Aihe Multiva Cerex  (Luettu 12969 kertaa)
Vs: Multiva Cerex
köpsintä on tuo kun net samat pellot on kylvetty jopa hepoivetoisilla..   mut nykyään ku ei jaksa/voi/eukko ei anna istua kopissa sitä tuntia pitempään kevättöillä.     mutta kyllä nuo ihmeesti katon allakin sähköhärpäkkeet kerää kosteutta ja toimintahäikkiä jos ei nyt vakiolämpö tiloissa halpuuden vuoksi pidä.   5-9 vuotta mikään koneen iäksi.   jos vain pikkasen huoltaa.   mut sähköllä se 3-4 vuotta jo tiukkaa..
AP120
Vs: Multiva Cerex
4vuotta ja sähköt ei toimi, höpö höpö.
Itsellä pikku ruiskuna amazonen uf1200 vuosimallia 2001. Eikä vielä ole ollut mitään vikaa, vaikka ei edes ole joka vuosi perässä.
Vs: Multiva Cerex
Tuuristahan nuo on välillä kiinni. Oikein hyvin hoidetulla tilalla hiiret söivät talven aikana myöhään syksyllä ostetun uuden puimurin koko pääkeskuksen. Koneella ei siis oltu puitu vielä yhtään. Edellinen merkki ei ollut koskaan aiheuttanut tuollaisia ongelmia, vaikka sähköjä siinäkin oli. Uudessa oli vaan jotenkin paremman makuiset piuhat. Eikä voi syyttää huonosta puhdistuksestakaan kun kone oli tehtaan jäljiltä :-/
Yleensä ne sähköongelmat tulevat vähän vanhempana. Toisissa traktoreissa on ongelmana se rintapellin moninapainen liitin. Se kun alkaa ajan saatossa huomaamatta hapantua niin on ylen hankala korjata asiallisesti ja viat sekoittavat monta asiaa. Toisaalta taas vaikka Tumen Novan sähköt ovat olleet ihmeen luotettavat, mulla ei ole ollut pientäkään ongelmaa yli 10 vuoteen. Ehkä siksi niitä ei ole ollut kun osaisin ne viat itse korjata...
Metsäpuolella motopäässä on ollut sanomista vähän useammin, milloin joku pulssianturi, milloin puomikaapeli, milloin käyttönappula.
Vs: Multiva Cerex
Juuri näin. Mun mielestä on ihan tervettä olla hieman varauksellinen noiden sähköjen kanssa. Toki jos itsellä riittää ammattitaito ja into rassata moisten kanssa kiireaikaan niin sitten. Monessa vehkeessä niinkuin nyt kylvökoneessa niillä ei tee juuri mitään jos nyt ei edes ajouria tee. No tieliikenne valot nyt tietenkin, mutta muuten ei. Siis ovathan ne lisähärpättimet kivoja, mutta työ tulee tehtyä ilman niitäkin..
Toki sähköjen laadussakin on eroja ja väittäisin että suomalaiset maatalouskonevalmistajat eivät ole sieltä laadukkaimmasta päästä.. Tilanne voi toki olla muuttunut, kun itse en omista kovin tuoreita suomalaisia koneita...
AP120
Vs: Multiva Cerex
Juu laatueroja on paljon. Eikä ne sähkö härpäkkeet  tallissa kulu, jos ei sit liitokset hapetu.
Kylvökone joka liikkuu 2 viikkoo vuodessa verrattuna motoon joka on liikkeessä 24/7 on vähän suuremmassa rasituksessa. Neljän  kuukauden moto tunnit vastaa helposti kylvökoneen 10 vuoden tunteja.
Vs: Multiva Cerex
Tässäkin keskustelussa näkyy se itseaiheutettu kannattavuusksiisi, olipa tuotantosuunta mikä hyvänsä, niin ylikalliit ja ylivarustellut koneet "työtä helpottavine varusteluineen" sitä kriisiä aiheuttavat.
AP120
Vs: Multiva Cerex
Ymmärrän jos kylvö ala on 20ha, 100 000e kylvökone on kallis. Mut jos ala on +200ha asia on eri.
Ja jokainen kylvää millä haluaa, mutta en ymmärrä tätä ainaista uuden tekniikan mollaamista. Ja luulenpa jos nämä joskus pääsisivät kokeilemaan sellaisia koneita, voisi ääni muuttua kellossa.
eevertti
Vs: Multiva Cerex
Yhden kevään ja 100ha. kokemuksella voin sanoa olevani tyytyväinen cerexiin. Kauran kylvö vähän takkuili kun oli niin tikkua tuo viime vuoden siemen ja vielä tyhmyyksissäni peittasin baytanilla niin holvasi aika pahasti säilössä.
Ainakin nostolaite tumen jälkeen ihan luksus kone.  :)
John Ferguson
Vs: Multiva Cerex
Oksalla puskee taas pelkotiloja. Liekö tulee sähköjä edes omaan mökkiin?
Vs: Multiva Cerex
toki sähköt,   mutta käytän säästellen.   ei mulla muita pelkotiloja mutta kun sivusta seuraa nuita joitten pitäis tehä, urakoijina, on sitä pikkuhäikkää koko ajan ja maksutunnilla sit vartti laitetaan jotain liitintä värkissä...    se nappaa miuta, - maksavaa.                       ja sit todella moni asia noista sähköpeleistä on todellisuudessa vain viihdettä työn oheen..
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Multiva Cerex
Onko kukaan koskaan laskenut, kuinka monta sähköä yleensä katoaa koneista? Meinaan, että mihin ne menevät silloin kun ne pääsevät karkuun. Vai päästääkö niitä joku tahallaan irti.
Taannoin yks sähkövaraus kierteli noita kylän kuppiloita monta kuukautta. Sanoi, että oli lähtenyt karkuun yhdestä lypsyrobotista. Isäntäväki kun oli työntänyt jollain uudella aggrella mongooliasta kotoisin olevia varauksia. Ne tekivät töitä jollain orjapalkalla. Se sekoilu riitti silloin. Alkoi sitten ryyppäämään.
Vs: Multiva Cerex
Esm super rapid isolla sähkölaatikolla voi kylvää ilman sähköä. Voiko esm. uudella nova combilla, cerxillä tai räpitillä kylvää ilman sähköä?
AP120
Vs: Multiva Cerex
Novalla pysty ainakin.
Mut jos tuolle linjalle lähtee, kannattaa ottaa kylvökoneen eteen sitten traktori joka lähtee ainoastaan kammella käyntiin
John Ferguson
Vs: Multiva Cerex
Miten saatte sähkövikoja koneisiin noin niin kuin ylipäätään? Kylvökoneet, paalaimet, apulannanlevittimet toimii sähköllä, eikä ole ikinä ollut vikaa. Säilytys taivasalla ja vesisateen jälkeen heti liittimet kiinni ja nupit kaakkoon?
Vs: Multiva Cerex
jaq muka toimii okei..?    onko taas se kuuluisa trolli?        itellä jo etukuormaajan sähkölohko vihoittellee joskus talvella...
