäkipeltoja.
Pasi
Vs: Äkeen piikit
Multiva, multiva terralex, väderstad, tarvike? Ikh:lla tais olla ainakin kolmea eri piikkimallia hyllyssä 10x45 11x45 12x45
Vaikka piikki sopisikin paikalleen työsyvyys on todennäköisesti eri jos piikin sivuprofiili ei ole sama kuin muissa piikeissä. Joten paras aloitusvaihtoehto taitaisi olla kysyä tehtaalta miten ylipäätään muut piikit muotonsa puolesta sopivat Multivaan.
Varsinkin Multivan ensimmäisissä äkeissä piikin kärki oli käytännössä kiinnityspisteensä alapuolella. Siitä hyvä ratkaisu ettei työsyvyys muuttunut helposti kovassakaan kohdassa koska piikki ei päässyt niin helposti joustamaan ylöspäin vaan ainostaan sivuttain tai taaksepäin. Mutta ikävänä puolena piikkien liika rasittuminen ja katkeilu. Esim. Vädestadin äkeissä piikki pääsee joustamaan myös ylöspäin heti kun piikki taipuu taaksepäin. Huonoa että työsyvyys mataloituu varsinkin jos ei ole malttia ajaa tarpeeksi hiljaa. Mutta piikit eivät katkeile.
Vs: Äkeen piikit
Kysyisin loimaalta ratkaisua asiaan, yli kymmenen vuotta vanhasta Multivasta ei ole katkennut yhtään piikkiä.
Vs: Äkeen piikit
Multivalle soitto. Äkeiden piikit on suunniteltu eri omainaisuuksille. Kotimaiset mitoitetaan jäykille (ja kivettömille) saville. Väderstadilla ilmeisesti tavoitteena piikkien kestävyys kaikissa olosuhteissa, mikä sitten tarkoittaa, että kestää kivet, mutta joustaa kovilla savilla.
W124
Vs: Äkeen piikit
Juuri kuten Kylmis sanoi. Kokemusta Väderstad Nz 580 ja Multivan Mega Xl. Väderstadissa piikit kesti, mutta aikaa ja polttoainetta(ja hermoja) kulutti kun neljättä kertaa tahkottiin kuivunutta savimaata(betonia). Sitten Multivalla kun äesti niin yksi tai kaksi ajokertaa poistui. Muutaman piikin vaihtoi mielellään kylvöjen jälkeen kun hommat hoitui reippaasti. Uudemmissa Multivoissa piikitkin jo kestää niin alkaa olla aika hiottu tuote.
E: kun oikein miettii niin se Väderstad ei joustanut pelkistä piikeistä vaan koko äes ”nousi” kuivuneen saven pinnalle. Tottakai piikit kestivät kun irrottikin vain tomuhiukkasia.
Viimeksi muokattu: 20.03.20 - klo:18:25 kirjoittanut W124
traktorikuski
Vs: Äkeen piikit
Voiko ne piikit olla suunniteltu savelle tai kivipelloille jos uudet multivan piikit kestää ja toimii jäykässä savessa? Taitaa sittenkin olla teräslaadusta ja valmistuksesta kyse?
Olikohan multiva vai potila naapurilla kun ensimmäisen vuoden jälkeen vaihdettiin takuuna kaikki piikit. Kaiketi sen jälkeen kestäneet. Sanoisin että siinäkin huonot piikit sattuneet toimitukseen eikä vääränlaiselle pellolle suunnitellut.
Eri merkkisiä äkeitä omassa käytössäkin ollut eikä yhtään piikkiä ole katkennut ja jäykkiä savimaita ajetaan, kiviä ei ole. Ei vaan ole osunut huonolaatuisia piikkejä merkistä riippumatta.
Vs: Äkeen piikit
Onhan nuo Multivan uudet piikit järeämpiä mitä vanhat. Megakin on jo vanha äes. Minulla on se 2000-luvun alun Optima, niin ei siihen varaosana saa samanlaista piikkiä vaan uusi, vastaava on järeämpi ja piikin sijainti poikkeaa hieman alkuperäisen piikin asemasta. On kyllä hyviä nuo uudet piikit. Luulen, että vanhat piikit alkaa jollain tapaa jo väsyä. Niitä on nyt mennyt viime vuosina jokusia. Ekat kymmenen vuotta mentiinkin ilman piikkivaurioita.
Vs: Äkeen piikit
Asiaa hiukan sivuten: jos jollain on Väderi niillä Cobra -piikeillä niin vois noin yleisesti kommentoida niitä. Työnjälki, kestävyys...
Sandy
Vs: Äkeen piikit
Mun ehdotus piikkien kesto-o ngelmaan on leveämpi äes ja maltillinen ajonopeus. Tämä toimi Multiva JL:n kanssa 16 vuotta ja 5000+ha. Piikkejä 11x45 katkesi reilu kymmenkunta eturivistä ja reunoilta. Maat kevyistä raskaahkoihin ja kiviäkin löytyy. Väsymiseen en juuri usko, ruostumisen heikentämiseen ehkä. Terraflexiä 10x45 pidän hitusen joustavampana ja sitten Cobra. Työsyvyyden säilyttäminen sitten toisinpäin. Väderin piikit kestävät kiviä ehkä vähän paremmin, mutta kuskin vaikutus on suurempi. 12x45 piikeistä ei ole omia kokemuksia.
