Aihe Corona kiihdyttää  (Luettu 12886 kertaa)
Kaikki
Vs: Corona kiihdyttää
hitto,  aika mörkö tuntuo tuntuu olevan..                ja mitä teköö hallitus?
Ei mitään .Kaikki yleisötapahtumat saa suomessa jatkua niinkuin ennenkin ,ei ole syytä paniikkiin . Varmaan vaikutta se kun potkupallo ja pesäpallo pian alkaa .
Parempi , että THL ei tee mitään. Eikä hanki hyvin tunnettuja viruslääkkeitäkään, jotka ovat tehonneet hyvin. Sen verran THL on syntisäkkiä joutunut kantamaan, koska meni tartuttamaan sikaflunssarokotteesta 152 narkolepsiatapausta.
Miksi hopeavesipuoskarit eivät luotakaan enää ihmeveteensä ?
Aluksi näytti että Norjassa ei tapahdu mitään, mutta nyt ovat jo Ruotsia edellä.
https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/?utm_source=vgfront&utm_content=row-1
Kertooko tuolta löytyvä kartta sen, missä kiinalaisilla on eniten bisneksiä ?
”HUS: Käytettävissä 82 raskaan tehohoidon paikkaa ja yli 300 hengityslaitetta
Tehohoidon ylikääkärin Ville Pettilän mukaan Suomessa on tehohoitopaikkoja kaikkiaan 7–8 sataatuhatta asukasta kohden. ”
Mitä tulee suomen mahdollisuuksiin tehohoidon antamiseen niin noilla luvuilla ei tehohoitoa kaikille tarvitseville voida antaa jos tulee italian tapainen tartunta. Pitää ottaa huomioon notta on muitakin sairauksia jotka tarvitsee tehohoitoa.
Italiassa keskimääräinen kuolemanmahdollisuus coronaan on nyt hieman yli 6%  80v mahdollisuus kuolemaan tartunnan saaneista on noin 50%.
Sauna ja viina auttaa tuohon koronaan , luin jostakin . Terveys talo alkaa testaamaan ilmeisesti kaikki asiakkaansa .
sulla kun nuo webastot ja ilmastoinnit tuppaa toimimaan vähän ristiin ja rastiin ja päällekkäinki  niin hengittele viis minuuttia takki auki ovella ennen kuin astut tt.n kuumemittarin eteen  ;D ;D ;D ;D
Ohisalo sairastunut ” flunssaan ” ei ole vissiin pessyt käsiään vaikka itse vara PM Kulmuni  niin neuvoi koronankin olevan vältettävissä.
https://twitter.com/MariaOhisalo/status/1237719015289733120?s=20
Kaikki
Voi voi . Persujen kyselytunti ja Kaikki jää nyt väliin,tulee niinsanottu Huti
Hevi
Ostin Viruvalkeeta 80% etanolia. Toimii sekä sisäisesti, että käsidesinä ku pistää tilkan akvaveraa joukkoon.
Eikö ole vähän tuhlausta elintarviketta käyttää. Altialla on teollisuuteen tarkoitettua väkiviinaa myynnissä, ja on kotimaisten viljelijöiden oma tuote vielä.
Hevi
No juu, mutta teollisuusalkoholi vaatii ostoluvan . Ei näillä määrillä väliä, etenkin kun käsidesi maksaa julmetusti
No eihän tarvitse. Ainoastaan puhdas alkoholi, ilman nauttimista haittaavia denaturointiaineita, vaatii ostoluvan. Ota selvää asioista. Nuo apteekkienkin käsidesispriit sisältävät denaturointiaineen. "Alcohol Denat."
Trump on äsken suorassa lähetyksessä julistanut USA:n kansallisen hätätilan. Otti käyttöön 50 miljardia dollaria testien tekemiseen. Mielenkiintoinen knoppitieto tuli muualta vastaan, ydinpommin kehittämiseen eli Manhattan projektiin ja ydimateriaalin rikastamiseen käytettiin nykyrahassa laskettuna 80 miljardia  dollaria.
Tämmöinen hyvä ohje korona viruksesta ja sen torjunnasta on kiertänyt:
"Läs noga!!
Nyttig information om Corona virus:
Detta är ett utdrag ur en rekommendation från den italienska läkaren Dr. Lidia Rota som vänder sig till hur man relaterar till Corona-viruset:
Man stoppar inte viruset med panik, utan intelligens!
En forskare från Shenzhen, som har arbetat med att bekämpa coronavirusepidemin i Wuhan, beskriver vilken typ av virus detta är, hur det överförs från person till person och hur det kan motverkas:
Coronaviruset ger inte förkylningssymptom som en täppt och rinnande näsa och katarrhosta, utan torrhosta.
Viruset tål inte värme, och dör om det utsätts för temperaturer över 26-27 grader. Därför är det viktigt att dricka varma drycker som te och kaffe flera gånger om dagen. Varm dryck neutraliserar viruset.
Undvik kalla drinkar med isbitar eller äta snö!
Coronaviruset är stort (en diameter på 400-500 nanometer), och kan stoppas av vilket munskydd som helst - det behöver inte vara en specialmask. Endast vårdpersonal som utsätts för större mängder virus behöver använda specialutrustning.
Om någon som är smittad, nyser 3 meter ifrån dig, faller viruset till marken och når dig inte.
Viruset kan överleva i 12 timmar på en metallyta. Har du varit i kontakt med sådana ytor - såsom handtag, dörrar, elapparater, inredning på bussar och tunnelbanor etc., bor du tvätta händerna grundligt och desinficera dem.
Viruset överlever inte i kläder i mer än 6,5 timmar, och normalt tvättmedel kan döda dem. Kläder som inte är tvättbara eller inte tål daglig tvätt, kan exponeras i solljus - då dör viruset.
Så här visar viruset sig:
Viruset sätter sig i halsen, vilket leder till inflammation och känslan av att vara torr i halsen. Dessa symptom varar i 3-4 dagar.
Viruset vandrar med fukt genom luftvägarna in i lungorna, och frambringar lunginflammation. Det tar 5-6 dagar.
Lunginflammation visar sig med hög feber och andningsbesvär, inte som en klassisk förkylning. Om du känner att du inte kan andas, ska du snarast vända dig till en läkare.
Hur man undviker viruset:
Viruset överförs främst genom direkt kontakt, eller att man tar på sig kläder eller material infekterade av viruset. Därför är det mycket viktigt att tvätta händerna ofta.
Viruset överlever bara i 10 minuter på händerna, men under den tiden kan mycket hända: du kan torka sig själv i ögonen, klia näsan, och det är så här viruset kan vandra in i halsen.
För din och andras skull: Tvätta därför händerna ofta och desinficera dem.
Det går att skölja halsen med ett desinficerande munskölj, som kan begränsa mängden virus som kommer ner i halsen. Så här kan man undvika att det går vidare därifrån och ner i lungorna.
Du kan desinficera tangentbord och mus.
Alla borde följa dessa råd - både för sig själva och andras skull.
Det händer att det nya Corona-viruset NCP inte ger symptom de första dagarna. Det kan därför vara svårt att veta om en person är smittad. Men i det ögonblicket det visar sig med feber och hosta, och man söker hjälp på sjukhuset är ofta 50 % av lungorna infekterade, och det kan vara för sent.
Experterna från Taiwan rekommenderar att du tar ett enkelt test varje morgon:
Ta ett djupt andetag och håll andan i 10 sekunder. Om du klarar det utan att hosta, känna obehag eller tryck över bröstet betyder det att lungorna inte är infekterade, och det tyder på att du inte har en infektion.
Detta är råd som även läkare i Japan som behandlar de som blivit sjuka av covid-19, rekommenderar:
Alla bör se till att hålla mun och hals fuktiga genom att dricka en slurk vatten, helst varje kvart.
Vatten och andra vätskor leder viruset in i magen, och magsyran ser till att viruset dör.
Dela denna information med familj, vänner och bekanta - så att du kan hjälpa andra!"
USA:n presidentti esittelee tällä hetkellä hätätilan aloittamaa operaatiota, jossa ovat mukana suurimmat lääketarvike- ja laitevalmistajat ja erilaiset lääkäriyritykset. Kaikki osallistuneet johtajat näyttivät pidäteltyä hymyä, joka olisi levinnyt korviin asti, jos olisivat uskaltaneet. Bisnes sai vähintään 10 miljardin voittorahat tälle vuodelle, kun kansan vaatimia testejä aletaan tekemään seulontatahtia, ei enää yksittäin.
Trallalaa, jos sijoitit esimerkiksi Roche Holding AG:hen, olet kohta saamassa mojovat osingot.
"Läs noga!!
Tuo on raskaamman luokan kusipäistä fake myyttiä.
Eteläkorealaiset, jotka ovat saaneet koronaviruksen kunnolla kuriin, oikaisevat tätä heidän antamakseen väitettyä tietoa::
http://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=7592
